hallo,
ein Kumpel von mir baut gerade den Sip Tacho in seine PX mit Batterie ein.
Seh ich das jetzt falsch, aber wenn man der Einbauanlitung folgt, so ist doch der rote Draht auf den Plus der Batterie anzuschliessen und somit auf Dauerplus und dadurch immer eingeschaltet.
Ist das so, oder hab ich da jetzt einen Denkfehler.....
viele Grüße
OF
kurz gesagt:
wenn px alt mit Batterie, dann rot an Klemme 2 vom Zündschloss.
Dann schaltet sich der DZM mit drehen des Schlüssels ein.
D.
Bearbeitet von Fullerton
hi,
@lechna
danke für den link, falls aufgefallen, tauche ich dort auch schon auf, ich will damit sagen ich kenne diesen Beitrag, aber ich habe es mir durchgelesn (obwohl ich diesen kenne) aber keine Antwort mit dem direkten Anschluss auf den Pluspol der Batterie gefunden...
Das rote Kabel auf einen geschaltenen "Plus" würde mir einleuchten, steht aber so nicht in der Beschreibung :crybaby:
btw wer kennt Frank's Vespagarage nicht... :thumbsdown:
OF
is aber richtig, bei bat. rotes kabel auf geschalteten +. hab ich bei mir auch so gemacht (is halt der pv tacho). da funktioniert des einwandfrei...
aber hast recht, die anleitung ist stellenweise da etwas schwer verständlich/missverständlich, beim pv tacho gibts noch so eine "blackbox" die klemmt man nochmal vor den tacho. sieht in der anleitung allerdings so aus als ob man sie nur bei wechselspannungsbetrieb brauchen würde. geht zwar von den steckern her garnet, aber wenn man brav erst die anleitung liest isses etwas verwirrend zunächst.
taster 3 is zum durchschalten der funktionen des tachos.
Wenn man nicht wirklich in Elektrik bewandert ist, ist die Einbauanleitung tatsächlich
ziemlich verwirrend. Musste mich auch durch´s halbe Forum fragen, bis es mit den
Anschlüssen gepasst hat. Man will das Ding ja durch ne falsche Verkabelung nicht
gleich kaputt machen.
  • 2 Jahre später...
Hallo!
Der elektrische Anschluß in meiner PX Alt mit Batt. ging ratz fatz, ABER wie bringe ich diesen Gleichrichter (Blackbox) im Lenkkopf unter?
Angeblich ist ein 4 poliges Verlängerungskabel dabei, damit der Gleichrichter evtl. unter den Tank wandern kann. Leider ist dieses nur mit dem 3 poligen Stecker, somit nicht brauchbar.
Bitte um eure Hilfe und oder Lösungsvorschläge.
Danke,
Das is wohl nicht so einfach möglich, kann man kein viertes Kabel dran knüpfen. In diese Box gehen drei rein und kommen vier raus.
Wofür is diese Box? Wenn ich mich nicht täusche gabs die nicht bei der ersten Serie.
  • 2 Jahre später...
Ich muß das hier mal wieder hervorkramen.
Bin gerade dabei den Dgitaltacho 2.0 in PX alt mit Batterie einzubauen.
Dachte mir: Super da is ne Verlängerung dabei, also kommt die Blackbox untern Tank.
ABER: Die Verlängerung ist für das 4-adrige Kabel zur Box. Das 3-adrige an der Box, das i.R. ja im Lenker angeklemmt wird, ist und bleibt kurz.
hab ich da ne Denkblockade?
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wie habt ihr es gemacht.
Die powerbox kommt zum Blinkerrelais. Ich habe sie mit so einem Gummi Halter für s Blinkerrelais unter den Spannungsregler gemacht. Das 4 adrige Kabel dann am Kabelbaum entlang zum Tacho. Das 3 adrige Kabel: schwarz auf Masse, braun auf violett/AC am Regler und rot auf geschaltete s plus am Blinkerrelais it bei mir weiß und grau...
ok, danke.
die Box sieht nicht gerade aus, als wär sie gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Hätte sie daher irgendwo nach innen gebaut.
ich schau es mir aber mal an.
Spritzwasserschutz ist ganz einfach: Pack das Teil in einen Luftballon ein und fertig. wo die Kabel raus kommen dann einfach einen Kabelbinder rum und die Sache hat ein Eck...
vor 10 Minuten schrieb Chewbacca:
Schwitzt das nicht ? Wegen Wärme etc ?
bevor du es einpackst, steckst du es eine Nacht lang in einen Sack voll Reis und legst dass so auf einen Heizkörper (im Sommer in die Sonne)
Aber so sehr wird es nicht schwitzen... bzw so maginal, dass das nicht ins Gewicht fällt. Es kann nur die Feuchtigkeit kondensieren, die sowieso in der Luft (im Luftballon) ist und das ist dermaßen wenig, das fällt nicht ins Gewicht...
Am 13. März 2016 um 23:37 schrieb julianneubert:
Schaltet sich der Tacho damit erst an, wenn am Zündschloß auf on gedreht wird?
hast du die Kabelklemme benutzt die dabei war oder besser das Kabel was vom Relais kommt etwas von der Isolierung Befreien und dann anlöteten und Schrumpfschlauch drüber ?
Den beiliegenden Stromdieben traue ich nicht. Ich habe ein Kabelschuh mit extra Zunge genommen. Masse auf dem Massepunkt mit Loch Kabelschuh und zum Ac Regler ausgang das habe ich gelötet.
irgendwo stand das mal...ende der geschichte war meine ich, das es keinen passenden gewindeschneider dafür gab und nur irgendein unf unef oder sonstiger exotenkram akzeptabel war...
m4 auf den sensor schneiden geht übrigens auch net, der is so dünnwandig, der reisst bevor der gewindeschneider dran denk an span abzunehmen, hab ich schon probiert.
wenn du aber mal durchmesser und steigung rausmisst, kann man da vielleicht was zu finden, ich habs dann gelassen weil ich ihn anders befestigt hab.
Nun, da die Elektrik erledigt ist kommt das nächste Problem:
Der SIP Tacho hat ne größere Einbautiefe. Bei mir paßt der PX alt Originale Tachohalter nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
