Hallo
Ich baue mir gerade wider einmal einen neuen 200er Motor für eine Griechenland Tour auf
Der Motor sollte viel Drehmoment und ca. 13-15Ps haben und sehr zuverlässig sein.
Teile sind alle Neu und original NOS
A. Px 200 Motor mit 57mm Welle und originaler 0,2mm Fußdichtung 115°- 163° = VA 24° - Kolbenunterstand 1,7mm (original zum Vergleich)
B. Px 200 Motor mit 60mm Mec Welle und originaler 0,2mm Fußdichtung 121°- 165° = VA 22° - Kolbenunterstand ca. 0,2mm
C. Px 200 Motor mit 60mm Mec Welle und 1,5mm Fußdichtung 128° - 170 = VA 21° - Kolbenunterstand 1,65mm
Bei B würde ich die Steuerzeiten noch auf 121° - 171° = VA 25° ändern
Bei C würde ich die Steuerzeiten noch auf 128° - 174° = Va 23° ändern
Steuerzeiten bei der 60mm Mec Welle mit ca. nach hinten 5mm nach gefrästen Einlass 55°, 110°
Welle wurde nach innen extrem bearbeitet wie die Kaba, Fexkillerwellen
Auspuff wird ein originaler T5 oder Sip Road verbaut.
Zylinderkopf werde ich mir auch einen anpassen lassen mit ca. 1,7mm Qk und 1:10 Verdichtung
24er Si Vergaser möchte ich nur ovalisieren und eine Cosa Schwimmerkammer verbauen.
Lüfterrad PX200 E-Start abgedreht auf 1500g
Auslass wird auch etwas verbreitert auf ca.66% was ich aber erst ausmessen muss was der jetzt original schon hat.
Die Frage ist B oder C in Kombination mit den geänderten Steuerzeiten?
Was geht besser und macht mehr Spaß zum Fahren?
Erfahrungen sind gefragt.
Bearbeitet von Patricks
Würde auch B empfehlen. Dazu noch nen angepassten Kopf für die Quetschkante und wie Du schon sagtest den Auslass bisschen hochziehen.
Bei FuDi musst ja den Zylinder oben schon wieder abfräsen das das ne vernüftige QK gibt.
Hab mal für meinen Bruder auf die schnelle nen 10PS Zylinder mit 60er Welle, 28er Dello und einem RZ-Right zusammengesteckt. Brachte gleichmal 17 bis 18 PS.
Müsste man oben nicht abdrehen da würden die 1,65mm Qk schon ganz gut passen finde ich
@patrick: B ist sicher gut fahrbar, aber bin nicht sicher ob 13-15ps anstehen.
15 ohne echten RAP ist glaub ich nicht soooo einfach.
Freu mich aber dann aufs diagramm!
Bearbeitet von polinist
Wenn es nicht ganz so viel ist auch egal
Diagramm wird noch etwas dauern da ich auch erst einen Kopf machen lasse
lg
Patrick
Ich habe den Motor fertig.
200er Standartzylinder ohne geöffnete Ü-Strömer unbearbeitet
Kolben ist bearbeitet weil er vorher in einem anderen O-Tuning steckte, wird wohl egal sein.
Gravikopf mit 1,2mm QK
60mm Mazzuwelle bearbeitet und verschweißt, Steuerzeit so 65/110.
24er SI auf ca. 25mm aufgeschliffen, aber nicht ovalisiert nur Übergänge angepasst. Bedüsung: 160/BE3/125 ND 50/140 (2,8)
3,1 kg Lüfterrad
Auspuff SIP Road.
Der Motor drückt sehr fein von unten raus und beschleunigt ohne irgendwelche Leistungslöcher auf 105 nach Lussotacho. Will man schneller fahren müßte man wohl mehr Steuerzeit geben. Ich habe die Steuerzeiten nicht mehr im Kopf (und sie natürlich auch nicht notiert), aber VA liegt bei ca. 21,5°. Version B unbearbeitet also. Zylinder ist mit 2 originalen Fudis unterlegt, dann liegt die QK bei ca. 1,5mm und unwesentlich mehr Steuerzeit wohl auch.
Zusammengefasst läuft der Motor wie ein Polini177 mit O-Puff. Etwas träger im Durchzug, dafür kraftvoller. Ein absoluter Trekker...bin sehr zufrieden!
  • 1 Jahr später...
Hallo, was müsste man an deinem Setup ändern um mehr Drehzahl zu bekommen??
Ehrlich gesagt limitieren die kleinen Kanalquerschnitte des Originalzylinders die Sache mit mehr Drehzahl :-/
würde ungbedingt B
27 grad vorauslass und nen PM pott fahren.
einlass 115-60
66% ist doch keine gute idee für griechenland fahren wenn du noch die ori ringe fährst. weiss nicht was original ist aber 60-62 ist doch die maximale was ich würde machen
und für die drehmoment brauch du keine 66% und sonst nicht mit eine sip road dann wird es eine drehzahlmotor
Gibts da ein Diagramm zu? Würde mich echt interessieren :thumbsup:
Wed ich heut mal runter laden
Hat etwas über 14Ps mit gut Nm
125-175
Qk. 1,5mm
1:10,7
si24
Sip Road
Setup sieht bei mir sehr ähnlich aus:
126/176
Qk 1,5mm
Si24
Langhublippenwelle
(noch) O-Pott (PM Evo liegt aber schon rum)
Fährt sich sehr schön, untenrum marginal verloren, dreht "obenrum" dafür viel freier aus!
Schöner Tourer :thumbsup:
Da die originlalen Ringe sehr gerne brechen
Er meint den Drehschieber-Einlass ;-)
Alex.
sie brechen gerne wenn die auslass zu breit ist.
meine frage war warum du nicht die schraffierte fläche hier erweitert?
ok das meinst du :-9
Ich glaube das ist bei dem Motor mit 14 Ps recht egal wie das ist :-)
@patrick: was waren deine Beweggruende so einen Tourer auf Basis des O-Zylinders aufzubauen?
und: wuerdest du dir sowas jederzeit wieder bauen (Ergebnis/Aufwand/Kosten/Materialeinsatz) oder fuer so eine Zielsetzung (13-15 PS Tourer/Ankommer) lieber einfach einen Tuningzylinder mit passendem Kopf "stecken"?
Ich wollte einfach mal einen O-Zylinder der etwas besser geht und mit dem man alles machen kann
Zudem kommt noch wenn man einen richtigen reiber hat mit einen Nicasil Zylinder steht man meist wirklich wo nichts mehr geht was bei einen Guss Zylinder halt nicht so ist
Ich glaube ich würde mir solch einen Motor auch wider machen ob man da unbedingt eine 60mm Welle bracht die sicherlich nicht mehr Leistung bringt muss man sich halt überlegen.
Ich baue meine Motoren immer komplett aus Neuteilen zusammen weshalb ich mich halt gleich für die 60mm Welle entschieden habe
Leistungsmäßig ist da auch schon ein sehr großer unterschied von dem Motor zu einer originalen Px 200 mit Sip Road und das in jedem Bereich
@Patrick, Alex: wie hoch ist denn so der Spritverbrauch, steigt der deutlich an gegenüber original?
Gefühlt ist der schon höher - lag aber daran, dass ich meist zu 2. unterwegs war :-D
Ich hatte es irgendwann mal ausgerechnet und es waren - glaub ich - kein ganzer Liter mehr als vorher, bei deutlich besserer Performanz :thumbsup:
Beweggründe waren, dass ich den Motor eh auf machen musste.
Klar - jederzeit wieder!
Fräsen macht doch Spass und sooo viel Aufwand isses auch nicht.
Die LHW hatte ich fürn Fux, das Abdrehen des Zylinders fürn 30er bekommen.
Das war dann auch schon fast alles an Ausgaben...
Gut nen 10er für Fräser/Schleifpapierrollen kommt noch dazu ;-)
Und das Ergebnis ist ein Motor, der exakt so fährt, wie ich es wollte!
Al.
Edith sagt noch, dass der GSF-O-Tuning-Kopf auch bezahlt wurde!
Bearbeitet von wasserbuschi
    • Und in eine neue Hupe bohrt man Löcher am Rand rein zum befestigen?
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Happy New Yeah! Und hoffentlich am Ende dieses Jahres ohne Böllerei 🍀
