  • 2 Monate später...
@ oba1968...
...na wie schauts aus mit deiner sprint und der bremse? alles ok...gib mal einen bericht ab ob auch alles einwandfrei läuft!
gruß, clemo
ich hab meine TSR ausgebaut und an den THP Shop retour geschickt, da es anscheinend Ufälle mit fehlerhaften Lagern oder so gegeben hat, nun das war im Sommer und ich warte immer noch auf die ausgetauschte Ware.
Ich hoffe ich bekomme vor der nächsten Saison entweder eine funktionierende Bremse oder mein Geld retour.
Einen Fahrbericht kann ich leider nicht abgeben, da ich mit etwas alter Bremsflüssigkeit gefahren bin und 2. der Druckgeber bei mir nicht wirklich dicht war, allerdings hat das Teil unter diesen Bedingungen
bereits besser gebremst als die Originalbremse.
Problem ist dass nun meine Originalbremse (nach Austausch der Lager, neuer Stoßdämpfer und härterer Feder) um "Welten" besser bremst als vorher und ich wahrscheinlich die TSR (sollte sie jemals ankommen) gar nicht mehr einbauen werde.
irgendwie sieht die, bis auf den Stage6 Sattel "billig" aus....mag am Bild liegen....
aber vom Prinzip her ist die doch wie die anderen, die hier gezeigt wurden....nur eben teurer weil Stage6 :-D
Ich vermute das IST die TSR, nur mit Stufe sechs aufgehübscht.
  • 3 Monate später...
Ich warte nun seit mehr als einem Jahr auf eine TSR Bremse mit richtigem Lagersitz. Bezahlt hab ich das Teil ja. Leider ist mir sämtlicher Schriftverkehr mit dem Zwischenhändler Thomas Hofmann abhanden gekommen, kennt den jemand, bzw. hat wer eine Email Adresse?
Ich kann nur empfehlen, kauft nichts von dem bzw. TSR
Na ich hoffe der bekommt seine Klage durch, und kann mir dann nach mehr als einem Jahr mein Geld zurückgeben.....
Inzwischen fahr ich wieder Original Bremse mit etwas längerem Bremsbowdenzug....
Meine kam damals direkt von TSR und war innerhalb von 4 Tagen da (aus Wales !). Kann diesbezüglich nichts Schlechtes über TSR berichten. Eingetragen ist sie inzwischen auch.
Was für ne Klage ?
Bearbeitet von dark_vespa
Dann drücke ich Dir mal die Daumen, der ist ja nicht gerade für guten Service bekannt :-(
Hier sind noch ein paar Infos zu ihm zu finden :
http://www.germanscooterforum.de/topic/253178-shopauflösung-hammerpreise-stoßdämpfer-sind-diese-woche-am-lager/?p=1067514551
Gruß Olli
hallo leute,
ich habe dieses jahr auch viel zu kämpfen gehabt mit Thomas Hofmann. ich hätte wohl auch früher mal in foren rumstöbern sollen bevor ich ihm meine motorrevision anvertraut hatte. ziehmlich unverschämt der kerle.
daniel: hast du die bremse nun schon bekommen? bzw. verbaut? ich will die nämlich auch!
gruss
So, mal weg vom Herrn H. und zurück zur Bremse !
Hat jemand gerade eine lose und teilzerlegt rumliegen und kann mal Bilder von der Bremsscheibenaufnahme in der Bremstrommel machen ?
Hab es so verstanden, daß die Achse wie bei Sprint,Rally etc. sich frei dreht. Sehe auf den hier im Topic gezeigten Bilder immer nur, daß die Scheibe ein ordentliches Stück neben der Trommel sitzt. Kann auch nicht erkennen, ob oder wie weit der Sattel in die Trommel ragt.
Würde mich interessieren, was einer 8"-Adaption bei Verwendung einer VNC- Bremstrommel im Wege steht.
Danke
TTT
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hi Leute,
gibt es jemanden, der sich so ´ne Scheibenbremse auch mal selbst gebaut hat oder gerade baut?
Hier im Forum liest man nur vom Verbau PX oder LML Gabeln.
Falls es Jemanden gibt, bitte Zwecks Erfahrungsaustausch melden.
Die CAD-Konstruktion für meine 61´er Vjatka ist fertig,
post-47989-0-77911800-1390309007_thumb.j
Adapter Bremsscheibe fertig:
post-47989-0-74869000-1390309398_thumb.j
Halter Bremssattel fast fertig und AntiDive Stange in Arbeit.
Ich weis zwar noch nicht, welcher TÜV mir das Ganze abnimmt, aber nachdem das hoffentlich besser bremst wie die originale Vjatka Tunfischdose wird wohl Irgendeiner ein Auge zudrücken. Vieleicht funktioniert´s auch gar nicht und ich muss den ganzen Scheiß in die Tonne kloppen ...
Wen´s interessiert, verbaut wird eine POLINI Floating Disc Ø200x97mm und ein BGM PRO 4-Kolben-Bremssattel.
Das ganze natürlich unsichtbar - heist teilhydraulich angesteuert - schlieslich mach ich mir die ganze Arbeit ja wegen der originalnahen Optik.
Also dann viel Spass beim selbst probieren (natürlich nur für die Rennstrecke :-D )
Grüße!
ich muß jetzt mal doof fragen....
hier gibt es ja wirklich Leute die richtig was auf der Pfanne haben....
warum versucht dann nicht jemand eine PK Gabel auf 8" mit Scheibenbremse umzubauen....(ich weiß, hat im Forum schon 1x jemand gemacht).
Nur wegen der Optik? nur wegen Feder und Dämpfer?
Ich täte mit Kusshand eine PK Gabel Lösung für 8" kaufen....und Zucker wäre auch noch oben druff.... :whistling:
räusper, räusper
ich habe ein Set(ohne Gabel) zu veräussern, mit dem du 8" auf PK-Gabel fahren kannst.
Du wolle haben? Rest per PN
Bearbeitet von Mr.Mike
na das macht mich natürlich neugierig.....schicke er mir eine PM ;-)
Ändert aber nix an meiner Frage.....wieso tut man sich die doofe Originalgabel an, anstatt eine tip top Gabel zu nehmen und diese halt so weit es geht auf "Original" umzustricken....
hab mir aus diesen Gründen damals auch den 10" geschlossene Felfe Adapter vom Stahlfix geholt....
schätzungsweise weil man so ne "doofe Originalgabel" haben will, und eben keine Fremdgabel verbauen will, war zumindest bei mir und meiner V50 der grund.
kann ja auch jeder machen wie er will.....wunder mich halt nur das so viel Hirnschmalz da rein fliesst und keiner an nem PK Umbau arbeitet....
Ich für meinen Teil will halt gerade diese alte Optik mit neuer Technik kombinieren.
Mit verstärkter Feder und BGM Dämpfer sollte das für den Straßeneinsatz ganz gut funktionieren, Rennen fahren will ich damit sicher nicht ...
Respekt vor dieser Arbeit :thumbsup:
Sehe das auch so: alte Optik + neue Technik = :wheeeha:
Aber kommt da der Reifen nicht etwas weit nach links?
Der Scheibenbremsenaufbau braucht doch relativ viel Platz.
    • Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.  Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.  Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen)
    • die hatten den gleichen Spitznamen wie die ersten Porsche Turbo.....     WITWENMACHER !   Rita
    • der Tüv stellt ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" aus mit dem + Eigentumsnachweis dann auf der Zulassungsstelle vorsprechen.....die erteilen dann die Betriebserlaubnis   Rita
    • für eine Ciao aus Italien kannst Du keine ABE bekommen !!   die ist übrigens KEIN Mofa ! (Mofa 25 km/h gabs dort nicht) sondern ein Kleinkraftrad bis 45 km/h (teils auch nur 40km/h)   eine Zweitschrift" der ABE wird nur für Fahrzeuge ausgestellt, die neu in D verkauft wurden....   also bleibt nur die 21er Abnahme beim Tüv   wo biste daheim ?   Rita
