Hallo zusammen,
ich habe mir den MRP 36mm Membranansaugstutzen gekauft:
http://www.lambretta-teile.de/Membranansaugstutzen-36mm-MRP-ohne-Membran-Vespa-PX-Sprint-VNA-VBC
Welches ist die beste Membrane dafür? Habe gehört das die http://www.vespa-lambretta-teile.com/start.php?d_20396.php
ziemlich gut sein soll. ABER: der extrem hohe Preis und dazu noch die Modifikationen, die man machen soll,
schrecken mich ab.
Wer kann mir eine gute Membrane empfehlen, die Preis-Leistungstechnisch top ist. Am besten eine, die man
auch nicht "nachtüddeln" muss. Sie sollte aber auch gute Leistung erbringen...
Wer hat welche? Wie seit ihr damit zufrieden? Empfehlung?
LG Knatterton
Bearbeitet von knatterton80
  • Antworten 134
Auf dem MRP Stutzen passt die Tassi p&p. zumindestens bei dem den ich direkt vom basti gekauft hatte. was überhaupt nicht gepasst hatte, war der stutzen selbst, da der viel zu hoch gebaut hatte und der vergaser sowohl am rahmen und an der backe angestoßen ist. musste man nen keil in den ansaugstutzen schneiden, umdengeln und dann wieder verschweißen. ziemliches geficke aber jetzt passts.
Das hörst sich ja nicht so prall an... Ich hoffe das ich den Motor heute montiert bekomme. Dann werde ich jetzt mal beten, das es bei mir passt...
Ich würde eine verkaufen... :thumbsdown:
hast pm
Wollt dir da jetzt nicht die laune verderben. Das MRP-Teil is schon ne schöne Sache. Nur hab ich jetzt eben schon zweimal feststellen müssen, dass p&p nicht passt vom Rohrbiegewinkel. Einmal bei ner T4 und eben bei meiner PX. Ggf. bissi flexen und biegen und schon hast nen super geilen Membrankasten.
war bei mir an der VNB leider auch so...
RD passt und Tassinari auch... letzteres ging bei mir ganz ganz knapp rein... aber es ging! ;)
Denke aber, dass beide Teile gewisse Toleranzen haben, wos dann eventuell nur mit Nacharbeiten geht...
Ich bekomm das Kozten...ich habe auch genau das Problem wie die beiden anderen hier beschrieben.
Obwohl ich nur einen KOSO habe (der ja kleiner als nen Mikuni ist) steht der viel zu hoch. Ich habe
noch nicht mal die Membrane dazwischen. Damit kommt der nochmal ca. 5 - 10 mm höher...
Wie kann ich so einen Scheiß verkaufen, wenn ich doch als Hersteller weiß, das es Probleme gibt?
Nichts wurde davon erwähnt! Aber das er verdrehbar ist und somit 100% für alle Vergaser, selbst die
großen Mikunis geeignet ist, das wird schön ausfühlich erwähnt!!! Bekomme bei sowas einen Anfall...
Wo ist denn das Problem zu sagen: "In einigen Fällen muss das Ansaugrohr umgearbeitet werden, da sonst
der Vergaser nicht unter die Seitenhaube passt" ? Dann weiss jeder sofort bescheid...
Hat jemand nen Bild für mich, wie er das Problem gelöst hat? Bei mir sieht das jetzt so aus und man muss
ja noch berücksichtigen, das er durch das Gewicht des Fahrers & evtl. Beifahrer noch höher kommt:
Dazu habe ich noch eine andere Frage:
Muss ich das Bauteil mit einbauen (rot eingekreist), oder kann ich es weg lassen?
Ist ja auch wieder etwas, was die Bauhöhe erhöht...
Stell den Gaser doch schräg, ist doch kein Problem. Du bekommst quasi KEINEN Vergaser absolut senkrecht in die Aushöhlung rein. Klappt ja vom Federweg schon nicht. Stell den Gaser so schräg, daß er beim Einfedern knapp an der Karosse vorbei geht. Viel tiefer kannst Du den ja kaum setzen, weil sonst ja auch die Schwimmerkammer mit der Lufthutze kollidiert...
Bearbeitet von Deep4
Also ich kann dir nur empfehelen die Flex anzusetzen, trenn direkt an der Platte nen Keil aus dem Rohrbogen klopfs runter und verschweiss das wieder, hab ich auch gemacht und alles passt perfekt, mein Gaser (Koso 34) steht jetzt mit 5 Grad Neigung in der T4 Karosse drin und nix steht oder schlägt an..
Mit der Hutze kollidiert auch nix, steht so 3mm drüber, musste halt vorher benau ausmessen das es passt
Halt ich für die bessere Lösung als an der Karosse zu modifizieren und ist in 10 Minuten gemacht.
man sagt mir nach ich wäre ein sehr begnadeter schweisser - ich mache dir das gerne :thumbsdown:
welche membran willst du fahren - ich glaube das rechteck ist nicht bei jeder membran erforderlich
Montier mal noch deine Lufthutze, dann wirst du sehen warum der Bogen so hoch ist...
Dreh doch den Rohrbogen so weit wie möglich an den Luftkanal, der Rest geht dann durch schräglage des Vergasers.
das is nur ein Spacer dafür, das die RD Membran direkt passt...ohne das Ding stößt die Membran
unten im Ansauger an....
Also entweder benutzen oder den Fräser raus und den Klotz innen bearbeiten...
Und wieso soll der nich unter die Backe passen...da is doch noch Platz satt
Bearbeitet von dorkisbored
den VForce3. Habe nen Schweißer "um die Ecke" an der Hand. Sollte der keine Zeit haben, dann werde
ich mich noch mal bei dir Melden. Danke für das Angebot.
du kannst mir alles geben, was mit dremel gefräßt werden muss - aber schweissen war ironisch gemeint.
bei der v-force brauchst du den spacer wohl
Also brauch ich den nicht bei der vForce3...? Werde mal die Bache montieren und mich auf den
Bock schmeißen. Mal sehen ob es dann "klack" macht.
Wollte den Vergaser nicht so schräg stellen, da ich gehört habe, das es nicht so gut ist....
... So war das gemeint. :crybaby:
willkommen im club, ich hab den MRP auch am schreibtisch stehen weil er zu hoch baut :crybaby:
wo habt ihr was beim rohrbogen rausgeschnippelt?
versteh ich das richtig ihr habt ihn mehr richtung lüfterkanal gebogen?
achja bei ner ypvs rd350 membrane braucht man den spacer damit die reinpasst.
das ausfräsen damit die ohne spacer reinpasst bedeutet dass man den block auf ~1mm wandstärke reduziert an ner gewissen stelle.
da braucht man schon ne richtig ruhige hand, viel gefühl und augenmaß um ihn nicht zu schrotten. :thumbsdown:
Mist, habe jetzt erst dieses Topic gelesen. Habe auch das 36 mm Membrankit bestellt, soll mit einem 33er PWK laufen. Das passt nicht auf die PX????? Ich habe keine Lust am Stutzen noch rumzuflexen...
Ich bin nicht gut im erklären :crybaby: Ich hab in Ansaugrichtung einen keil rausgeflext, da wo der Bogen mit der Platte verschweisst ist, dann nach unten geklopft und verschweisst. Hab vorher gemessen wieviel Platz noch zur Hutze ist und das war bei Koso erheblich.
Ich bin ca. 2cm tiefer gekommen und der Gaser steht somit nahezu grade ohne irgendwo anzuecken
Ich mach morgen wenn ich in der Werkstatt bin mal Bilder und stells hier ein
ah, ich versteh schon was du gemacht hast.
ich werds bei mir vorne und seitlich einschlitzen damit er vorne runter kommt und ich ihn auch seitlich kippen kann.
und das ist noch nicht die finale höhe weil ich da die membrane noch nicht eingebaut hatte sondern nur den spacer den ich eigentlich weglassen wollte aber dann doch nicht kann weil ich mich vorm durchfräsen fürchte :thumbsdown:
also noch 7mm dazu
an einem oldie ist der stutzen also auf keinem fall als plug n play zu bezeichnen.
da ist übrigens schon die lange stossdämpferverlängerung drin, viel länger geht nicht sonst wird der hauptständer zu kurz oder stösst am auspuffkrümmer direkt am zylinderstutzen an.
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
