Motorrevision.Neue Küpplungsbeläge für die Sprint.
Der letzte Kupplunsgbelag, auf dem der Sprengring sitzt
hat diese Führungsnasen in T- Form die von außen nen Hauch
auf dem Korb liegen.
Bei mir sitzt dieser letzte Belag ziemlich spack und fast
unbeweglich im Kupplungskorb.
Schuld sind diese komischen Nasen.
Frage: Muss der letzte Belag beweglich sein?
Kann ich die Nasen entfernen?
Falls mich irgendwer nicht versteht hier nen Bild.
Auf groß klicken/ der obere Kupplungsbelag hat diese T Nasen .....
Die Nasen halten den Korb zusammen bei hohen Drehzahlen. Haben schon einen Grund das sie vorhanden sind. Wird vielleicht dein Korb schon ein bischen aufgegangen sein.
Dranlassen. Der letzte Belag muss nicht beweglich sein. Beim Ausrücken der Kupplung wird ja nur der Druck vom Scheibenpacket genommen, sodass diese gegeneinander gleiten können. Die Nasen sollen den Korb wie oben schon geschrieben zusammenhalten. Und ja, der Korb biegt sich durch die Fliehkraft auf.
Gl
:thumbsdown: Ich geh mal davon aus, dass er in der Sprint den Originalkorb drin hat ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
keine ahnung ob das nen originaler korb ist.
sieht aber ziemlich neu aus. konnte da noch reste von nem aufkleber abpiddeln.
aber jetzt isses eh zu spät. die nasen des korbs liegen in staubform vorm schleifbock.
