Hallo
Ich habe die Suchfunktion schon benutz aber leider keine Antwort auf mein Problem bekommen. Ich hatte die vespa gekauft ( die öldruckgesteuerte) und sie kam nicht über 20km/h.
Jetzt habe ich neuen Keilriemen, neuen Zylinder, neues getriebe Öl und Vergaser sauber mit. Neuer Düse aber es funktioniert immer noch nicht. Wisst ihr vielleicht noch was es sein könnte
Kenn die Kiste auch nur im zerlegten Zustand, aber soweit ich weiß regelt bei der Kiste eine Ölpumpe im Getriebe die Übersetzung.
Vermutung 1: die Pumpe is zugesetzt.
Vermutung 2: du hast das falsche Öl reingekippt. (da kommt kein SAE 30 rein !)
Tut mir leid aber die Tasten beim i phone sind einfach zu klein. Ist natürlich ne pk 50s.
Kann man die Pumpe ausbauen oder muss dafür der Motor gespaltet werden?
Wenn ich mich richtig erinner, muss man dafür den Motor komplett zerlegen.
Kannst du aber relativ einfach prüfen
Hinten die Verkleidungsscheisse abbbauen und die Kiste aufbocken, dass das Hinterrad in der Luft hängt.
Dann Gas geben und schauen, ob sich der Umlaufradius der hinteren Scheibe verändert - der sollte größer werden.
Nee, kleiner. Der Riemen muss tiefer in den Schlitz.
Besser: der Riemen muss an der hinteren unteren Scheibe tiefer zwischen den Scheiben laufen.
Bearbeitet von t4.
Und an der Oberen weiter außen. Was durchaus sein könnte ist, dass der Riemen, sofern er nocht nicht gewechselt wurde, verschlissen ist und daher zu schmal geworden ist. Nen neuer kann nie schaden. Aber was schon häufiger vorgekommen ist, wenn du kein Hydraliköl eingefüllt hast, sonder SAE 30 oder so, hat der Motor auch die von dir beschriebenen Probleme.
Bearbeitet von Ac Cobra
Hassu natürlich Recht
Editiert wegen geisiger Umnachtung
Bearbeitet von dark_vespa
Beitrag anzeigencrop sagte am 9. February 2011 - 12:47:
Beitrag anzeigenAc Cobra sagte am 9. February 2011 - 18:37:
Beitrag anzeigent4. sagte am 9. February 2011 - 18:28:
Hassu natürlich Recht - kann man mal verwechseln.. Kleiner ?
Sorry hab ich überlesen.
Doch der Umlaufradius bei steigender Drehzahl wird an der unteren Scheibe kleiner. Der Riemen läuft ja immer weiter nach innen.
hio
also habe heute mal die kiste an gemacht und dann mal geguckt ob sich an dem unteren ding was tut.Also das hat sich bewegt nach aussen und nach innen aber dann wurde der keilriemen ganz locker und oben tat sich nichts.
Ich verstehe auch das prinzip oben nicht.Bei normalen automatiks is es ja ne Variomatik da aber nicht ,wie läuft das denn?
Ich hoffe einer kennt sich aus.
schonmal danke danke danke
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
