Ich habe eine Rally 200 original die mir seit ich den JL drauf habe Probleme macht mit "anreiben" wenn ich länger Vollgas fahre auf der Autobah oder so. Die originale Hauptdüse ist 118 -> soll ich eine größere reingeben, wenn ja welche??
Danke fürs helfen!!
viele geile Fotos von Runs aus Österreich der Schweiz und Bayern unter www.VC-Altheim.at.tf -- viel Spaß
Bearbeitet von Zupferia
ich fahr meine rally mit 200er px-motor und noch gedrosseltem scorpion grad mit ner 128hd......und des is nur grob abgestimmt für den tüv termin....
bloß rauf mit der düse, ein orginal zylinder hält zwar viel aus, aber irgendwann klemmt der auch :-D
Macht blos ne richtige Nebendüse drauf. Mein Bruder hatte die Falsche und es hat ein Pfennig großes Loch in den Kolben gebrannt, weil er öffters auf halbgas gefahren ist!!!!
hi zupferia
ist dein zylinder bearbeitet ???
bin die selbe kombi gefahren du must umbediengt die düse wechseln
meine kombi 128er hd ,BE4 ,160er , lch im luftfilter
und wie kidjet schon sagte rauf mit der nebendüse sonst klemmst ist mir auch passiert mit halbgas hintern lkw her :-D
mfg homer
bau ja keine BE4 ein -- viel zu mager --> Motortot!!
BE 3 oder die fettere BE2 versuchen, beide mit Löcherlufi und 160er HLKD. Hauptdüsenmäßig würd ich mich von oben runterhandeln, bei 140 beginnen.
LLD 55/1560 (2,9) oder möglicherweise fettere 2,7er.
In den FAQ gibts den genialen Si-Guide vom lucifer--> ansehen!!
Gerald
@polinist
deine werte beziehen sich alle auf einen orig. motor mit sip performance ?
auf O-Motor mit fettem (engl.) RAP!
Das Herunterhandeln bei der HD kann man wahrscheinlich mit einer kleineren als 140 beginnen, aber Vorsicht ist ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste!
Außer Sound/Optik wird es nix bringen, evt. sogar schlechter laufen weil unten Drehmoment fehlt und der O-Zylinder (unbearbeitet) den Rap oben nicht nützen kann. Aber darum ging es ja bei der Frage nicht.
Bearbeitet von polinist
I Die originale Hauptdüse ist 118 -> soll ich eine größere reingeben, wenn ja welche??
Moin,
der JL ist identisch mit dem KEgra, wenn ich nicht irre?
Meine Erfahrungen damit sind
a) prima
b) nimm ca. 2 Nummern grösser als original und stelle die Zündung einen Tick später.
Ergo: Lusso mit 122er (160/BE3, LufiLoch) und eine PE entsprechend mit 120er..
Achso: Und eine heissere Kerze nicht vergessen! W4C sollte es sein.
Gute Fahrt,
Jörn
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
