Ja, danke Dir !
Es gibt im GS4 Schriftzug Topic ein paar beschreibungen zur Wahl des Klebers. Auch ist dort beschrieben wie man den anbringen kann. Sicher hat hier jemand auch ne andere Lösung dafür.
Ich selbst habe keine T4 oder VNB woran ich das vorführen kann...
Ich hab mal Bilder gemacht, welche die verschiedenen Schriftzüge zeigen.
Da erkennt man auch, dass der Vespa150 T4 Schriftzug kleiner ist als der Vespa Schriftzug von T2 & T3.
Der T4 hat wiederum die Schriftgröße des Vespa_GS Schriftzuges von der GS2/GS3.
Der originale T2/T3 Schriftzug ist von der Größe wiederum exakt identisch zu Peters Repro Schriftzug, welchen es
ja bekannterweise schon gibt.
post-3394-0-15207300-1384969903_thumb.jp
Von oben:
GS3/ GS2 Repro
T4 Original
T2/T3 Repro
T2/T3 Original
T2/T3 Original Schriftzug fluchtend auf T2/T3 Repro Schriftzug liegend
post-3394-0-21383000-1384969996_thumb.jp
Ich habe Die Schriftzüge gestern bekommen.
Ein Traum in Schleiflack Wladimir.
Erste Sahne, ganz klasse Arbeit.
Vom Original nur sehr schwer zu unterscheiden.
Ich mache noch ein paar Aufnahmen von der Anbringung eines Originals an der T4.
Feuerfuchs
Schön wäre es, wenn jemand der diese noch orig. an seinem Fahrzeug hat, hier ein Bild von rein setzt damit man sehen kann wo der Schriftzug genau sitzen sollte. Bei mir sind die Kleberreste noch dran, finde,also die Originalposition sicher wieder. Wenn der Schriftzug da ist, gibts ein Bild. Wie werdet Ihr den fixieren?
Meine T3 hat noch den originalen Schriftzug drauf
Werde morgen ein Foto posten
Bearbeitet von oliverios
Hallo Wladimir,
der Schriftzug kam gestern an. Sieht sensationell aus. Wunderschön.
Nochmal vielen Dank für die Mühe und Arbeit die Du da rein gesetzt hast. Das hat sich mal richtig gelohnt!
Stuga
Wann gibbet eigentlich mal n paar Bilders, wie die Teile montiert aussehen?
Bitte, liebe Leute...
Bearbeitet von sew
T4 nicht hier, zu kalt, kein geeigneter Kleber - ich mache das erst, wenn´s wieder wärmer ist ... :rotwerd:
  • 2 Monate später...
So habe meinen Schriftzug ja auch schon vor Wochen erhalten. Im Südwesten der Republik ist ja bereits Sommer  :-D .
Also will ich ihn nun anbringen, die Position ist ja hier im Tread gut beschrieben.  Aber .... was ist denn nun die beste Lösung
fürs anbringen. Silikon , Kleber ......  keine Ahnung. Bitte Spezialisten vor, will in nicht bei der ersten Ausfahrt verlieren.... wäre Schade um das geile Teil.
Gruß PAtrick
Hallo, kurze Frage, weiß jemand ob bei meiner t4 ein Schriftzug draufgeklebt war? Habe leider keine Ahnung..war bei allen t4 ein Schriftzug geklebt?
Hier die vin Nummer.
post-41796-0-21183000-1395260104_thumb.j
post-41796-0-51113900-1395260143_thumb.j
Gruß PAtrick
Ich hab ihn mit transparentem Natursteinsilikon verklebt, das ist zwar ein wenig Gefummel aus der Mündung der Tube einen dünnen Fäden auf den Schriftzug zu befördern, hat aber dann gut geklappt, mit einem Streichholz hab ichs dann verteilt. Vorher am Beinschild zwei Punkte mit einem Klebestreifen markiert, denn beim aufsetzen hast Du nur einen Versuch, sonst haste das grenze Geschmier wo du es nicht brauchen kannst. Mit kleinen zwingen ( Tuch dazwischen) sachte angedrückt. Nicht zu viel Silikon drauf, sonst quillt es Dir hinter dem Schriftzug hervor.
Hält bombig. Den Schriftzug hab ich vorher von der Krümmungen her angepasst, so dass er satt auflag.
Kein Hexenwerk.
Grüße Flo
Hallo Wladimir, ich hätte gerne auch so einen Schriftzug für meine Vespa 150 T4. Ich wohne in Südtirol
Lieferadresse wäre also Michael Scherer, L. da Vinci Strasse 17- 39100 Bozen
Wenn Du mir deine Kto Nummer und einen Betrag angibst, überweise ich umgehend von deutschem Konto aus.
Merhrbetrag für Lieferung ins Ausland kein Problem. GGf. auch Adresse in Deutschland machbar. Ich finde das übrigens super.
Danke, ich freu mich drauf!  Grüsse, Johannes.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
