Ich habe aktuell einen originalen 150er T4 Schriftzug digitalisieren und 3D drucken lassen,
die ersten Muster bekomme ich die Tage.
Die Schriftzüge sind von der Oberfläche her "roh", also weder lackiert, verchromt, verkupfert o.ä.,
müssen also ähnlich wie bei @Fraenkie noch beschichtet/lackiert werden.
Bilder stelle ich hier ein. Wenn die Qualität passt können weitere produziert werden.
Sicher haben die am Ende nicht die Haptik und Anmutung wie CNC aus dem Vollen gefräst,
sind aber was die "Rundungen" angeht näher am Original und besser als gar keinen zu haben, dazu erschwinglich - das teuerste war einmalig die Digitalisierung und das Erstellen der Daten ...
Bearbeitet von vespaoldies
Hier die Muster vom Augsburger Vespa 150 Schriftzug für die T4, einmal roh:
und im Vergleich 1x roh und 1 x mit Spritzfüller lackiert:
Wenn 10 Stück zusammenkommen kostet das pro Schriftzug (roh) etwa 28,-
Nachbehandlung würde ich jedem selbst überlassen :-)
Diejenigen, die sich hier im Topic gemeldet haben, bitte noch eine PM schreiben, Danke!
125er Schriftzug könnte ich auch in Auftrag geben, wenn jemand ein Original zur Digitalisierung zur Verfügung stellt
und ebenfalls 10 Stück zusammen kommen.
Am 2.7.2019 um 07:46 schrieb vespaoldies:
Würde auch einen nehmen, falls noch es noch einen gibt!
Danke
Flo
Ist noch immer aktuell, leider kommt die Firma momentan nicht mit dem produzieren hinterher und ich warte noch immer
auf die geänderten Muster. Sobald es Neuigkeiten gibt, stell ich es hier ein.
  • 2 Monate später...
Da das leider recht eingeschlafen ist, hier mal noch ein Bild eines verchromten Musters.
Die Oberfläche ist natürlich nicht diskussionswürdig, wollte nur mal einen Zwischenstand zeigen ;-)
Es ist alles recht mühsam und zeitintensiv, bin aber weiterhin am Ball ...
Grundierfüller, der bekommt die Unebenheiten ganz gut weg. Darf man aber nicht übertreiben damit, sonst gehen irgendwann die Details vom Schriftzug selbst verloren ...
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
