Servus Miteinander,
ich brauch mal wieder was. Ich hab einen kleinen Betrieb und bin eigentlich der einzige im Büro. Eigentlich heißt, meine Freundin schreibt die Stunden meiner Jungs auf etc. Die Stundenliste liegt aber bisher auf meinem Rechner. Per USB hin und herschieben ist nicht so mein Favorit. Da wäre eine Zentrale Platte das was ich mir vorstelle.
Außerdem würde ich gerne die eingehenden Faxe als E-Mail bekommen. Einen E-Mailserver wünsche ich mir auch. Und eine bessere Datensicherung als bisher wäre auch toll. Bisher sichere ich automatisiert (sonst mach ichs ja nicht) einmal die Woche auf ne mobile Platte.
Gibts da kleine überschaubare Systeme die sowas können? Eine einfache Administrierbarkeit sollte auch sein. Können die NAS-Systeme sowas?
Tschööö, Mox :thumbsdown:
Eine fritzbox sollte eig. alle deine Probleme und Wünsche lösen können. An die fritzbox kannst du einen exterenen Speicher über usb anschließen und auf den dann übers Netzwerk zugreifen (Dateiaustausch zwischen deinen Rechnern und evtl. sogar Datensicherung). Das mit dem Fax auf Emails weiterleiten beherrscht das Teil auch. Zum Rest kann ich nix sagen, aber vll. weiß ja jdn. anderes noch was dazu.
Viel Erfolg noch bei der Suche!
ciao,
c7
Prinzipiell würde ich im halbprofessionellen Bereich eher dahingehend agieren, grundsätzliche Datensicherheit auf dem zentralen Gerät herzustellen.
Heisst für mich folgendes:
Ein zentraler Speicher auf dem die Backups bzw. alle wichtigen Daten gespeichert werden.
Das könnte bspw. ein zentrals NAS sein, in dem zwei Platten sind, die sich gegenseitig spiegeln. Ein RAID1 also.
Damit halten sich beide Platten immer synchron im Fall der Fälle lebt einfach eine Platte weiter und die Daten bleiben erhalten.
Die Dinger haben meistens eine schöne Weboberfläche über die man alle Einstellungen übersichtlich machen kann.
http://www.amazon.de/Synology-DS211j-1-2GHz-128MB-1XLAN/dp/B0047CNXJ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1297191469&sr=8-1
Hier z.B. die Synology. Hat ein Freund von mir im Einsatz und ist sehr sehr zufrieden.
Bitte beachten, USB-Sticks haben keine CRC-Prüfung. Das heisst, dass die Daten beim kopieren unter Umständen fehlerhaft sind.
Daher ist eine USB-Platte auch nur bedingt als Backup Medium geeignet.
Um Daten in regelmäßigen Abständen auf ein zweites Medium (USB-Platte) zu kopieren und damit einen doppelten DAtenstand (PC und USB-Platte) herzustellen ist sowas gut geeignet. Mache ich auch so.
Im Falle einer zentralen Lösung zur Speicherung der Daten und für Backups würde ich ein NAS vorziehen.
Super, Danke!
können die auch E-Mail Server machen? Fritzbox habe ich auch schon überlegt, mir mangelts immer an Stichwörtern nach denen ich googeln könnte...
Also ich habe eine Synology, kann ich für Backups und Daten im LAN nur empfehlen!
Bzgl. des Mailservers:
Was haste denn genau vor?
Sowas kannste mit einer modifizierten FritzBox (Stichwort freetz) aufziehen oder auch mit der Synology über Zusatzinstallationen von Paketen. Ist aber meiner Meinung nach eher so als Proof of concept zu betrachten.
Ich würde mir einfach bei 1und1, strato oder einem anderen Billighoster eine Domain mieten, im kleinsten Paket. Da haste dann einen Mailserver inkl. Backup und pipapo dabei. Die haben ein Webfrontend für untewegs und unterstützen auch imap zur komfortablen Einbindung am Rechner.
Vor allem sind die hochverfügbar!
Morgen.
Ich würde die Lösung mit der Fritzbox bzw. ggf. einem anderen Router ins Auge nehmen.
Geräte wie die Fritzbox 7390 oder von der Telekom der Speedport W722V haben einen integrierten USB 2.0 Anschluß. Gibt aber inzwischen noch eine Menge mehr davon, USB 2.0 ist wichtig, denn 1.1 ist deutlich zu lahm.
An diesen USB Anschluß hängst Du dann als Datenspeicher und gleichzeitig zur Datensicherung ein USB-RAID-Gehäuse mit einem RAID1-System. Dabei sind die Daten auf min. 2 Festplatten jeweils gespiegelt, will heißen auf beiden (allen) Platten ist dasselbe. Fällt eine Platte aus, dann kriegste das gemeldet und die Sicherung ist auf der anderen Platte.
Das ist dann schon recht sicher, weitere doppelte Böden kannst Du mit regelmäßigen Sicherungskopien auf einen oder mehrere Rechner und/oder ein Streamerlaufwerk mit Magnetband erreichen.
Faxe als Mail weiterleiten kann die Fritzbox mit Sicherheit, das ist kein Problem.
Und "Freetz" ist wirklich das richtige Stichwort, um einen Mailserver ans Laufen zu kriegen.
Liebe Grüße,
Olli
ich bin da ja eher pragmatisch: Man nehme einen Stift nach Wahl einen Block und schreibe mal alles runter was die Kiste so braucht, auch an die Programme denken mit denen man arbeitet ( warenwirtschaft, fibu usw)
dann nen absatz und das ganze nochmal für den fall dass die frma GUT läuft.
sacken lassen und sich dann am markt umschauen welche hard/software das kann
Jupp, die FritzBox kann schon einiges, habe hier auch eine hängen. Ersetzt aber meines Erachtens nach kein NAS. Aber wie Doc Paule schon schrieb: Mal die Anforderungen zusammenkritzeln hilft.
Allerdings würde ich trotzdem nicht auf einer fritzbox (am besten noch mit einer wackeligen DSL-Anbindung) einen eigenen Mailserver betreiben. Den Stress der Pflege (aktuell und sicher halten ist Aufwand) würde ich mir nicht machen.
Wie schon gesagt, sowas gibt es als managed service für 'ne schmale Mark bei Billohostern.
Vielen Dank an alle, ich komm grad zu gar nix, wenn ich wieder mal 2-3 Minuten Zeit habe informier ich mich da näher. Gerade was noch so alles kommt ist grad wieder unklar, wachsen oder so lassen und viele Aufträge ablehnen...
    • 😀   Wie im Real Life! Mann muss nur einen Köder auslegen.    Wo die Blumen stehen, sind die Bienen und die Schmetterlinge!   Und wo die Hundekacke liegt, tummeln sich die Scheisshausfliegen und Mistkäfer!     Damit ist das restliche Leben (Forum) frei von…      Ich gelobe daher hier jeden Tag extra für die, die es benötigen was zu Federringen und ner Liter Packung Loctite zu sagen. Dann können alle, die es psychisch brauchen, hier ihren Dünnschiss ablassen. Damit ist dann auch für ausreichend KACKE 💩 gesorgt! 😅
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position und das Foto oben ist von dem Bremssattel mit zwei Kolben. Irgendwie muss die Klammer doch halbwegs "satt" in dem Sattel liegen, bevor die beiden Beläge eingelegt werden... Hat noch jemand weitere Details dazu?
