Danke schon mal an Euch !
Schriftbild und größe der beiden Schriftzüge sind identisch mit den originalen.
Was hier schwer ist sind die Zahlen, da diese doch recht schlank sind und somit die Taschen, Rückseitig recht klein ausfallen.
Ist einer der Gründe warum die im orig. schnell kaputt gegangen sind.
Vorteil an den Alu- Schriftzügen ist halt, das diese nicht brechen, aber sie sollen natürlich auch am Blech anliegen.
Hier wird noch dran gearbeitet und wenn das dann soweit ist werde ich mir jemanden suchen der das dann Testen kann.
Schwer ist auch abzuschätzen wie viele davon gefragt sind und ob die dann Zeitnah zu bekommen sind.
Hier wird es kein Mengenrabatt geben da die alle die gleiche Zeit auf der Maschine brauchen.
Wenn der Test positiv verläuft wird es hier berichtet und wenn die ersten zum Verkauf fertig sind auch.
Zu dem wird es dann auch nen Preis geben.
Bitte Euch also noch so lange zu warten.
Was die Stückzahl angeht, so ist hier Eure hilfe gefragt !
Bearbeitet von wladimir
Ich hab mir die Teile am Wochenende angesehen und kann nur sagen:
TOP-ARBEIT!!
Und viel, viel Mühe, die sich unser lieber Kollege da macht!
Wer von den zukünftigen Käufern mit diesen Dingern nicht zufrieden ist, hat selber Schuld, und soll sich halt anner Ecke mal eben n Original kaufen...
Ich freue mich, dass das Ergebnis so schön geworden ist!
Viel Erfolg weiterhin :thumbsup:
Soweit;
die ersten Schriftzüge sind fertig und werden noch diese Woche an die Testperson versendet.
Wird darüber berichtet wie das dann mit dem anbringen lief.
Die Kosten für einen werden 70€ betragen.
Hier spiegelt sich der hohe Aufwand wieder was die herstellung angeht.
Werde das dann hier ansagen wenn Ihr bestellen könnt...
KURZUM !!!
Das warten hat sich gelohnt !
:thumbsup: Die T4-Schriftzüge sind DER HAMMER !!!
Absolut deckungsgleich mit dem Original, gleiche Abmessungen, gleiches Schriftbild, hinten mit einer Vertiefung für das Klebemittel, ...
Topp Arbeit zu einem Topp-Preis !!!
Soweit;
Danke Dir, Martin!
hacki,
ich bin dabei welche für den Verkauf vorzubereiten. Da es sich hier um Handarbeit handelt wird es noch nen klein bisschen dauern.
Aber soviel schon mal "nicht mehr lange"
So, das warten hat nun ein Ende!
Vorwech möchte ich mich nochmals bei allen Personen bedanken die es möglich gemacht haben dieses Projekt zu verwirklichen.  „Ihr seit Super!“
Raus gekommen sind dabei die Schriftzüge für die T4 sowie für die VNB Modelle und können ab jetzt bei mir bestellt werden. Die Stückzahl ist begrenzt, da für mich nicht klar zu erkennen ist wie viele davon gefragt sind. Wenn dann noch bedarf vorhanden ist, würde ich nochmals welche machen lassen.
Schön wäre es, wenn jemand der diese noch orig. an seinem Fahrzeug hat, hier ein  Bild von rein setzt damit man sehen kann wo der Schriftzug genau sitzen sollte.
Ok soweit ? Dann man los.
  • Like 3
Und nen T/2-Schriftzug :inlove:
Hab mal einen dieser Schriftzüge an die T2 gehalten. Hier kann ich den Schatten des orig. ganz gut sehen. Von der größe her passt das.
Müssen nur die Zahlen ab. :blink:
Nachtrag: Hier war wohl der falsche Schriftzug drauf und wie von Gattinator geschrieben, gibt es die T2 Schriftzüge schon beim Peter W.
                Dazu dann noch hier ein orig. T2
post-20979-0-46612300-1384885099_thumb.j
post-20979-0-53408600-1386577754_thumb.j
Bei mir sind die Kleberreste noch dran, finde,also die Originalposition sicher wieder.
Wenn der Schriftzug da ist, gibts ein Bild.
Wie werdet Ihr den fixieren?
Bearbeitet von VNB3T
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
