Kann das an der Zündbox liegen ?
yes - klingt sehr danach.
hast du eine zündzeitpistole ? dann kannst es dir mal anschaun
zeitpunkt ist unregelmäßig
bei mir verstellte er sich laufend unregelmäßig um 5 grad
hatte ich letzte woche. so eine scheissdrecknachbau blackbox ist nach
kaum mehr als 1 jahr eingegangen.
dachte immer vergaser sei schwierig abzustimmen
daweil waren das die ersten anzeichen.
am anfang konnte ich bis 7600rpm im 4. drehen
200km später warens nur noch 4400rpm
mh ich hab ein ähnliches problem nur ich denke nicht das es bei mir an der zündung liegt. bevor ich ein neues thema aufmache, hoffe ich mir hilft jemand von euch in diesem. Ich hab keinen drehzahlmesser aber mein px zieht (laut tacho) bis zu 110 kmh und ruckelt dann (bei vollgas) er läuft ziemlich fett! bring ihn aber irgendwie nicht magerer (welche schraube muss ich beim vergaser einstellen dafür?? ) kann sein das er zu mager läuft?! oder hauptdüse zu groß / kleiN?
ach ja dafür ist er super tourentauglich (177er)
Bearbeitet von KingFish
Ok, dann werde ich mal die Zündbox gegen die einer PX austauschen. Hab die Box einer PX80. Deshalb auch meine Frage , ob die mit PX200 und Cosa200 identisch ist ?
Ist der Ausbau/Einbau der Zündbox einfach (nur paar Kabel tauschen) oder warten da Überraschungen auf mich ?
@Kingfish: Welche Düsen haste denn drin ? Wenn sie oben stottert, dann denke ich eher zu fett, oder ? Musst die Gemischregulierschraube (sitzt seitlich hinten am Vergasergehäuse) etwas hineindrehen (rechtsrum), dann wird es magerer. Anosnten mal eine kleinere Hauptdüse probieren.
Es gehen 4 Kabel in die Zündbox rein. Ein weisser, ein roter und zwei grüne. Ein grüner hat eine grössere Isolierung, da dieser als "Unterbrecher" vom Zündschloss kommt. Musst also nur auf die drei Kabel achten, die von der Zündankerplatte kommen. (Jedenfalls bei einer PX :-D )
Gruss
Martin
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
