Hallo zusammen,
ich habe nach mehr als einem Jahr heute meine Fuffi mal wieder zum Leben erweckt! Sie ging nach dem zweiten Antritt auch direkt an - im Standgas läuft sie auch soweit ganz gut - aber wenn ich Gas gebe - habe ich das Gefühl ein Korken sitzt auf dem Auspuff und gleich platzt die Kiste! Was kann das sein? Wenn ich weiter Gas gebe - geht die Fuffi irgenwann aus! Wenn ich Gas wegnehme und wieder hochdrehe kommt sie wieder ein bischen auf Touren und dann stockt es - sie "klemmt" dann wieder! Beim Anfahren geht sie aus! Sprit ist neu! Kerze ist neu! Es handelt sich um eine Vespa 50 Spezial -
Ich hoffe, Ihr könnt mir einen Hinweis geben, wo ich nach dem Fehler suchen muss! :thumbsdown:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Michael
Mal den Vergaser gereinigt und geschaut ob der Benzinhahn genügend Saft durchläßt.
Züge ölen ist auch kein Fehler.
Zündzeitpunkt messen.
Ist das eine mit 12V und 4-Fach-Blinker? Wenn ja, dann könnte auch der Spannungsregler im Eimer sein.
    • Ich versuche mal, hier durch ein gesondertes Thema etwas mehr Aufmerksamkeit als im „Nur mal schnell…“ zu bekommen:     Ich hab seit heute das Problem schlechter Gasannahme nach Bergabfahrt im Schiebebetrieb. Wirkt beim Aufdrehen des Gashahns, als würde die Spritzufuhr kurz unterbrochen, stockt einen Moment, um dann erst Gas anzunehmen. Bis gestern lief alles wie geschmiert.   Bin heute auf ca. 900 m, also höher als sonst zu Hause üblich, im Luberon/Provence unterwegs gewesen. Daran kann es nicht liegen, oder? Vorgestern in den Vogesen hatte ich auf ca 1200 m keine Probleme.   Schlechter französischer Sprit? Die Zeiten sollten doch eigentlich vorbei sein? Btw, tanke E10 (98er laut hiesiger Beschriftung).   84er PX 200 E Lusso, 10 PS, alles original bis auf SIP Road2, Getrenntschmierung.   Zündkerzenbild an der Elektrode grds . i.O., eher etwas zu hell als zu dunkel, aber nicht aussagekräftig, da keine Testbedingung. Allerdings voll /verkrustet am Sitz, siehe Bild. Was stimmt da nicht?   Danke für Input im Voraus. Nachsicht bitte auch im Voraus, bin kein großer Techniker.
    • War ja auch sofort mein erster Gedanke, dass damit die HD fetter muss. Allerdings sprach das Zündkerzenbild von Merolino dagegen. Aber es stellte sich heraus, dass das Zündkerzenbild gar nicht richtig ermittelt worden war.   Es ist im Grunde völlig egal, ob man einem Roller rahmengesaugt, mit Venuri, offen oder sonst wie fährt. Das Abdüsen läuft immer gleich und man fängt bei der Ermittlung der HD immer mit einer zu fetten HD an, bei der der Roller viertaktet und düst dann sukzessive herunter.   Wenn Merolinos Roller mit HD132/130 mit Venturi bereits viertaktet und beschissen läuft, dann wird wahrscheinlich die HD zu fett sein.
