Hallo
Möchte mir für einen O-Motor mit überarbeiteter Langhubwelle einen neuen 24.24 Si Vergaser kaufen
Welcher ist der beste?
Bei Sip gibt es ja einige verschiedene
Vergaser sollte wenn möglich ohne Getrenntschmierung sein
Bearbeitet von Patricks
bevor für spaco gaser nen fuffi oder mehr ausgibst würde ich mir lieben nen origi hier im forum kaufen
solltest für den preis bekommen
die nachbauteile sehen von der verarbeitung etwas billig aus
über funktion kann ich nichts sagen da ich keine nachbauten verbaue...
edit: hier z.b. http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/PX_Kurbelwellen_Zylinder_Malossi_DR_t211802.html
Bearbeitet von .luke.
aber die spacos werden original auch in den neueren vespen verbaut.
die 200er bj98 die hatte nen spaco und ich habe da jetzt keinen unterschied feststellen können.
Originalen 24.24E habe ich
Das Problem ist ich habe den auf einen anderen Motor verbaut gehabt mit ovalisieren, 1,5mm aufbohren und Cosa Schwimmerkammer
Hatte aber das Problem das die Kiste nicht vernünftig angesprungen ist
Sobald der Tank nur halb voll war hat das Ganze sich nochmals extrem verschlechtert.
Schwimmernadel ist auch neu gewesen.
Steuerzeiten bei der 60er überarbeiteten DS Welle waren 123-78°
Ob es an den Steuerzeiten gelegen hat oder am Vergaser kann ich nicht sagen da ich anschließend einen DS Ansaugstutzen verbaut habe mit richtigem Vergaser. :thumbsdown:
Möchte deswegen bei dem neuen Motor die DS Dichtfläche nach hinten auch nimmer fräßen und die Mec Welle auf den originalen kurzen Steuerzeiten so lassen
