Hallo zusammen,
ich bräuchte mal einen Rat zu meinem PX 80 Motor.
(wurde aufgespindelt und wird mit 177er DR bzw. Mazzuchelli Rennwelle gefahren)
Nach dem Aufspindeln habe ich einen Riss in der Lippe am Kurbelgehäuse gefunden. Kann ich das
gerissene Stück irgendwie kleben oder soll ich evtl. abtrennen??
Hab angst das wenn ich es so fahre,
es irgendwann in das Kurbelgehäuse fällt und mir alles aufreisst.
Viele Grüße
Oliver
Hallo zusammen,
Überleg dir erst welches Verfahren du durchführen möchtest:
- Kaltmetall verwenden
- schweissen
Bei Kaltmetall würde ich einen "rauhen" Keil von beiden Seiten anschleifen und den Keil mit Kaltmetall ausfüllen und perfekt nacharbeiten.
Bearbeitet von PK_MILKA
Kannst du den Bereich markieren? ich seh da irgendwie nix. Wenn du einen guten schweißer hast würde ichs schweißen lassen bzw. zum Kobold schicken. Kaltmetall würde ich im Gehäuse nicht trauen.
Wir reden hier von dem Absatz am Kurbelraum in der Mitte des Bildes?
Ich würde es auf keinen Fall dranlassen oder mit Kaltmetall flicken.
Schweißen könnte auch gut Verzug geben.
Löten mit Alulot wäre eine Alternative.
Oder mal abwarten, ob auch welche diese Kante entfernt haben und es dennoch abgedichtet hat.
schon mal vielen Dank für eure Antworten!! Toll :thumbsdown:
Wenn man die Abbildung vergrössert, sieht man den Riss schon sehr deutlich.
Bzw. kann ich rechts schon an der Lippe "rütteln" , daher werde ich sie so locker nicht dranlassen.
Kleben (Kaltmetall) ist mir zu unsicher. Am liebsten (einfachsten) wäre es einfach die Lippe
bis zum Rissende abzutrennen. Macht denn diese kleine Nut im Kurbelgehäuse sooo viel aus?
Oliver
Genau. Ist lediglich als zentrierung zu sehen.
Ich hab das bei einem motor. Kein problem...
Bissl dichtmasse auf beide seiten der dichtung und dann passt das ...
Hab mir son Stück auch mal mit ner schlecht sitzenden / zu dicken Dichtung weggebrochen, bzw. angeknackst. Hab das Stückchen dann abgebrochen, das Ende etwas verschliffen, fertig. Hält und is dicht.
...dann vielleicht doch erstmal mit einem Cyanacrylat Kleber versuchen.
Schön entfetten und dann der Kleber.
Einfach ab und gut --> find ich die sicherste Lösung bis jetzt.
Hab keine Lust mir das ganze Gehäuse samt Welle etc. wegen so nem Kleberzeugs zu schrotten.
Der Kobold macht das sicher perfekt, aber ist natürlich auch sehr aufwendig.
Oliver
