Hi ich habe ne Pk50S Lusso mit dem großen tacho... Habe jetzt die möglichkeit ne dropbar zu bekommen aber diese hat leider die Abdeckung für kleine Tacho´s jetzt die frage kann ich meine abdeckung so umbauen das die passt?
hello,
also umbauen kann man es sicher, allerdings wird dir das nichts bringen, da die lusso neben der - potthäslichenlenkerabdeckung - auch einen anderen unterbau hat!!!
merkst du, wo du den scheinwerfer montierst .. orik.pks ... geht ca. 5mm retour und dann kommt erst die schräge und bei der lusso geht es gleich schräg zu den hebeln!!!!
güni
Nen Dropbar müsste passen. Der Umbau des Tachos ist kein Problem musste glaube ich nur die Tachowelle Wechseln. Der Lossolenker wird doch eh rausfliegen?, von daher ists doch egal was mein Vorredner versucht hat uns mitzuteilen.
Marco
ja ich denke auch mir gehts ja nur darum das ich entweder das kleine tacho einbauen kann oder meine abdeckung so umformen kann das ich den großen tacho fahren kann
wenn du den großen tacho fahren willst dann such dir am besten eine abdeckung von der PK XL1 die passt auf jeden fall schonmal besser als die von der PK S Lusso bzw. ist leichter zum umarbeiten
Wenn du nen Drop willst, musste dir auch ne Abdekung selber basteln, da wird keine passen. Und wenn eine Umformen, dann würde ich glaube die Pks (kleiner Tacho) nehmen, weil der, soweit ich weiß, nicht ganz so nahe am Scheinwerfer ansteht??
okay also ohne ne andere abdeckung gehts net... kapiert ;) und was wenn ich das kleine tacho fahren will? die abdeckung wäre dabei nur das tacho nicht
dann brauchst du nur einen PKS tacho und müsstest gegebenenfalls den kabelbaum anpassen. da die normale PK S nicht über eine tankanzeige verfügt.
bea fragt noch nach ob bei der PK S die tachowelle auch schon gesteckt ist, wenn nicht dann brauchst du auch noch eine andere tachowelle
Bearbeitet von pfupfu
wir reden hier von 2 verschiedenen dingen. die PK S Lusso ist ein sonderfall da die eigentlich schon eine PK XL ist von der elektrik, motor und bremse.
die normale PK S hat eben keine tankanzeige aber dennoch kontrolleuchten für die blinker und das fernlicht. was eben fehlt ist die reserveleuchte und die tankanzeige. leider weiss ich nicht genau ob die stecker von der PK S mit denen von der PK S Lusso übereinstimmen deshalb musst du eventuell den bestehenden kabelbaum abändern oder eben einfach nur den kabelbaum von der PK S welcher von der kaskade in den lenker geht verbauen. ferner gilt es noch den tachowellenanschluss von der PK S zu klären ob die oben gesteckt oder geschraubt ist.
