Ich habe eine Rally 200 original die mir seit ich den JL drauf habe Probleme macht mit "anreiben" wenn ich länger Vollgas fahre auf der Autobah oder so. Die originale Hauptdüse ist 118 -> soll ich eine größere reingeben, wenn ja welche??
Danke fürs helfen!!
viele geile Fotos von Runs aus Österreich der Schweiz und Bayern unter www.VC-Altheim.at.tf -- viel Spaß
Bearbeitet von Zupferia
ich fahr meine rally mit 200er px-motor und noch gedrosseltem scorpion grad mit ner 128hd......und des is nur grob abgestimmt für den tüv termin....
bloß rauf mit der düse, ein orginal zylinder hält zwar viel aus, aber irgendwann klemmt der auch :-D
Macht blos ne richtige Nebendüse drauf. Mein Bruder hatte die Falsche und es hat ein Pfennig großes Loch in den Kolben gebrannt, weil er öffters auf halbgas gefahren ist!!!!
hi zupferia
ist dein zylinder bearbeitet ???
bin die selbe kombi gefahren du must umbediengt die düse wechseln
meine kombi 128er hd ,BE4 ,160er , lch im luftfilter
und wie kidjet schon sagte rauf mit der nebendüse sonst klemmst ist mir auch passiert mit halbgas hintern lkw her :-D
mfg homer
bau ja keine BE4 ein -- viel zu mager --> Motortot!!
BE 3 oder die fettere BE2 versuchen, beide mit Löcherlufi und 160er HLKD. Hauptdüsenmäßig würd ich mich von oben runterhandeln, bei 140 beginnen.
LLD 55/1560 (2,9) oder möglicherweise fettere 2,7er.
In den FAQ gibts den genialen Si-Guide vom lucifer--> ansehen!!
Gerald
@polinist
deine werte beziehen sich alle auf einen orig. motor mit sip performance ?
auf O-Motor mit fettem (engl.) RAP!
Das Herunterhandeln bei der HD kann man wahrscheinlich mit einer kleineren als 140 beginnen, aber Vorsicht ist ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste!
Außer Sound/Optik wird es nix bringen, evt. sogar schlechter laufen weil unten Drehmoment fehlt und der O-Zylinder (unbearbeitet) den Rap oben nicht nützen kann. Aber darum ging es ja bei der Frage nicht.
Bearbeitet von polinist
I Die originale Hauptdüse ist 118 -> soll ich eine größere reingeben, wenn ja welche??
der JL ist identisch mit dem KEgra, wenn ich nicht irre?
Meine Erfahrungen damit sind
a) prima
b) nimm ca. 2 Nummern grösser als original und stelle die Zündung einen Tick später.
Ergo: Lusso mit 122er (160/BE3, LufiLoch) und eine PE entsprechend mit 120er..
Achso: Und eine heissere Kerze nicht vergessen! W4C sollte es sein.
Gute Fahrt,
Jörn
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
