Was ist los,
jetzt zum 2. mal passiert, nach ca. 20 km fahrt geht sie aus, vom gefühl als wenn der tank leer ist und sie keinen Sprit mehr bekommt, nimmt kein Gas mehr an und geht aus.
Mit kicken geht gar nichts mehr, nach sehr langem anschieben ( ca.30 min. )kommt sie dann wieder.
Was ist es zuviel, zuwenig Sprit oder Zündung.
211 er , Sip Performance, 24 si, 135 HD, Zündung ca. 18°
Hat einer eine.....
dann noch mal, wenn der Pick up def. ist warum läuft sie dann später wieder oder hat Zündfunken, sollte es nicht so sein wenn es def. ist dann geht nichts mehr ???
Ich habe immer gedacht Zündfunke ist Zündfunke, gibt es da ein zu Schwach ???
habe grade die Zündankerplatte ausgebaut und alles durchgemessen, alles O.K..
Mist dann hätte man wenigstens gewußt was dran ist, jetzt geht die Fehlersuche weiter...
Könnte es ein Simmerring sein der solche Probleme macht, Zündkerze ist schon ein bischen schwarz,,, aber das er dann einfach aus geht und nicht mehr an, sollte er nicht einfach beschissen laufen ???? wenn ein Simmerring def. ist ???
Was ist den mit der Black Box könnte die def. sein...
Du kannst mit "Durchmessen" nicht feststellen, ob der Pickup "thermisch" aussetzt und nach einigen Minuten des Abkühlens wieder scheinbar normal funktioniert. :thumbsdown:
CDI (vulgo "Blackbox") kann's auch sein, ebenso wie die Erregerspule. Ist aber beides einen Tacken unwahrscheinlicher als der Pickup.
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo
haste ja recht aber habe sie grade ausgebaut und alles durchgemessen, sie geht immer noch nicht an, kannste treten wie du willst, anschieben auch nicht, will einfach nicht mehr...
also du meinst Simmerringe können das nicht sein, er hat während der Fahrt einfach kein Gas mehr angenommen, als wenn der Tank alle wäre wollte halt nicht mehr
Alles kann, nix muß.
Wäre natürlich auch ein Weg, mal vorsichtshalber den Motor zu spalten, die SiRi auszwechseln und - wenn es das nicht war - danach mit CDI- oder ZGP-Tausch einen Versuch zu starten.
So war das nicht gemeint....
Haben sie jetzt anbekpommen nimmt aber kein Gas an....
Vielleicht Tankauslaufstutzen versifft, hatte ich erst letztes Jahr.
Hatte genau die selben Probleme, dachte auch zuerst an Zündung und bin öfters gestanden.
Dann nach paar Minuten ist wieder genug Sprit in Schwimmerkammer und die Kiste läuft wieder.
Hab den Tank ausgebaut und gereinigt, mittlerweile sogar nen neuen drin und alles funzt.
Gruss
