Nachdem ich die Rally vor ca. 12 Jahren gekauft und anschließend zerlegt habe, werde ich dieses Jahr mal das Projekt angehen. Alle Anbauteile wie Seitenhauben, Handschuhfach, Kotfügel etc. wurden damals schon gestrahlt und anschließend grundiert. Die Teile befinden sich in einem tadellosen Zustand. Der Rahmen muss noch entlackt werden. Farbe soll ähnlich dem Arancio 919 werden, allerdings muss der Lack aus diversen Gründen von Glasurit genommen werden.
Hier mal ein paar Bilder vom Rahmen, allerdings ist hier eine Stelle sichtbar, die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Martins Lacke waren doch Glasurite oder?
Nein Max Meyer!!!
Ich bin gerade ein paar Sachen am bestellen und hab da mal ne Frage bzg. Stoßdämpfer hinten. Welche taugen denn da was? Sollten allerdings preislich im Rahmen blieben, also kein Bitubo und Co.
Neu verzinken!
Da kommst in Summe sicher billiger weg, außerdem weißt du dann auch, dass es gute Teile sind und auch gut verzinkt (hängt halt vom Betrieb ab...)
wurden.
Und die Freue, wenn man vorher-nachher vergleicht ist auch nicht zu unterschätzen :thumbsdown:
Bearbeitet von Feindi
bei der mischformelsuche von glasurit findet man ein piaggio 919 orange.
einfach beim hersteller piaggio eingeben und dann bei farbgruppe orange wählen + farbtonart uni.
leider steht 1985-1990 dabei.
Danke...das hatte ich auch die Tage gefunden, das Baujahr passt halt nicht so ganz...
Da paßt nicht nur das Baujahr ganz, das ist leider eine ganz andere Farbnuance als der frühere Lack !
Der "ähnliche Lack" wurde eben auch noch an deutschen PXen verwendet.
Glasurit hat wohl für die Vespa GmbH Augsburg Lacke gmeischt und geliefert, nicht jedoch für ital. Modelle und deine Rally ist doch eine Italienerin.
Neu kommt in Summe wohl günstiger, aber obs die gleich gute Qualität ist, steht leider auf einem anderen Blatt !
Hatte schon einen Nachbauständer, der sich nach und nach so weit gebogen hat, dass er schon fast einem Seitenständer glich !
Original ist eben original !
Tach!
Ich habe mich auch sehr geärgert über einen neuen Hauptständer für meine Rally.
Nach 3x aufbocken war der Ständer nach vorne gebogen und der Roller fing an zu
kippeln auf dem Ständer. Wenn du alte gegen neue Sachen austauschen willst,
behalte die Originalteile! (oder schick sie mir... :thumbsdown: )
Gruß Torge
Verchromer ???
An einer Rally ist nicht viel verchromt. Der Scheinwerferring, das Lichtschaltergehäuse, was sonst noch ???
Ständer usw. waren cadmiert, später verzinkt.
Feder vorne war brüniert und wird heutzutage obendrein noch geölt, was füher nicht der Fall war !
Kann dir da schon helfen.
Was bereitet dir hier bitte "Kopfzerbrechen" ???
So, endlich hab ichs mal geschafft den Rahmen von der einen Garage in die andere zu transportieren und hab gleich mal das 044er drauf gebaut, da ist wohl noch einiges an Arbeit für den Lacker von Nöten...
  • 5 Monate später...
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
