Hallo beisammen,
nochdem ich mich jetzt schon einige zeit mit meiner Bremse vorne beschäftigt habe, aber
bis jetzt noch auf keinen grünen Zweig gekommen binn, brauche ich eure Hilfe!
Ich bekomme leider keine zufriedenstellende Bremswirkung zusammen. Das Die Bremse nicht so gut wie die
einer PX Lusso funktionieren wird ist mir vollkommen klar aber die Herrn von Piaggio mussten sich doch
damals auch was dabei gedacht haben.
Als erstes hatte ich ein Springen auf der Gabel sobald ich auf die Bremse ging.
Neue beläge schafften hier keine Abhilfe. Erst eine neue Bremstrommel war dann der Schlussel zum erfolg.
Aber immer noch keine vernünftige Bremswirkung. Danach baute ich nochals neue Beläge eine, die erst ein
wenig aufraute aber wieder nichts.
Hatt jemand Erfahrungen wie man die Vorderradbremse auf Zack bringt?
neue bowde, neuer innenzug, ordentlich gefetteter ausdrückbolzen sowiso......
neue beläge?
nimm mal nen stück kreide und weiße deine beläge.
dann trommel samt rad drauf-mutter handfest- roller schieben- dabei bremsen.
rad/trommel runter und du siehst das die beläge noch immer ziemlich weiß sind.
dann kommt die aktion mit der feile. dann wieder die aktion mit der kreide-
dann die aktion mit der feile usw.
das ganze kann nen stündchen oder länger dauern.
hat bei mir ne veränderung von scheiße auf befridigend gebracht.
Ich hab auch mal ne kaputte Zughülle gehabt! Da ist Wasser eingedrungen u. der Bowdenzug bzw. die Hülle hat gerostet! Bremse ging sehr schlecht. Dann hab ich den Zug gewechselt u. die Funktionierte wieder einwandfrei!
versteh dein problem nicht an der sprint trommel.
um ehrlich zusein, ich war erstaunt wie gut ne sprintbremse eigentlich funken kann :thumbsdown:
trommel war schon gut als ich die karre kaufte.
natürlich hab ich neue beläge rein gemacht, neuen teflonbowdenzug und neues seil. einen neuen dämpfer und eine um 30% härtere feder. ich brems gern mit der karre und es schwimmt auch nix :crybaby:
das mit der Kreide hört sich nicht schlecht an wird am Wochende mal probiert. :thumbsdown:
zum Seilzug bzw. Aussenzug ist zu sagen das er neu und aus Teflon ist.
habt ihr auch das Problem das beim Bremsen auch wenn die Bremswirkung nicht die Beste ist
die Feder duchschlägt. Ist das bei der 30% härteren auch noch der Fall?
ich kauf mir schon seit 10 jahren nur teflonzüge. halt nix von den alten normalen bowdenzügen.
ein gutes seil, trägt seinen teil dazu bei. hier gibt es viele unterschiede was qualität ist.
früher mit 16, haben wir einfach irgenden seil von der tanke gekauft. fakt war, das die scheisse immer schnell gerissen ist.
und was durchschlagen angeht, vielleicht is deine feder oder der dämpfer einfach hinüber?
würd mir da was neues kaufen. die originalfahrwerke find ich eigentlich persönlich eh zu schwammig.
bei meiner 30% härteren gibts kein durchschlagen!
wichtig ist auch, dass der auflaufende belag zuerst anliegt, weil der 2/3 der bremswirkung hat.
steht alles im ollen hertweck beschrieben und stimmt immer noch.
  • 11 Jahre später...
Ist der Bremsarm richtig montiert?
Ich hab jetzt schon mehrere Bilder gesehen, wo der Schwung des Arms in die andere Richtung, von der Einstellschraube weg, geht. Oder auch wo der Haken am Plättchen nach oben zeigt.
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
