Wie wahrscheinlich 99% aller PX-Fahrer nervt mich mein klapperndes Handschufach tierisch...
Hab schon versucht das Prob mit so einem Gummi-Dichtband in den Griff zu kriegen, ohne Erfolg.
Hab dann vor der Neulackierung einen Schweißpunkt auf den Schloßansatz gesetzt,hat geholfen,aber leider auch nur für begrenzte Zeit... Jemand 'nen Tipp für ne dauerhafte Lösung?
Als ich früher noch mit Handschuhfach rumgefahren bin, hab ich immer in die oberen Ecken des Deckels (da wo später die Gummipuffer aufliegen) ordentlich mehrere Lagen Klebeband versenkt; dadurch steht das Ding weiter ab und ist ordentlich gepuffert (normalerweise liegen die Gummipuffer nämlich nicht an -> es klappert!).
Hört sich zwar nach DepperlesEngineering an, funzt aber!
Bearbeitet von SLR
Schade, Du fragst nach einer "guten" Idee.... :-D
Ich hab nur blöde Ideen:
a) Man nehme ein Tuch, Lappen etc, quetscht es in die Klappe, rundherum.
Dann klapperts nicht mehr, sieht aber beknackt aus.
b) Man baut nen Sito+ Auspuff an den Roller, der übertönt das Klappern auf jeden Fall.
Das löst das Problem nicht und ist nicht legal.
c) Man baut das Handschuhfach ab und hat Ruhe.
Dann fehlt aber Stauraum.
So, nun haste drei doofe Ideen, also posten ALLE Nachfolger nur noch gute :-(
P.S.: Ich hab mich an das Klappern gewöhnt, gehört ja irgendwie dazu.
was soll denn da jetzt ne professionelle lösung sein und was ne unprofessionelle? samt beziehen?
bei mir ist eine art "dünnes schlitzrohr" auf die kante geschoben und das sieht man kaum und es tut absolut gut seinen dienst. hauptsache, es rappelt nicht mehr...
Cheers!
Julian
Werd mal das "DepperlesEngineering" und das Schaniere biegen testen.Den Sch... Sito Plus hab ich schon aber entweder ist der noch zu neu oder der Roller zu alt, auf jeden FAll hört man das klappern noch.
Besten Dank ersmal für die neuen Denkanstöße...
Deckel leicht biegen, das das Schloß vorspannung hat
Hab ich auch so gemacht! Das funzt einwandfrei!!
Bearbeitet von Rietzebuh
bei mir funze auch ganz stinkenormale Türdichtungsgummis... die für die Haustüre!
bei mir auch!!!
ansonnsten mußt du soviel reinstopfen das es von innen nach aussen drückt...
Gummipuffer drinnen? Handschihfachdeckel etwas vorbiegen (Vorspannung) und dort wo die Gummipuffer aufliegen sollten, etwas Gummimatte oder dergleichen drankleben, und Ruhe ist im Karton!
Eben, bei mir war immer ne Regenjacke und die dick eingewickelte Ölpulle drin, reichte schon.
Vielleicht lags aber auch daran, dass das Ding von nem Bums eh krumm war :-D
Ein bißchen an den Scharnieren biegen, damit der Deckel strammer sitzt.
schnellste, einfachste und billigste lösung!
@ HdK
Ist definitiv das Fach, wenn mann den Deckel bei der Fahrt andrückt hört man nur noch dieses kriminelle Sito Plus geschrei...
Eiere z. Zt. außerdem noch mit 135 D. R. durch die Gegend und suche nach nem schnuckeligen 200 Aggregat und der Kohle dafür
bau das ding weg und mach dir die backen-toolbox rein-
is eleganteste lösung, meiner meinung nach.
suche nach "toolbox".
greetz,
fab
Also die oberen beiden Ecken reinbiegen wirkt gut. Bei mir muß ich jetzt, wenn die Gummipuffer an den oberen beiden Ecken anliegen, das Schloß noch ca. 5mm reindrücken, hat also gut Vorspannung.
-> absolute Ruhe.
An den Scharnieren unten hab ich auch gebogen, hats aber nicht so gebracht.
UND NUN MEIN PROBLEM:
Wenn die Sunn' auf meinen Postkastendeckel scheint, seh ich Dellen - genau dort, wo innen die Scharnierlaschen punktgeschweisst sind. Frage: Kommt das von meiner Biegerei oder sind bei Euren Deckeln schon original leichte Vertiefungen ? :puke:
Bitte schaut mal nach für mich, wenn ich das selber war, mach ich eventuell Harakiri.
besten Gruß - Rudl
hab seit einigen tagen nen pm-evo drunter. seit dem klappert es nicht mehr. hilft dir bestimmt nicht weiter, aber ist vielleicht ein weiterer kaufanreiz für einen richtigen rap. mit sito und original bin ich wegen des klapperns auch fast verückt geworden :-D
