Verkaufe eines neues und unbenutztes Motorgehäuse von Piaggio für PX200.
Das Gehäuse stammt aus einer Lagerauflössung und lag bei mir
die letzten zwei Jahre nur rum, jetzt muss es weg.
-Zylinderstehbolzen sind drin
-Silentgummis sind drinn
-Stehbolzen für Schaltraste sind drinn
-Nummerngleich
-Kickstartergummis sind drinn
-hat noch kein Lager gesehen bis auf eins -siehe Foto-
keine Ahnung warum da ein Lager drinnen ist
-Keine beschädigung, leichte Lagerspuren
Preis: 265 Euro incl. versicherten Versand in DeutschlandVERKAUFT
post-24126-094642700 1298113062_thumb.jp
post-24126-062868800 1298113060_thumb.jp
post-24126-007460200 1298113058_thumb.jp
post-24126-006540100 1298113072_thumb.jp
post-24126-083902000 1298113069_thumb.jp
post-24126-034965300 1298113067_thumb.jp
post-24126-094006100 1298113064_thumb.jp
Bearbeitet von Bertl406
