Hallo zusammen,
die Frage mal an diejenigen, die der Meinung sind, dass man den DR 177 auf ner VBB Plug&Play/Px Topf mit 20er SI fahren kann...Geht der alte 20/17 Vergaser auch? Oder sollte es dann nen 20/20 sein?
Sonnige Grüße!
denke auch mind. 20/20
Hast den DR schon ? Wenn nicht mal über den Pinasco mit 2 Überströmern nachdenken.
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
Gruß Maik
...habe den DR noch nicht. Über den Pinasco habe ich mich auch etwas schlau gelesen. Wenn ich da richtig liege, neigt der aber eher mal zum klemmen als der DR, oder? Und setzt auf jeden Fall nen 24er voraus? DR ist meines Erachtens etwas robuster. Oder liege ich falsch? Bisher hatte ich mit DR gute Erfahrung.
pinasco hat halt den dritten üs integriert, beim dr musst du ihn verschließen.
klemmen sollten beide eher nicht, wenn die bedüsung passt
...und was haltet ihr davon? Drück mich. Hier ist der 3 ÜS beim DR mit Spacer verschlossen
Ich find den DR ganz nett (Preis Leistung)
Den 3ten ÜS musst nicht unbedingt fräßen
Bei Stoffi´s gibts da eine Dichtung die den 3ten verschließt
Funktioniert auch ganz gut!
Du willst ja eh keine Rennmopette
Mit Originaler VBB Übersetzung läuft das bei mir 100+ km/H
Würde bei mir sogar eine längere Übersetzung ziehen
Ist aber so sehr lustig zu fahren
