Hallo Vespa-/Lambrettagemeinde,
heute habe ich meine px 200 aus dem Winterschlaf erweckt, ich wollte dem hohen Benzinverlust auf den Grund gehen der sich schon vor dem Winter bemerkbar gemacht hatte. Wenn ich die Px mehrere Tage habe stehen lassen war der Tank irgendwann leer und darunter eine große Benzinlache.
Jetzt ist mir heute aufgefallen, dass der Auspuff im laufenden Betrieb Unmengen an Benzin "spuckt". Nach ca 10 sek. ist der komplette Hinterreifen voller Sprit.
Worauf könnte das Hinweisen?ich habe sowas noch nie gesehen und bin grad ein wenig ratlos.
Vielen Dank im vorraus,
Christopher
Du solltest deinen Benzinhahn überprüfen sowie den Schwimmer im Vergaser.
Bearbeitet von MaRi
benzinhahn hab ich gestern überprüft,der sollte okay sein.
wie komme ich den generell an den vergaser ran,speziell an den schwimmer?woran erkenne ich das etwas nicht in ordnung ist?
Wetten, du hast den Hahn nicht geprüft? Den Benzinhahn kannst du nur überprüfen, wenn du den Vergaser entdeckt hast... Dort muss du den Benzinschlauch lösen, um zu sehen, ob der Hahn in geschlossenem Zustand dicht ist...
Zum Vergaser entdecken: Seitenbacke links entfernen
Oben auf dem Motor ist so ein Dings mit schwarzem Deckel. Deckel abschrauben.
Das Dings darunter ist bereits der Vergaser.
Den Schwimmer findest du unter einem ca. 3 cm breiten runden Deckel, der mit einer Schraube gehalten ist. Der Schwimmer ist das weißliche Dings. An ihm ist eine viereckige Nadel geklemmt, die einen kleinen Dichtring hat, der den Zulauf stoppt. Dieser Ring sieht oft noch heile aus, ist aber mit 99% Sicherheit abgenutzt. Neue Nadel besorgen und alte ersetzen.
Ahja, du erkennst, dass etwas nicht in Ordnung ist, genau daran, dass dir der Sprit aus dem Auspuff läuft... :thumbsdown:
Hahaaa das war bei mir auch :thumbsdown:
Ich hatte nicht schlecht gestaunt, als die Suppe ausm Puff raus kam xD
Hab dann den Puff runtergeschraubt, leer gemacht, dann den Zylinder Gezogen (mit montiertem Motor soweit es halt ging) mit nem schlauch und einer Spritze das Kurbelgehäuse leer gesaugt und anschließend den Gaser raus gebaut und den Abteil mit dem Schwimmer komplett getauscht..und siehe da es ist trocken :crybaby:
Ich lasse generell den Bezinhan offen, wenns sifft stimmt was nicht und es wird behoben :crybaby:
Grüße
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Ich lasse generell den Bezinhan offen, wenns sifft stimmt was nicht und es wird behoben :inlove:
Gute Idee!
Ich hab das auch immer gemacht... Bis mir beim Parken wohl mal der Benzinschlauch abgerutscht war... direkt nach dem Volltanken: 6 Liter Mischung aufm Gehweg verteilt - bei Nieselregen ... :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Gute Idee!
Ich parke generell nich auf Gehwegen deswegen ist das ja nicht so schlimm :inlove: Und bei meiner Schule sind die 6 Liter auch eher eine Wertsteigerung :inlove:
Und bei meiner Schule sind die 6 Lieter auch eher eine Wertsteigerung :thumbsdown:
Das Gefühl drängt sich mir auch gerade auf ... :crybaby:
Is doch egal ob der Benzinhahn dicht ist oder nicht. So oder so darf nix ins Kurbelhaus läufen wenn der Schwimmer ordentlich funktionieren würde :crybaby:
:thumbsdown:
Max
:thumbsdown:
Max
Vorher Läufts durch nen Simmerring ins Getriebeöl :crybaby:
Ich denke mal das er den vergaser nicht gefunden hat wenn er die linke backe abgenommen hat xD
aber mal schwimmer nadel ausbauen und einschleifen ggf. Neue nadel dann ist meistens das problem beseitigt.
:thumbsdown:
edith meinte das ANDERE links...
Bearbeitet von pötpöt
Einfach die nadel einwenig ins loch drehen. Hat bei mir geklappt.
Habe ich bei meiner hercules bj 68 gelernt, da wars aber ne metallnadel lässt sich aber übertragen zur vespa nadel.
Aber so eine nadel kostet ja nichts da kann man auch ne neue kaufen.
Was mir gerade noch einfällt. Es kann ja auch sein das irgend welche rückstände aus dem tank am loch kleben;-)
Vergiss es. ein kleiner O-Ring dichtet da ab - da ist nix zum "Schleifen"... Ersetzen und gut ist.
So, die Schwimmernadel ist draußen. Wenn mich nicht alles täuscht ist sie sogar abgebrochen. Zumindest ist die Spitze abgeflacht und sieht uneben aus.
Also auf zum nächsten Vespaladen und ne neue Nadel besorgen :P
So...hat alles gut geklappt, Problem gelöst =)
Jetzt ist allerdings ein neues Problem aufgetreten.
Sie hält kein standgas mehr (geht aus wenn ich sie nicht am gas halte) und sie hat ein leistungsloch ab ner bestimmten drehzal. kann es sein das ich den luftfilter nicht richtig montiert habe und das Problem daher kommt?
Dann montier ihn halt RICHTIG :thumbsdown: . Ne, keine Ahnung, hast alles wieder gut und sauber zusammengebaut? Dichtungen usw...?
Düsen sind noch die gleichen, hast auch keine vergessen, kam schon vor!
:crybaby:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
  • 5 Monate später...
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
