so am Wochenende meinen 177er zusammengeschraubt
dann noch für meinen 2. Motor div. Teile zusammengesucht.
Dabei is mir aufgefallen dass die Zylinder unterschiedlich sind.
Der "neue" mit 3 Überströmer oben, PM an der Seite eingegossen
Der "alte" mit 2 Überströmern oben, kein PM an der Seite
hab mit der Suche nix brauchbares gefunden,
sicher weiß da jemand mehr drüber, Vor- bzw Nachteile etc.
würd mich einfach mal interessieren.
Hier noch 2 Bilder.
so und ein 3tes ( schlechtes )
Danke und Gruß Tom
post-21765-040661500 1297064860_thumb.jp
post-21765-051578300 1297064869_thumb.jp
post-21765-092880100 1297319915_thumb.jp
Bearbeitet von Tomster78
Der mit 2 Boost Port Austritten ist kein Polini !
Zumindest ist mir keine Version mit 2 Boost Port Austritten jemals unter gekommen,und hab auch noch nie gehört das es mal einen anderen gab!Das kein PM im Guss ist spricht eigentlich schon dafür das es kein Polini ist !
Würde mal sagen so weit wie die Übertrömer unten offen sind ist es ein Malossi !!
Mach mal bessere Bilder,oder ganz einfach den Durchmesser kontrollieren.
61= Malossi
63= alles andere !
Vielleicht ein alter Avionic ?!? Diese haben aber jeweils nur einen Hauptaustritt links und rechts !
Grauguss Pinasco könnte noch in Frage kommen.Dagegen spricht aber wieder das die wie Polini die Überströmer nicht so weit raufziehen und der Boost Port eigentlich immer offen ist ohne aufgeteilt zu sein ! !Sind die Überströmer am Fuss genau gleich Gross wie beim Standart Polini ? Wenn nich dann ist es keiner !
Aber zur eigentlichen Frage. Ob 2 oder 3 Austritte spielt kaum eine Rolle. Der Unterschied ist absolut nicht zu bemerken auf der Strasse.Wenn überhaupt nur am Prüfstand. Der Boost Port, oder zu Deutsch Stützkanal ist ja eigentlich nur dazu da die Gassäule von den Hauptüberströmer aufzurichten und in Richtung Brennraum zu leiten !
Klar bei den alten Zylinder mit nur 2 Hauptüberströmer bemerkt man den Unterschied schon ! Aber hier ist es zu vernachlässigen.
Bearbeitet von schoeni230
aha,
also Durchmesser sind 63 mm
Überströmer gleich groß ( Fußdichtung drüber gehalten )
dann sicher kein Malossi
Bilder kann ich mal bessere machen ...
aber im Zylinder selbst schauen die seitlichen Fenster doch minimal anders aus oder ??
und nächste Frage
den kann ich ja mit nem Polini Kolben fahren oder ??
Merci
Ja darum dachte ich auch das es ein Malossi ist weil die seitlichen Überströmer ein wenig anders aussehen,und eben sehr weit nach oben gehen !Nicht Polini oder Drehmoment Zylinder typisch.
Kolben geht dann da jeder wenn 63mm. Aber das Laufspiel sollte trotzdem kontrolliert werden.
Nicht das du dann mit 8/100 fährst,denn dann geht das in die Hose.
Du hast da irgendeinen Prähistorischen Dinosaurier erwischt :thumbsdown:
also ich bin sicher nicht der Zylinder / Tuning - Profi
aber wenn ich mir aktuelle Bilder vom 166er anschaue, is es kein Malossi ...
hab oben noch ein drittes Bild eingefügt,
leider wieder nicht besonders gut,
aber evtl kann der ein oder andere mehr erkennen
Könnte auch ein alter Motoristica Milanese sein ! ! !
==> (Hatte ich mal in den frühen 80ern in der Hand)
Grüße aus München
BABA'S
Edith hat noch ein Prospekt gefunden.
Bearbeitet von BABA'S
was in den 80ern alles gab ... die Firma hab ich ja noch nie gehört,
mal lernt nie aus.
so hab bissal rumgesucht und was auf vespaonline.com unter motoristica milanese gefunden
mein italienisch is gleich null...
kann man Pics sehen, aber Layout ja wieder anders.
post-21765-041500200 1297323707_thumb.jp
Mich würd mal von dem "alten" ne Portmap interessieren.
Vielleicht hast du ja mal langeweile. :thumbsdown:
Habe mich bein Vespaonline.com durch die Anmeldung gekämpft, die Bilder sind leider nicht mehr verfügbar. (vermute ich mal, da sich mein Italenisch nicht sehr weit entwickelt hat)
Bearbeitet von vespa76
nur Zyli oder evtl auch Kolben und Kopf ??
Hab leider nix herausgefunden,
wenn ich mal wieder Zeit hab werd ich den 2.Motor zusammenbauen und ausprobieren.
Kann aber noch dauern.
Gruß Tom
Vielleicht ist es ja doch eine sehr frühe Version vom normalen Polini.
Vom 130er Smallframe Polini gab es vor dem jetztigen (der ja auch schon Steinalt ist) auch eine alte Version die kaum noch einer kennt,und da war auch nur der Boost Port anders !
Haben den günstig bei ebay geschossen, dabei war noch ein avonic Zylinderkopf und ein Asso Kolben.
Wobei das eher zusammen gewürfelt aussah, da der Kolben viel zu klein wirkt, der hat echt riesiges Spiel und der Kopf sieht vergewaltigt und nicht mehr gewollt aus. Da sind Spuren von Metallteilen im Brennraum, also Kerben.
edith sagt noch: Habe gerade mal im I-net nach den alten Polini gegoogelt.
Da ist mir ein Bild untergekommen, da stand dann aber POLINI auf dem Zylinder,
Bearbeitet von Ele
Is ein alter Polini hab den gleichen und da ist der original Kolben dabei und auf dem steht Polini. Da hat sich auch schon mal einer Gedanken gemacht: http://www.razyboard.com/system/morethread-polini-177-alt-vs-polini-177-neu-meikl69-520789-3896933-0.html
hab ich damals auch gefunden,
aber div. Profis hier sind da ja unterschiedlicher Meinung.
Hast Du den verbaut / gefahren ??
Wenn ich mal Zeit finde werd ich nen identischen Motor zu meinem jetztigen aufbauen
der eine eben Polini neu und der andere alt ( oder was weiß ich was des ist )
Hier noch 2 Bilder.
Danke und Gruß Tom
Ich würde sagen das ist ein Avionic, hab hier auch noch einen liegen...seltenes Teil..
Kannst mal ne PM schicken, dann können wir mal die Steuerzeiten vergleichen..
Gruß, Chris
