der Zusammenbau meiner VL2T macht grad mal wieder richtig gute Fortschritte, aber nun hänge ich.
Problem wäre die Belegung am Lichtschalter.
Der Lichtschalter hat 6 Belegnummern und einmal Masse
von oben nach unten gesehen...
3
2
1
7
5
6
Der Kabelbaum zum Lichtschalter hat 9 Kabel
Schwarz
Braun
Grün
Weiß
Rot
Violett
Rosa
Gelb
Hellblau
Kann mir bitte jemand die Farbbelegung mit der dazugehörigen Nummer am Schalter benennen?
Was ist mit den 2 übrigen Kabeln?
Das Hellblaue ist auch am Scheinwerfer vorhanden, aber in dem Schaltplan, den ich habe, gibt es kein Hellblau.
An meinem original Scheinwerfer hängen noch die alten Kabel dran.
2x weiss
1x braun
1x lila
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke und Gruss an alle
auch ein paar aktuelle Bilder
Bearbeitet von polioné
danke schon mal für den Tip.
Ich komme aber leider immer noch nicht ganz klar damit.
Die Belegnummern am Schalter und die dazugehörigen Farben
3 Rosa
2 Violett
1 Braun
7 ?
5 ?
6 ?
und Rot für den Killschalter
dann wären aber noch folgende Farben übrig
Schwarz
Weiß
Gelb
Grün
Hellblau
kommt schwarz und grün mit auf die Klemme 3 (ist zumindest auf Scooterhelp so abgebildet) ?
wo wird die Hupe am Schalter angeschlossen (weiß und gelb) ?
und was ist mit dem Hellblauen Kabel ?
fragen über fragen
Ich muss vorausschicken, dass ich den Schalter nicht kenne, versuche aber den Schaltplan zu erklären.
ge: 6V~ LiMa
gn: 6V= +Batt
ws: Masse
sw: Masse RüLi
rs: RüLi ??? bitte ausmessen! im Plan => sw StandLi
br: AbLi
vi: FernLi
bl: StandLi ???
rt: Kill
Schnarre(!): ge / ws gesch. Masse
Schalterstellung (v.o.n.u)
Zdg AUS: rt - sw (Kill)
Zdg EIN / Licht aus: -
Zdg EIN / AbLi, RüLi: ge - rssw - br (AC)
Zdg EIN / FernLi, RüLi: ge - rssw - vi (AC)
Zdg EIN / StandLi, RüLi: gn - rssw -blrs (DC)
Diese Schalterst. können mit einem Ohmmeter "offline" durchgemessen werden.
Bearbeitet von barnie
der Schalter ist genau der gleiche wie damals verbaut wurde.
Schwarz ist Rücklicht, kein Masse.
und Rosa ist Standlicht.
aber danke erstmal.
Ich werde mal versuchen, dass mit den Schalterstellungen nachzuvollziehen.
Ist aber irgendwie nicht so einfach
der Schalter ist genau der gleiche wie damals verbaut wurde.Schwarz ist Rücklicht, kein Masse.und Rosa ist Standlicht.aber danke erstmal.Ich werde mal versuchen, dass mit den Schalterstellungen nachzuvollziehen.Ist aber irgendwie nicht so einfach
Wenn rs StandLi ist, wo geht dann bl hin?
Gibt´s ein BrLi?
hellblau geht nur vom Lichtschalter zum Scheinwerfer.
Am Scheinwerfer hab ich dann folgende Kabel
braun ist Abblendlicht
weiss ist Masse
rosa ist standlicht
violett ist Fernlicht
hellblau ist ???
Bremslicht hat der Kabelbaum keines
stimmt, das könnte es sein. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Aber mit dem Lichtschalter bin ich immer noch nicht weiter.
Hab von einem anderen Forenmitglied einen Zeichnung für die VL2T bekommen, aber da ist der Schalter wiederrum anders.
Bei seiner Variante ist die Kabelbelegung vertauscht
1 wäre dann schwarz
6 wäre dann braun
3 wäre dann gelb
7 wäre dann violett
5 wäre dann rosa
2 wäre dann weiss
Rot der Killschalter seitlich
Grün wäre dann aber noch offen ???
Nicht verwirren lassen ...
Ist der o.g. Schaltplan zutreffend?
Wenn ja, dann den Schalter ausmessen, wie ich oben beschrieben habe.
Und entsprechend die Kabel anklemmnen - macht das Sinn?
der Schaltplan von Scooterhelp stimmt schon mit meinem Kabelbaum überein.
ich versuchs mal so...
der Lichtschalter hat 5 Stellungen
1. Killfunktion rot seitlich (Pin 2 und 3 haben Kontakt) und das gebogene Blech mit der Befestigungsschraube am Lenker hat Kontakt
2. 0-Stellung (Pin 2 und 3 haben Kontakt)
3. Schalterstellung 1 (Pin 6,1,2 und 3 haben Kontakt)
4. Schalterstellung 2 (Pin 7,1,2 und 3 haben Kontakt)
5. Schalterstellung 3 (Pin 5,1 und 3 haben Kontakt)
ich muss das jetzt erst mal verdauen :thumbsdown:
der aktuelle Wissensstand:
Schalterpin# Farbe Funktion
3 gn 6V= +Batt
2 ge 6V~ LiMa
1 sw RüLi
7 vi FernLi
5 rs StandLi
6 br AbLi
Dass nun 2-3 zusammengeschaltet sind, ist natürlich ungünstig.
Steht aber so im Handbuch für Modelle unter #17001.
Dann ist wahrscheinlich keine Batterie an Bord (nur AC-Betrieb).
rt (Kill) und ws (Schnarre) funktionieren per geschalteter Masse.
ws = Masse
bl = ?
Können die Schalterpins 2 und 3 irgendwo getrennt werden?
Batterie an Bord?
Hallo Barnie,
wie kommst du darauf, dass Pin
3 grün 6V= +Batt
2 gelb 6V~ LiMa
ist ?
Kann dem nicht folgen.
Dann würde ja in Schalterstellung 1,2 und 3 Gleichstrom anliegen, und Gleichstrom brauche ich doch nur in der Parklichtstellung 3
Meine Fahrgestellnr. ist über 17001 und ich habe auch standard eine Batterie verbaut.
Danke dir, dass du dir hier so viele Gedanken machst.
Gruss Holger
Hallo Barnie,wie kommst du darauf, dass Pin3 grün 6V= +Batt2 gelb 6V~ LiMaist ?Kann dem nicht folgen.Dann würde ja in Schalterstellung 1,2 und 3 Gleichstrom anliegen, und Gleichstrom brauche ich doch nur in der Parklichtstellung 3Meine Fahrgestellnr. ist über 17001 und ich habe auch standard eine Batterie verbaut.Danke dir, dass du dir hier so viele Gedanken machst.Gruss Holger
Wie komme ich drauf? -> recht viel mehr Pins gibt´s am Schalter nicht.
Warum das durchgängig für alle Schaltpositionen ist, weiss ich auch nicht - evtl indvidueller Fehler?
Solange Pin 2 und 3 Kontakt haben, nicht mit echtem Strom testen! :thumbsdown:
Barnie, du hast recht !!!
Ich habs grad mal selber für mich hergeleitet
1 schwarz Rücklicht
6 braun Abblendlicht
3 grün Batteriestrom
7 violett Fernlicht
5 rosa Standlicht
2 gelb Wechselstrom
Rot Killschalter
Hellblau mit schwarz anschliessen für Tachobeleuchtung, wer mag !
2. 0-Stellung (Pin 2 und 3 haben Kontakt) gelb, grün
3. Schalterstellung 1 (Pin 6,1,2 und 3 haben Kontakt) braun, schwarz, gelb, grün
4. Schalterstellung 2 (Pin 7,1,2 und 3 haben Kontakt) violett, schwarz, gelb, grün
5. Schalterstellung 3 (Pin 5,1 und 3 haben Kontakt) rosa, schwarz , grün
wo das weisse Kabel angeschlossen wird, ist mir aber noch ein Rätsel, bzw. könnte es so sein...
Es gibt noch ein kleines Plättchen, an dem auch die Befestigungsschraube des Lichtschalters mit angeschraubt wird.
Dieses Plättchen bekommt Kontakt sobald der Lichtschalter ganz nach links gedrückt wird.
Denke da wird dann auch das weisse Kabel angelötet.
Ich werde es ausprobieren und wieder berichten.
... wenn es sonst keinen Hupknopf gibt, wird es wohl dieser Mechanismus sein (ws = gesch. Masse zur Schnarre)
Verbindung von 2 - 3 (6V~ und 6V= !!!) ist noch ein Problem ... :thumbsdown:
Grübel, grübel ...
Irgendwie passen Schaltplan und Schalter nicht zusammen.
Beim Schalter sind die potenziellen Stromschienen 1+2+3 immer zusammen, d.h. 6V~ beisst sich mit 6V=.
Die Batterie ist eigentlich nur fürs Standlicht (aka ParkLi) da. Fürn Alltag ziemlicher Schwachsinn.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. ohne Batt und Brücke rein 2-3 => StandLi (quick&dirty)
2. die "Messing-Programmierung" gemäss Schaltplan ändern (Messing-EPROM ~> frühe EDV-Technik :thumbsdown: )
mittlerweile denke ich, dass mein Schalter, bzw. das Plättchen und der Hebelarm mit den Löchern, welches die Stellung der Pins vor gibt, nicht zu meiner VL passt.
Es gibt den gleichen Schalter auch mit folgender Pinbelegung.
1
6
3
7
5
2
meiner hat die Belegung
3
2
1
7
5
6
jetzt kann ich natürlich nicht nachvollziehen, in welcher Schalterstellung welcher Pin bei dem anderen kontakt hat.
Schöner Mist :thumbsdown:
Weiss jetzt momentan auch nicht mehr weiter.
Kill und Hupe ist mittlerweile klar.
Man kann das Federplättchen der Hupe etwas herausziehen und da wird dann das weisse Kabel angelötet.
Grün darf nur in Schalterstellung 3 aktiv sein.
In Schalterstellung 0,1 und 2 liegt gelb an.
:crybaby::crybaby::inlove:
Durchhalten!
Das Plättchen umprogrammieren:
das Loch beim Drehpunkt zum Langloch machen, sodass nur noch bei Schalterstellung #3 Kontakt ist. :thumbsdown:
post-24082-002530400 1298107702_thumb.jp
du meinst ich soll am Lichtschalterhebel ein Langloch für Pin 3 einfräsen, so dass er nur noch in Schalterstellung 3 Kontakt hat ?
Warum geht das eigentlich nicht, dass in Schalterstellung 0 / 1 / 2 Gleich und Wechselstrom am Schalter anliegt?
- Das Langloch male ich noch ins Bild.
- Wenn der Gleichrichter mit dem Schalter (2+3) überbrückt ist, fliesst maximaler Batteriestrom durch die LiMa-Spulen.
Diese und/oder die Kabelei neigt dann zum Abbrennen.
  • 2 Jahre später...
Moin!
Ich hole das Thema einmal aus der Versenkung, da ich auch gerade vor dem Problem stehe. Da bei ist mir allerdings aufgefallen, dass meine VL2 diesen Lichtschalter hat: http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=89471500
In Vespa Tecnica 2 und auch in der alten italienischen Teileliste ist der von mir beigefügte Sahalter gezeigt. In der Vespa Tecnica 2 übrigens auch mit einer echt tollen Beschreibung der Belegung.
Aber was ist nun eigentlich richtig? Oder haben die Italiener mal wieder das verwendet, was gerade da war??
Gruß, Koks
Der Schalter der oben abgebildet ist derjenige für die 125er Modelle. Auf dem folgenden Bild sind die Unterschiede des Schalhebels und des Isolierplättchens zu sehen. Auch die Nummerierung ist nicht die gleiche. Links die Teile wie oben für die 125er Modelle, rechts die Teile für die 150er Modelle.
post-7534-0-95399000-1372883434_thumb.jp
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
