Moinsen..
verkaufst auch die Lami im Hintergrund...
Ja
Nimmst Du eine Kreidler RS im Topzustand alles Überholt Bj 1979 grün mit M Lenker Olack Inzahlung?
Klar !
sag mal was für ein Baujahr ist die Rally? Täuscht das oder ist da am Lenkerkopf ein Blinkerschalter? Wo sind dann die Blinker?
Wie viele Vorbesitzer?
Ne, ist ne Deutsche, also Blinkerschalter, da ich aber weder für den TÜV, noch für mich Blinker brauche hab ich sie abgebaut...
Die Innenrohre sollten vorhanden sein.
Der Roller ist , entgegen meiner Regel (Wer zuerst kommt und zahlt, nimmt den Roller mit) bis Mittwoch reserviert.
Zu der LIS : Ich habe keine anderen Bilder, wer Interesse hat kann sie sich gerne anschauen kommen...
:thumbsdown:
Bearbeitet von killer
Hi, ich bin interessiert an der LIS. Wo genau kann man sich die anschauen? Wo liegt Stedorf? Haste schon eine realistische Preisvorstellung?
Stedorf, Dörverden:
Verden 5min
Bremen 30min
Hannover 45min
Hamburg gute Stunde
Nein, kannst Du mir gerne am Objekt vermitteln...
Gast
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
