Die hohlgeprägten GS Schriftzüge hab ich mit einem wasserfesten 3M Klebeband für Schriftzüge aus dem Automotivebereich gemacht. Vorher etwas in Form des Beinschilds gebogen damits ohne Spannung anliegt und die Stärke des Klebebands verschwindet in der Hohlprägung...
Servus,
da ich schon lange auf der Suche nach einem 150er Schriftzug bin und ich diesen natürlich nirgendwo bekomme, habe ich mir nun selber mal einen gefertigt;)
kann mir jemand anhand eines Originalen ein paar Maße geben?
z.B. würde mich interessieren, in welcher Stärke die waren,
so wie die Länge und Höhe?
Habe nun mal, eine Anhand eines Nachbau aus dem Shop, ein Muster aus 3.0 Alu gemacht.
Sieht schon ganz gut aus...
Ein wenig Handarbeit ist noch Notwendig, aber bevor ich hier noch ewig Schleife und Kanten breche, mag ich wissen, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin.
post-44583-0-74215300-1443788606_thumb.j
post-44583-0-81132100-1443788629_thumb.j
Gruss Heiko
Ok, dann muss ich noch einiges abmachen.
Oder ich mache mir gleich einen aus 1,5 starkem mat
Dankeschön
Servus Heiko,
kannst den auch als 125 fräsen?
gruß
tom
Also fräßen tu ich den nicht.
Bei mir wird das gelasert.
Prinzipiell ja, aber ich brauch dazu eine geo oder dxf Datei.
Oder ich zeichne meinen einfach um.
Aber ich brauche dann Länge und Breite.
Oder einer kann seinen originalen scannen und mir zukommen lassen.
Das wäre für mich auch in Ordnung.
Schau dir meinen an und vergleiche ihn mit deinem originalen,
Dann siehst wohin das ganze geht und wie Originalgetreu ich das machen kann.
ich bin nach wie vor auf der Suche nach einem ´150´ aus der Nachfertigungsserie...
Nehm alternativ auch gerne einen von dir, Heiko :-)
Bin wirklich um einen "Vespa_125"-Schriftzug für meine VNB3T BJ 63 verlegen.
Die Reste meines Originals - siehe Anhang. Eine Vektorgrafik würde mir zur Not auch weiterhelfen, dann könnt ich mir als Zwischenlösung was aus Folie schneiden lassen.
Ciao, Christoph
post-63157-0-13176600-1449595864_thumb.j
Benötige noch einen 125er Schriftzug für meine Augsburger 125 T2. Gibt es noch welche von den Repros ? Wenn nein, wird da wieder was aufgelegt ?
Danke und Gruß
...würde mir das "V" vom 125er Schriftzug nicht fehlen, hätte ich es vielleicht mit einem 3D-Scan und professioneller (oder Foren-interner) Nachbearbeitung probiert. Dann guter 3D-Druck (ABS-Material lässt sich, meine ich, verchromen).
[emoji15][emoji848]
Am 17.2.2016 um 13:55 schrieb Willi580:
Ich hätte da noch ein "V" mit einem "espa G." dran in meinem Verkaufe-Topic... :-)
  • 7 Monate später...
Ich meine, dass ich noch ein Repro von wladimir vom 150er Schriftzug habe. Von dem könnte ich einen Abdruck machen. So ein Silikon habe ich hier.
Vorausgesetzt wladimir ist einverstanden...
Ich wäre auch bereit von meinem 125er Schriftzug einen Abdruck zu machen, wenn ich das Material zur Verfügung gestellt bekomme um das durchzuführen.
Oder es kommt jemand bei mir vorbei und macht das.
Vorrausgesetzt, dass meine Beinschild und der Schriftzug nicht beschädigt werden.
Wladimir brauchen wir da nicht zu fragen, das es ein originaler Schriftzug ist.
Schriftzug und Lack passiert da nichts. Ich musste nur feststellen, dass es ziemlich schwierig ist, wenn der Schriftzug am Roller klebt, weil man immer irgendwie Lufteinschlüsse hat.
vor 22 Stunden schrieb Thilo Christian:
Ich bräuchte jemanden, der mir ein Original für einen Abdruck zur Verfügung stellen könnte. Der Abdruck wird mit einem Silikon gemacht ähnlich wie bei einem Zahnarzt. Wenn jemand ein Original hat könnte ich eine Matritze erstellen. Es ist auch möglich das ich im Raum Frankfurt (Umkreis 100 km) komme um einen Abdruck zu nehmen - würde auch funktionieren wenn das Original noch am Beinschild hängt. Gibt es denn niemand der so etwas hat?
Ich habe jemanden gefunden der speziallisiert ist solche Embleme nachzumachen. Ich kann verstehen das keiner soetwas gerne rausgibt aber ohne das wird es nicht funktionieren. So wie der nette Herr mir das erklärt hat könnte das Ganze eine kaum zu unterscheidende Kopie geben. Wenn derjenige eine
Pfand dafür möchte so kann er sich gerne mit mir im PN in Verbindung setzen.
Gebt euch einen Ruck. Was bringt sonst das Forum wenn man sich nicht gegenseitig hilft.
PS: Das gleiche gilt auch für die 125er Version. Für ein Einzelnes möchte er um die 100 Euro haben und ich denke wenn es ein paar mehr gibt wird es sicher billiger.
Ich denke ich kenne das Verfahren und den Anbieter.
Werden die dann komplett aus Nickel gefertigt? Quasi galvanisch hergestellt?
vor 8 Stunden schrieb Feuerfuchs:
Wenn Du schon dabei bist kannst Du auch gleich die T4-Backenzierleisten "abdrücken" :-D
Das wäre was !
Gruß BABA'S
  • Like 3
