Servus,
ich bin gerade beim zusammenbau meiner Lamy.
Diese bekommt folgende Teile:
225ccm Monza Zylinder
60er Langhubwelle (Vollwange Sacchi)
32er Mikuni
JL Road
Lüfterrad MB 2KG
Übersetzung 19/46
Der TÜV Prüfer hätte zum Eintragen gerne ein Leistungsdiagramm,
fährt jemande die, oder annährend diese Komponenten und hat hierfür ein Leistungsdiagramm?
Mfg tec23
AM besten selber eins machen lassen. Kostet zwischen 10-20€ zu mindestens hier in den Läden.
Habe irgendwo zwar ein Leistungsgutachten von einem Monza mit 60er Welle, PM Dämpfer,35Mikuni und ca23PS aber denke das wird Dir kaum weiter helfen.
Bearbeitet von dude76
genau, muss vom fahrzeug sein in dem es eingetragen wird. ist doch auch schön/traurig zu sehen wie lang der lang penis dann wirklich ist.
gruß jo
32er Mikuni
JL Road
Lüfterrad MB 2KG
Übersetzung 19/46
Hubraum 225ccm (evtl. Bohrung / Hub), Vergaser 32mm, Auspuff Kennzichnung BSAU ...., Leistung bei Drehzahl, vmax, evtl. höheres Fahr- und Standgeräusch müssen sein. Mehr sollte jedoch möglichst nicht eingetragen werden. Versuch mal die Fabrikate / Typbezeichnungen etc. wegzulassen. Lüfterrad und Primär-Übersetzung (ist eh Aussage-befreit, ohne das verwendete Getriebe zu kennen) haben m.E. eh nix in den Papieren verloren.
  • 1 Jahr später...
Servus,
um mein angefangenes Thema mal zu vervollständigen,
stelle ich mein Leistungsdiagramm mit den oben genannten Komponenten hier rein,
(war auf dem Sommerfest in Kulmbach auf LTH Prüfstand)
ich muss sagen, ich bin mehr als begeistert wie sich die Lamy fahren lässt. :wacko:
Da es bei uns etwas Bergiger ist, habe ich nur die Übersetzung auf 18/46 angeglichen.
Auspuff ist ein JL KRP3 Curly
Mfg
MichaLeistungskurve Monza 225.pdfpost-30409-0-89580500-1343214037_thumb.j
Bearbeitet von tec23
Irgendwie kommt mir das komisch vor! Die Leistung und Kurve kommen mir so untypisch für einen Road vor. Hast Du mal die Möglichkeit auf einen P4 zu gehen?
Der Auspuff ist ein jl krp 3 und nicht zu vergleichen mit dem krp1, der ja auch als Road bezeichnet wird und eher zu macht. Am Gehäuse habe ich die Überströmer angepasst und am Zylinder den Auslass auf 67% verbreitert. (Auslass wurde nur verbreitert!) Sonst ist nichts bearbeitet.
MfG
Micha
Der Auspuff ist ein jl krp 3 und nicht zu vergleichen mit dem krp1, der ja auch als Road bezeichnet wird und eher zu macht. (...)
ä ä, also hier bezeichnet den KRP 1 eigentlich niemand als Road. Aber (fast) alle den KRP 3 :wacko:
Hat nomma wer Gräfenbergs Lincolndiagramm als Vergleich am Manne?
Edith hängt mal das o.g. Diagramm für visuellen Schnellzugriff hier rein.
post-23484-0-15964700-1343163574_thumb.j
Bearbeitet von Lambrookee
hier eine kurve mit oanser,30tmx und jl1, der eigentlich fast die gleiche kurve wie mit angi liefert.
post-1567-0-54685600-1343154577_thumb.jp
Bearbeitet von gravedigger
  • 11 Monate später...
Setup:
225er Monza, 60/107er AF Welle, TM32 mit HD250 - LLD22,5 - 6EN11-56 Nadel 2.5 v.o., 4,5er Schieber, KRP3, Sacchi Gummiknie mit RamAir mit 18/86 125er LIS Getriebe
Fährt sich auf der Straße schon ganz ordentlich, mit dem Setup und habe mal zwei Prüfstandsläufe gemacht.
Ein mal mit oben genannten Setup + einen Lauf OHNE Luftfilter...
Im Vorreso anscheinend noch einen Tick zu fett, da die Kurve ohne Lufi dann keinen Einbruch macht, Spitzenleistung auch etwas höher ABER warum fällt die Kurve dann so steil ab? HD zu mager??
Meinungen,Anregungen,Kritik erwünscht :cheers:
post-6225-0-07109300-1372925655_thumb.jp
Steuerzeiten sollten bei 125 zu 185 liegen, nur die Auslassbreite erhöht (Modell "Öhrchen", nur oberhalb der Überströmer), und Block für den Zylinder angepaßt.
die kurve ist von eurem prüfstand?
will dich ja nicht entäuschen, aber auf den pfrüfstand von VGM hatte ich 5 ps weniger als bei euch.
ja, das ist der prüfstand  bei dem die norddeutschen immer nasenbluten bekommen wegen dem krassen leistungsverlust am bodensee.
PS. verbau  mal einen 5 oder 6 schieber.
Ja, Kurve ist vom Prüfstand, der auch auf'm Sommerfest war - mittlerweile auch noch etwas von den Werten angeglichen und eigentlich zu bestehenden P4 Diagrammen stimmig... aber mir geht's ja nicht um die ultimative Höchstleistung und einen Längenvergleich, sondern eher um das Verstehen und Lesen der Kurve!
Mich irritiert bei dem Lauf ohne Lufi der steile Abfall nach der Spitzenleistung - HD dann zu mager?
Deine Kurve mit Lufi sieht ziemlich so aus wie meine erste Kurve aufm Baby-Monza mit damals 2-3 Nummern zu großer HD.
Mach doch mal die HD schrittweise kleiner und teste die Kurve, geht doch schnell am Prüfstand. Und bitte mit Luftfilter! Evtl. auch die Gemischschraube weiter aufdrehen.
Könnte dann so aussehen:
Leider habe ich gerade keine aktuelle Kurve.
post-13136-0-63455600-1372933762_thumb.j
post-13136-0-26633700-1372933894_thumb.j
in kulmbach haben wir den prüfstand mit meinem roller der vorher auf dem p4 vom sck war angeglichen so das verlauf und leistung nahezu identisch waren. temperatur und luftfeuchtigkeit waren ähnlich. evt liegts an der guten fränkischen luft. :-D
wollen wir es hoffen.
auf allle fälle ist der kronacher prüfstand supergeil gemacht :inlove::drool:
so schlecht schlägt sich der oanser nicht im vergleich zum monza.
post-1567-0-80423800-1373006644_thumb.jp
Ok, noch mal zu den beiden Kurven vom Monza:
Lauf mit Lufi - leichter Einbruch vor Reso und fällt nach Spitzenleistung nicht sofort ab
Lauf ohne Lufi - Einbruch vor Reso ist weg aber nach der Spitzenleisteung fällt die Kurve extrem ab
Die Luftfilteraktion war für mich nur eine schnelle Möglichkeit, den Vergaser etwas abzumagern, um zu sehen wo ich mit der Vergaserbedüsung stehe.
Ich deute die Kurve so, das ich abmagern evtl. mit LLD und/oder Schieber den Einbruch im Vorreso wegbekomme.
Allerdings bin ich mit der HD nicht ganz sicher - anscheinend passt die ganz gut - sobald da abgemagert wird, verschmälert sich das Band.
Oder lieg ich da komplett falsch?
Wo sind die Kurvenflüsterer?
Danke und Gruß,
Steini
post-6225-0-42352200-1373008485_thumb.jp
Bearbeitet von fried69
Dein Abmagern durch 'ohne Luftfilter' wird eben im HD-Bereich schon zu stark gewesen sein, deshalb der starke Abfall. Mit Filter kannst du dann 1 / 2 Nummern kleiner gehen. Siehst doch dann an der Kurve, ab die Leistung noch steigt bei kleineren Hauptdüsen. Zwischen fett mit Filter und zu mager ohne Filter wird wohl die Spitze liegen.
Die Vorresodelle hatte ich ja über die Gemischschraube weggebracht, siehe Diagramm. Vielleicht auch mal die ND verkleinern.
- Zum Prüfstand: Stimmte nach Abgleich bei 4 Fahrzeugen mit deren Vergleichsdiagrammen (auch P4 darunter) überein, also wurden die gefundenen Softwareparameter so behalten. Sollte schon recht stimmige Ergebnisse liefern.
