moin zusammen
also gut die sufu hab ich benutzt und google auch.. nur damit ich es richtig versteh
gut das problem ist wie oben schon geschrieben tropft es aus dem schaltarm, jetzt hab ich ein paar foren durchgelesen in dem der o-ring schuld war, also heisst das ich muss den konischen Splint raus drücken/ziehen das untere teil abnehemen (indem die züge drinne hängen) das abmachen n neuen o-ring rein alles wieder zusammenbauen und dann müsste es nicht mehr tropfen, wenn die buchse doch nicht oval ist, oder wie?
is ne pk 50 XL1
danke und gruß
achso, weil?, hängt der oring in einer kärbe drinne?? also erlich ich hab bis jetzt noch nie n motor auf gemacht, bis jetzt..
schade dabei läuft die soooooo gut
dann begnüge dich mit der lowcost variante, nehm den schutzdeckel unten ab und fülle ihn mit fett, dann wieder montiere
und du hast mal eine zeitlang ruhe.
wollte den o-ring auch wechseln als der motor auf war, hab aber diesen verdammten splint nicht rausbekommen....
Weil der ganze Rotz nach innen raus gezogen wird. Der O-Ring ist in einer Nut irgendwo in der Mitte des Durchgangslochs, da kommst du von außen nicht hin. Wie viel ist das denn? Wenn du abstellst, immer ein Tropfen oder so? Dann würd' ich das unter Umständen einfach lassen.
hello,
ich will es gar nicht soooo laut sagen, aber es gibt "russische methoden", dieses zu unterbinden!!!! :thumbsdown:
wichtig ist mal abzuklären .. wie es läuft ... hin und wieder ein tröpfchen oder jedesmal hinstellen ein kleines "lackerl"???
wennst nur a tropferl hin und wieder ist .. die originale schaltrastenverkleidung mit fett einschmieren, ein stück küchenzewa rein und montieren.
was halt wichtig ist regelmässig aufs öl schauen ... :crybaby:
ist zwar nicht die feine englische art, ABER es hilft!!!!
denn gerade für einen laien ist das schaltrastenausbauen mit o-ring tausch nicht so einfach - geschweige dann eine messingbuchse einarbeiten lassen!!!!!!
lg
güni
  Am 11.2.2011 um 10:36 schrieb tat2edtrash:
ist das evtl. die buchste
SIP
einfetten.. meinst das bringt was??
also da tropfts über nacht sicher 12 tropfen runter..
Nein. Das ist sie nicht. Bei der Buchse musst du entweder hier aus dem Forum eine bestellen, oder dir selbst was drehen.
ja eben, ich glaub ich mach es bis zum sommer mal russisch, da ich im sommer viel arbeiten muss und kaum daheim bin lass ich das lieber machen, naja son absoluter laie bin ich ja nicht nur mit motormodifikationen trau ich mich nicht rann.
Mahlzeit,
die Buchse hier aus'm Forum ist klasse, habe ich auch. Nur muss dazu ja auch die Bohrung im Motorblock aufgebohrt und auf Passung gerieben werden. Das ohne ensprechende Maschine, also "freihand" zu machen halte ich für nicht sooooo prickelnd.
Aber hier im Forum gibt's für sowas auch einen sehr netten "Dienstleister" in Hamburg.
Um endgültig Ruhe mit dem Getropfe zu haben:
- Buchse aus'm Forum beschaffen
- Motor auseinander und zumindest große Hälfte komplett demontieren und sauber machen.
- Motorhälfte mit Buchse zum Hamburger Dienstleister schicken
Gut, und den Rest (Zusammenbauen und so) kannste Dir vorstellen...
Gruß,
Mo
auf das Fett unter der Abdeckung geschissen, leg da einfach einen saugfähigen
Stofflappen rein und fertig, wenn Du den einmal im Monat wechselst, kannst Du
noch ewig so mit dem Motor rum fahren, gerade wenn er so gut läuft jetzt.
Öl sieht gerade in kleinem Rahmen aufm Boden nach mehr aus als es eigentlich ist,
außer von ökologischer Seite her kann man das locker sehen.
rock on. :thumbsdown::crybaby:
Du kannst auch bevor Du das mit dem Fett machst noch vorher diesen ganz feinen O-Ring über den Schaltarm ziehen!Der passt sehr gut und der Schaltarm hat eh immer ein bissel Spiel nach oben und unten!Verringert auch ein wenig das siffen!!!
Oder Motor spalten,das Gute daran ist das Du lernst! :thumbsdown:
  Am 11.2.2011 um 13:49 schrieb Paola:
rock on. :crybaby::crybaby:
Würd ich nicht mehr so machen. Hab 2 Jahre das Tropfnen an meinem Motor ignoriert. Als ich jetzt den Motor auf gemacht hab, war kein Öl mehr drin :thumbsdown:
Also, wenn nicht gedichtet wird, immer mal wieder n bisschen Öl nachschütten.
ja nee, das hatte ich jetzt vorraus gesetzt, dass er so schlau ist oben nach zu füllen,
wenn es unten immer raus läuft.
es gibt nur keinen Grund jetzt den ganzen gut laufenden PK Motor auseinander zu reissen
deswegen.
:thumbsdown:
  Am 11.2.2011 um 10:33 schrieb petsi50:
...wollte den o-ring auch wechseln als der motor auf war, hab aber diesen verdammten splint nicht rausbekommen....
Das ist kein Splint, das ist ein Kegelstift. Der geht nur in eine Richtung raus. In die andere Richtung getrieben macht er das, was er soll, er verkeilt sich...
hier frage ich mich jetzt, wie man denn auslaufendes Öl mit Fett aufhält, ist
mir da vielleicht etwas ganz grundsätzliches entgangen ?
:thumbsdown:
es muss wie gesagt ein kleiner viereckiger frottee Lappen unter die
kleine eckige Schaltarmabdeckung und fertig.
:crybaby:
ich dachte jetzt kommt ein Grundsatzreferat,
1000 nützliche Anwendungen für Fliessfett oder
so, keine Ahnung, ob die jungen Dinger heute
noch in Frottee Schlüpfern turnen wie früher.
:thumbsdown:
Mal so, weil's noch keiner gesagt hat: ich halte ja dieses Gerede, dass gleich 'ne Buchse rein soll, für übertrieben. Wenn der O-Ring hin ist, ist der O-Ring hin und nicht gleich die ganze Führung.
Wenn mir 'ne Birne durchbrennt, tausche ich auch nicht gleich den ganzen Scheinwerfer aus. :thumbsdown:
wenn nur der O-Ring ausgehärtet ist, und die Führung aufgrund
geringer Laufleistung noch einwandfrei rund und auf original-
maß, d.h. die Schaltwelle passt da saugend durch, gibt es
sicher keinen Grund die Führung auszutauschen.
genauso sicher gibt es auch verschieden starke O-Ringe mit
denen sich experimentieren lässt.
nach einigen Experimenten täte ich im Falle einer ausgeschla-
genen buchse jedoch gleich zu einem Austausch eben jener raten,
wenn man schon mal dabei ist.
aber halt nur wenn eh gerade am Motor drinnen gebastelt wird,
sonst nicht.
schade das Frottee durch ist.
... also bitte, das fett meinte ich nur das des "frotte-stückerl" in die verkleidung klebst, damit es dir bei der montage net rausfliegt!!!
zum frotteeeee: ... manche von uns sind in dem alter, wo dies schon wieder modern wird ... wärmt ja im alter!!! :thumbsdown:
    • Ist Speedy der Name eine Werkstatt?        Danke für deine Einschätzung, Gerade jetzt hat er bestimmt so oder so mehr als genug zu tun in der Werkstatt, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich auf ein halb halb einlässt. Aber einen Versuch ist es wert.
    • Kann ich zurück geben... vielleicht klappt es mal dieses Jahr mit nem Treffen in Freiburg, sollte es dort mal ne Veranstaltung geben
    • Der Rollerladen lebt davon. Das ist der Unterschied zu Privat.  für ne gesunde Millenium mit der tollen Scheibenbremse ist der Preis völlig ok.  Vielleicht redest mal mit denen, der Inhaber ist sicherlich fair und kann dir die Kiste garantiert in nem ordentlichen Zustand übergeben. Vielleicht könnt ihr euch einigen….du legst noch bissl was drauf und er revidiert noch den Motor….Kosten halb halb teilen. Ich kenne den Laden eigentlich nur als sehr sehr fair und hilfsbereit    und ich München gibts ja zwei drei Läden die auch alte Roller schrauben können
    • Leider steht er mir zuviel rum, Familie ist zu groß geworden, Urlaub machen wir im Vario, ich biete hier mal feil, anderswo ist mir zu stressig… Ziemlich rostarmer, etwas beuliger, patinöser 2WD Multivan mit 95PS MV Wasserboxer, vor 2Jahren revidiert, bei 250.000km. 5 Gang, technisch gut beisammen, sehr viel dran gemacht, absolut alltagstauglich, tropft nix, läuft schön und fix, verbraucht 10,x Liter, kein Öl kein Wasser. Innen recht gepflegt, Lithium Bordbatterie, Votronic Triple Ladetechnik gibt immer kaltes Bier! Insgesamt stimmiges Fahrzeug, kein show&shine sondern familientauglich. Einsteigen und bis Spanien fahren sofort  möglich. Einiges an Zubehör gibts dazu, Preise sind leider im Keller, hätte gerne 17.500 € fix. Aufbaukosten liegen da  ein gutes Stück drüber… eigentlich darf er auch bleiben, leider hab ich zuwenig Garagen… weitere Beschreibung folgt bei Interesse.. Standort Hilden bei Düsseldorf    es gibt auch noch nen  MGF in racinggreen, VVC, 50.000km gelaufen, Schönwetterfahrzeug, alles in Ordnung. Tüv wieder abgelaufen, dazwischen keine 1000km gefahren, gleiches Problem, keine Zeit, zuwenig Platz, setze mal 7500€ an.   Wer also noch ein klassisches Auto sucht, hier gibts welche… Grüße aus Hilden  Boris
