Ich finds top, dass sich jemand mal der Sache angenommen hat!!! :wacko:
Was heißt denn MK1 und MK2?
Gibt es denn dann auch ne gesicherte Verschleiß- / Ersatzteilversorgung?
Wenn das mit dem Tüv klappen sollte und es positive Funktionsversuche gibt werd ich glaub echt schwach... und da bin ich wohl nicht der einzigste! :wacko:
Eventuell wäre es noch cool, wenn die restlichen Teile ( für voll,- oder teilhydraulischen Umbau) auch gleich mitangeboten werden könnten... dann spart man sich das lästige Zusammensuchen der benötigten Teile!
Auf jeden Fall weiter so! Fotos vom montierten Zustand wären dann auch top! :wacko:
Sers....
Die für die V50 passt nur (!!!) an der geschlossenen 10" Felge. Ergo ...passt nicht für die Spezial mit offener 10" Felge....leider...
Was meinst du mit "passt nur an der geschlossener" Felge"? Kannst du vielleicht mal ein Bild posten, damit ich weiß, ob ich die Bremse bei meiner Smallframe montieren kann?
@ bonito66....
Leider ...musst die geschlossene 10" Felge nehmen. Wir haben schon versucht , da nen Adapter zu machen...klappt nicht . Man müsste eine komplett neue Bremstrommel machen .
Ist leider zu aufwendig .....
@ knatti
Das mit dem Zubehör , sprich teilhydrauschlischer Geberzylinder bzw. Vollhydraulik ist so ne Sache ... die Sachen sind von Grimeca und die haben bis heute nicht auf unsere Anfrage reagiert .
Mal sehen...wenn die reagieren kommts mit ins Programm
Doofe Frage - wie ist denn die Zentralmutter bei den Bremsen gesichert?
Ich seh da bei der Sprint nur eine Mutter, aber keine Sicherungsmöglichkeit... :wacko:
da is soon Pümpel dran, der an die Gabel geschweißt wird. Da stützt sich dann der anti dive Hebel dran ab. Auf dem Unteren Foto bei etwa 10.00 am Trommelrand zu sehen!
Irgendjemand muss die Ebay Gabel doch gebaut oder gekauft haben - würd mich echt mal interessieren, ob das Teil in der Praxis was kann!
Bearbeitet von skoot
Wie funktioniert dieses anti dive system?
nach meinem verständniss wird durch diesen "hebel" der an die gabel geschweisst wird
ja nur der feder/dämpfer weg verkürzt? oderhab ich da einen denkfehler
Denkfehler: ja
Feder/Dämpferweg verkürzt: Nö
Mit dem "Hebel" stützt sich sich die Bremszangenaufnahme direkt an der Gabel ab, nicht wie die Ankerplatte der Serienbremse an der Schwinge.
Schwinge und Federung bleiben dadurch beim starken Bremsen völlig unbeeindruckt (wenn die Geometrie stimmt).
(Einige Buchstaben neu sortiert :wacko: )
Bearbeitet von runner66
So.....die ersten Bilder vom eingebauten Zustand .... "Pümpel" ist jedoch noch nicht angeschweißt ....
Verbaut an ner Custom Vietnam Reuse ....
Das Ding hat AntiDive... ist ähnlich zu verstehen wie das AntiDive welches es in den 80zigern für die PX gab ...
Man sieht auch gut , dass die normale Schwingenabdeckung passt und dass mit dem blosßen Auge eigentlich kein Versatz sichtbar ist .
Thema TüV.....unser TüV Mann wollte gleich eine haben .... mal sehen was er dazu sagt .....
Bearbeitet von vespa classics
Danke für Infos und Tüv-Rücksprache
Warum sind "eure" Bremstrommeln poliert?
Auf ebay.uk gibt das Set mit unpolierter Trommel (s.Fotos oben Mr.Mike) die bestimmt 90% aller potentiellen deutschen Kunden besser gefallen
irgendwie find ich, das auf dem 2ten Bild da oben aber schon ein ordentlicher Spurversatz zu sehen ist,
oder sollte der Chrombügel da täuschen...
Könnte sein, aber Spur ist ja nicht = Reifen mittig im Koti.
Am besten mal ein Foto direkt von vorn mit geradem Lenker.
Bin sehr auf die Bremserfahrungen mit der Bremse gespannt.
Gruß Maik
hm...sieht trotzdem komisch aus (und so im allgemeinen steht der Reifen auf ner Originalgabel schon recht miitig untern Kotflügel in der Spur :wacko: )
Hast Du da mal einen Link?
Schaut für mich auch nach deutlichem Versatz aus, was mich auch nicht wundern würde (siehe meine Anmerkungen zur Trommel dazu). Egal, das sollte ja leicht anhand der originalen Schwinge + Trommel messbar sein.
Hannes
