habe hier ein easypad 1000 mit Android Betriebssystem zu verkaufen.
UVP lt Amazon und ähnliche um 200 Euro
ich möchte mit Versand 150 Euro
Habe es im Dezember im Rahmen einer Aktion als Zugabe bekommen, kann mich jedoch nicht mit dem Android anfreunden...
Bedienung ist wie beim ipad, hat Wifi, USB, Kartenslot, etc...
Karton, Netzteil, Bedienhandbuch, Kabel dabei, nur die Tasche roch wie ein vermoderter Neopren-Taucher, die ist entsorgt...
Auf dem display sind 2 Kratzer UNTER dem Glas, die waren schon, spiegeln aber nicht und fallen nicht weiter auf.(vielleicht sind es auch Haare?)
So, es funktioniert alles... ich hatte zuhause ohne Probs ins Heimnetz einbinden können...
Bearbeitet von Schrottpresse
wurde schon drauf hingewiesen, dass das Pad neu um die 200 Euronen kostet, also hier mein neues Angebot:
150 inkl Versand
wie schnell ist das PAD IM NETZ KANN ICH UNSEREN FORUM BESUCHEN? irgend was runterladen ganz wichtig kann ich auch filme im netz anschauen ist das letzte bild das mit den 2 kratzer sieht man die wen das ding an ist weil so auf den Bild stechen die voll raus.
uiuiui... kaum bin ich mal ein paar tage wech.... :thumbsdown:
So back to Topic:
DIe "Kratzer" sind nur bei ausgeschalteten Display sichtbar - die anderen Fotos mit dem eingeschaltetetn easypad zeigen das eigentlich ganz gut, die DInger sind dann unsichtbar...
Darstellung des Forums ist wie bei anderen mobilen Geräten, über W-Lan kommst normal rein, Ladezeiten wie bei Handhelds üblich...
Youtube geht, über den Android-Marktplatz gibt es Apps
Standort ist Lübeck / Stockelsdorf
PS an die MODS:
könnt Ihr dieses offtopic bitte löschen...
Gast
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
