Hallo Leute ...
ich bin aktuell dabei meine Vespa komplett aufzubauen. Karosse ist nicht das Problem ... das Problem kommt mit dem Motor.
Ich habe Anfangs gelesen ... gelesen ... gelesen ... Nach dem Lesen habe ich mir folgendes Projekt vorgestellt:
Polini 177ccm mit 1,5er FuDi
30er Dell Ortho PHBH
Polini Ansaustutzen
Worb5 Langhubwelle 60mm
SIP Performance
22 Zahn Cosa Kupplung
200er Getriebe
Die Teile habe ich nun zuhause liegen. Jetzt bin ich aber auf eine Threads gestossen wo beschrieben wird, dass der 177er nicht mit LHW funktioniert.
Ich muss leider sagen das ich vom Thema tuning noch nicht wirklich Ahnung habe. Daher sind Steuerzeiten oder ähnliches noch ein Fremdwort für mich.
Nun stehe ich vor einem Berg voll Meinungen, Aussagen und Fragen und weiß nicht was ich tun soll.
Das Forum wird mir doch Garantiert helfen können.
Vielen Dank im voraus
Sascha
Keine Sorge, 177er Polini funktioniert sehr schön mit LHW, allerdings sollte man beim Auslass mit den original Kolbenringen vorsichtig sein.
Ich fahre selbst die Kombi mit 28er PHB auf Drehschieber-Lippe-LHW, allerdings noch mit O-Auspuff und das drückt sehr schön.
Ein ausführliches Topic dazu wäre dieses hier:
177er Polini auf LHW
Sollte eigentlich kein Thema sein aus den Komponenten ein nettes Setup zu basteln.
Bei den Kolbenringen muss ich meinem Vorredner Recht geben, aber für den Zweck gibt's ja die netten Ringe von Grand Sport, oder eben auch nen ganzen Kolben.
Ich würd mir da noch ein Wenig Gedanken zum Zylinderkopf machen und mal mit dem Herrn Gravedigger sprechen.
also polini mit langhub funktioniert definitiv.
mein setup war bis auf den vergaser so gut wie ident mit dem, was ich letztes jahr gefahren bin.
ich rüste allerdings gerade auf: 30er dello und pipedesign cobra. polini kommt ein andrer rauf, da muss der auslass noch etwas ;) bearbeitet werden...
was hast du für ein primär? mit dem 65er primärrad (original 200er) funktioniert meines wissens nur die 23z kupplung, bzw. die 21z.
Na ich denke auch das es möglichkeiten gibt, dass es funktioniert.
Problem ist nur - wie beschrieben - das ich vom fräsen, Steuerzeiten und Co noch nicht die Ahnung habe!
