will mein Notebook Asus G1s von 2 auf 3 oder 4GB RAM aufrüsten.
Hab Windows 7 32 Bit am Wochenende draufgemacht und bräuchte von dem her ja eigentlich nur 3GB Arbeitsspreicher.
Denk aber, da ich nur 2 Slots hab, ist es vielleicht besser ich tausch gleich beide in zwei baugleiche aus, oder?
Nur welche nehm ich da jetzt? Auf was muss ich achten?
Hier mal paar daten aus Everest rauskopiert:
Motherboard:
CPU Typ Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7500, 1600 MHz (8 x 200)
Motherboard Name Asus G1000S Series Notebook
Motherboard Chipsatz Intel Crestline-PM PM965
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (04/26/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM4)
Anschlüsse (COM und LPT) Bluetooth Serial Port (COM5)
Könnt ich da jetzt einfach Beispielsweise die hier reinbauen?
Mein Link
Oder sind die zu schnell, weil meine ja nur 333Mhz haben :thumbsdown:
Wär nett wenn da mal einer kurz drüber schauen könnte und mir in möglichst einfacher Weise die Sache grob erklärt :crybaby:
Vielen Dank schon mal im Vorraus
:crybaby:
danke für die fixe antwort :thumbsdown:
geschwindigkeit oder andere dinge muss man nicht beachten? ist das so einfach :crybaby:
333 Mhz ist die physikalische Taktrate, 667 Mhz die effektive, bei DDR-RAM (Double data rate)
Bearbeitet von brianjones71
Nabend.
Was machst Du denn mit dem Laptop so, was eine Aufrüstung auf >2Gb sinnvoll macht? Dein Laptop hat eigenen Grafikspeicher und kann somit die 2GB komplett verwenden.
Asus bietet Dir häufig auf der Homepage aktualisierte Listen mit freigegebenem (getestetem) Speicher an, teils als Anhang in aktuellen Bedienungsanleitungen. Darauf solltest Du auf jeden Fall achten, denn oft gibt es dabei - gerade auch bei Laptops - Kompatibilitätsprobleme.
Grundsätzlich ist Kingston für hohe Kompatibilität bekannt, Wetten würde ich darauf aber auch nicht annehmen.
Schlußendlich möchte ich sagen, daß das restliche System mit der Aufrüstung auf 4GB nicht wirklich Schritt halten kann, d.h. Prozessor und GraKa zu lahm sind, um z.B. beim zocken oder bei CAD-Anwendungen, Videobearbeitungen o.ä. richtig zu rocken.
Laß es, der Performance-Gewinn wird bescheiden sein!
Lieben Gruß,
Olli
Hallo Olli,
danke für deine Antwort. Werd mal bei Asus nachschauen.
Ich muss oft mit CAD und Photoshop gleichzeitig arbeiten und dachte das geht dann bisschen flüssiger.
Din A1 Pläne und der Laptop tut als ob er gleich wegfliegt... Dazukommt dass er sau schnell überhitzt und ständig abstürzt.
RAM ist ja nicht grad teuer und den Umbau trau ich mir auch zu...
Hi.
Ja, RAM ist recht günstig, aber Laptops mit mehr Rechenleistung, größeren Grafikkarten und locker 4GB kriegste auch hinterhergeworfen.
Auch wenn der Schritt viel Arbeit nach sich zieht: Installation, Daten, Software uvm., ich würde definitiv ein schnelleres Laptop kaufen und das Alte bei eBay verhökern oder - je nach Finanzlage - als Daddelkiste für abends vor der Glotze nutzen. Preislich geht das oft erstaunlich günstig aus.
Ansonsten: RAM aus der ASUS-Kompatibilitätsliste oder Kingston Value RAM als erstes probieren.
Schönen Abend,
Olli
Bearbeitet von alterfuchs
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
