ich würde gern mein Special Tacho umbauen, so das es mehr wie 80km/h anzeigen kann.
Der Tachoantrieb hat 10 Zähne,für V50 und PK, die originale Tachoschnecke 8 Zähne, ergibt 1,25 Drehungen der Tachowelle pro Raddrehung.
Wenn man die 12 Zähne Tachoschnecke der PK einbauen würde, ergibt 0,833 Drehungen der Tachowelle pro Raddrehung.
Der Tacho müsste dann doch nur 2/3 so viel Anzeigen, d.h bei 60km/h nur 40km/h anzeigen und bei 120km/h voller Ausschlag auf die 80km/h Position.
Wenn das so klappt würde ein neues Tachoblatt im Tacho dann alles wieder richtigstellen und der Tacho bis 120 km/h anzeigen?
Hat jemand schon mal sowas gemacht?
Passt die Tachoschnecke von der PK in die V50 Gabel? Müssten doch alle wissen die von V50 auf Pk Gabel umgebaut haben? Da müsste man doch die Tachoschnecke tauschen?
Danke
Bearbeitet von toni82
Ja, aber da muss die Mechanik getauscht werden. Durch tausch der Tachoschnecke müsste nur das Ziffernblatt getauscht werden.
Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Ne, passt schon! Sollte nur eine Anregung sein...
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
