Würde meinen Originalen für 170€ Inkl. Versicherten Versand hergeben. Gebe ein 3D gedrucktes 0 hinzu. Kann man dann sicher iwie hinmodelieren.
Das Originale Null habe ich leider nicht mehr.
wer zu erst kommt ...
Grüße
Bearbeitet von Raphael V50
  • 7 Monate später...
vor einer Stunde hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Habe heute endlich mal den 3D gedruckten Schriftzug dran geklebt.
Wie hast du ihn bearbeitet / glatte Oberfläche erzielt?
Wobei - die Auxbürger Junx hatten damals wohl auch nicht immer ´ne ganz ruhige Hand. Das kam bei mir raus ... :-D
vor 10 Stunden hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Bin ich der Erste, der den verbaut hat?
Das Topic ist so tot.....
Oberfläche sieht gut aus, aus welchem Grund hast Du schwarz lackiert?
vor 9 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Hier nur zur Hilfe, die korrekte Positionierung
ist das einer von den 3D gedruckten?
Wenn ja, erzähl mal wie Du die Oberfläche bearbeitet/lackiert hast :-)
vor 40 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Nö, ist der originale. Ging nur darum, die originale Position zu zeigen.
Zur Position, ich hatte die Umrisse vom originalen Schriftzug im Lack, von daher sollte das speziell bei meinem Roller so passen.
Wie T4 geschrieben hat, war das scheinbar früher eher individuell geklebt.
Zur Oberfläche, Silber lackiert schaut finde ich doch nicht wie original Alu aus und schwarz gefällt mir auch irgendwie besser.
ich hatte 2 mal mit Füller lackiert, dann geschliffen dann 2 mal schwarz, dann Klarlack. Entweder der Klarlack hat sich nicht mit dem schwarz vertragen oder ich habe zu wenig gewartet. Jedenfalls hat der Klarlack alles aufgezogen. Dann alles mit der Klinge runter gekratzt und geschliffen.
Zweiter versuch. Einmal Füller, einmal schwarz und fertig.
Also insgesamt recht scheiße gelaufen. Dafür ists ganz okay. Ich denke das sich der Lack vom ersten Durchgang in die kleinen Unebenheiten gesetzt hat und es dadurch relativ glatt wurde.
Am 1.10.2020 um 10:48 hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Wenn DAS bei dir echt die ori Position sein sollte wäre ich extrem überrascht..
Kenne zwar verschiedene Positionen aber das 'P' sollte immer senkrecht stehen.. eigenartig
Am 30.9.2020 um 20:31 hat 2ER0 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen, ich hab mir den 3d gedruckten auch bestellt und versuche den mal für ein Formsand Gieß Projekt zu verwenden mal schauen ob das klappt, werde dann berichten. Willst du nicht deine Blinker loswerden :rotwerd:?
Am 2.10.2020 um 18:52 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Die waren definitiv nicht immer "vorschrriftsmäßig" aufgeklebt.
Ich bin mir sicher, dass die Werksmitarbeiter damals eine Vorgabe hatte, wie sie auzukleben sind und es dann irgendwie nach Gutdünken gemacht haben.
Es gibt eben auch einige Beispiele, wo die Schriftzüge ziemlich schräg geklebt sind...
  • 4 Monate später...
vor 24 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
Hier, der Obere. (Bild ist Leihgabe hier aus'm GaySF
Super vielen Dank. Hat jemand einen Tipp wo ich den Schriftzug bekommen kann?
vor 49 Minuten hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Da brauchst sehr viel Glück oder Geld oder besser Beides. :whistling:
vor 25 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
:-D okay, dann muss ich mal schauen wie ich das mache. Evtl finde ich einen ähnlichen schriftzug den ich nur etwas bearbeiten muss.
vor 8 Stunden hat Stefan321 folgendes von sich gegeben:
Ich hab die 3D Drucke machen lassen und noch einen hier, bei Interesse PM
Gibt's mittlerweile neue Tipps, wie man die neuen 3D-gedruckten "Vespa 150" Schriftzüge am Besten bearbeitet (füllern / schleifen / lackieren / ...), also welche Arbeitsreihenfolge, wie und mit welchen Mitteln?
Haben demnächst zwei solche Schriftzüge zum Aufkleben vorzubereiten und würden das gerne gleich richtig machen ;-)
Habe noch einen 3D gedruckten bereits bearbeiteten für 50€ Damals erworben, nr. 1.0
wenn du die Deluxe Zierleisten ohne Blinker brauchst sag Bescheid.
Grüße
vor 22 Stunden hat Raphael V50 folgendes von sich gegeben:
Grüße
Darf man erfahren, wie und mit welchen Mittelchen du den 1.0 bearbeitet hast?
