Hab den Motor jetzt mal in den Rahmen gehängt. Ich vermute mal das es nicht passen wird?!?
Wenn ich den Spacer weg lasse könnte ich noch etwas Platz gewinnen, aber ob das reichen wird?
@Basti
Was ist mit den Leuten die bereits einen Ansauger bei dir gekauft haben?
Bietest du einen Austausch- bzw. Umbauservice oder ähnliches an?
post-19818-020002500 1298319929_thumb.jp
post-19818-009868900 1298320019_thumb.jp
Der Dellorto PHBH vertragen viel stärkere seitliche Neigungen. Muss die Tage mal ein Foto von meinem machen, der ist weitaus schräger und funktioniert sehr gut.
  • Antworten 134
mal doof gefragt...wie weit geht so ne membrane eigentlich auf, wenn man den hahn komplett aufreisst?
die kleinen Plättchen der Boysen können flattern wie se wollen, aber die große (quasi die darunter)
würden bei mir auf der einen Seite noch anstoßen...allerdings erst bei einem Winkel, wo ich fast
Angst hatte das mir die Dinger brechen als ich die mim Finger aufgeboben habe :thumbsdown:
Wenn Du den Membranksten mit der Spitze auf einen Tisch stellst, gehen die Plättchen max. nur senkrecht nach unten auf ( vielleicht auch noch einen Tacken mehr.
Weiter aber nicht.
Soooo...
Ich habe den Ansaugstutzen jetzt mal mit dem Brenner schön auf "glühend Rot" erwärmt und dann
mit einem Rohr das Ansaugrohr ca. 6 mm nach unten gebogen. Macht auf der Länge mit dem verbauten
Gaser ungefähr 1 1,3 cm aus. Wie auf den Bildern zu sehen ist immer noch extem viel Platz zur
Hutze hin. Nach oben ist jetzt auch Platz zur Backe :thumbsdown: Kann ich nur empfehlen, so spart man
sich das Aufflexen, Dängeln, Schweißen :crybaby:
Hier die Bilder:
Ich hab ja nen Fichtl Ansauger verbaut, der Vergaser ist ein 30er TMX.
Ich hatte nach oben hin gar keine Probleme, eher nach unten zur Zylinderhaube.
Die musste ich recht massiv mit dem Heißluftföhn bearbeiten das ich den großen
Vergaser unterbringen konnte.
Ich werde sobald ich in der Garage bin mal noch Bilder nachreichen.
Soooo...
Hutze hin. Nach oben ist jetzt auch Platz zur Backe :crybaby: Kann ich nur empfehlen, so spart man
Hier die Bilder:
das ist doch gar kein mrp-ansauger, sondern ein polini 200 :thumbsdown: - nette idee !
Soooo...
Hier die Bilder:
Idee gefällt!!! :)
Hast aber nicht im montierten Zustand gemacht, oder?
Sieht jetzt auf jeden Fall so aus als würde es ganz gut passen... und schicker wie flexen und schweißen...
Idee gefällt!!! :)
Ne. Hatte ein Flacheisen ca. 30 x 30 mm und ca. 100 mm lang. Habe da Löcher für den Ansaugstutzen reingebohrt und dann den stutzen aufgebaut. Das Flacheisen dann in den schraubstock und erwärmt. Machst du es ohne das Flacheisen wird es glaube ich mit dem biegen ein Problem, da dir der stutzen zu 99% aus dem Schraubstock fliegt :thumbsdown:
Falls Ihr es noch nicht gelesen habt im MRP Topic...
der Basti hat nun extrem flache Ansauger im Programm...niedriger geht nimmer, weil sonst das Gummi nicht mehr
drauf passen würde :wacko:
Ich hab zu hause nun so einen liegen...und es ist ein erheblicher Unterschied....
...schön dass sich da nun doch was tut.
ich hab meinen mittlerweile verkauft
Eine Frage:
ich habe den MRP ASS die neuere Version dür 36 Anschluß, das " Loch" zum Motor Einlaß vom ASS muß man das noch größer machen ?
finde ich relativ klein oder kann man das so lassen ?
Eine Frage:
Schau doch mal die Fläche deiner Membrane an wie weit die aufmacht,oder die Fläche deines Drehschiebers.
was hat die drehschieberfläche bei nem membraneansauger zu schaffen?
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt!  1:50 reicht bei Motoren, wo das Gemisch direkt auf das untere Pleuellager trifft, also z. B. Px.  1:33 dann bei Zylindereinlass.  Immer davon ausgehend, dass man "gutes" 2takt Öl nimmt, ohne jetzt wieder eine Diskussion darüber zu starten!    Weiterhin empfinde ich die geforderten 500ml Getriebeöl auch als ziemlich reichlich, vertraue da aber einfach auf Egigs Angaben.  Wenn es zuviel ist, drückts einfach raus...
    • Danke für deine Gnade!    Dann füll ich jetzt einfach randvoll bis zur Entlüftung, dann hab ich das Maximum an Kühlung rausgeholt und statt des Ventils einfach eine Schraube rein, is ja dann keine Luft mehr drinnen!
    • Ich lasse jede Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen. Egal ob neu gekauft oder bei der Motorrevision.
