TS1 Auspuff - JL road krp3, JL road Edelstahl krp3, Taffspeed Mk4
Hallo
Bin auf der Suche nach Kurven und Steuerzeiten Set up mit den Auspuffanlagen auf einem TS1
JL road Krp3
JL road Krp3 Edelstahl
Taffspeed Mk4
Ist der JL road Edelstahl mit dem normalen JL road von der Leistung und Verlauf gleich?
Der JL road Edelstahl hat auch einen anderen Dämpfer (Franspeed)
Der große Vorteil vom Edelstahl JL ist halt, das man das Thermoband ohne verchromen anbringen kann und keine Angst haben braucht das es darunter in kürzester Zeit zum Rosten anfängt.
Wie ist die Lautstärke von den drei Auspuffanlagen?
Möchte so ca. 125-185° Steuerzeiten machen für ein schön frühes breites Band
Hat jemand mit den Steuerzeiten und den Auspuffanlagen eine Kurve?
lg
Patrick
Bearbeitet von Patricks
Danke, ja hab ich aber nicht wirklich Kurven mit Set up, Steuerzeiten gefunden
Im Normalfall brauchst Du weder beim KRP3 und noch weniger beim Taffspeed Auspuffband :thumbsdown:
Ivo
Kurve vom KRP3-Edelstahl sind auf der Pipedesign-Page. Normaler Krp3 beim Wrobel auf der Page!
Ivo
Und die vom Taffspeed (auch mit den Stuerzeiten) kann ich morgen mal scannen. Aber Taffspeed/JL Road/KRP3 unterscheidne sich fast nicht - ist eigendlich der gleiche Auspuff.
Also ist der JL Franspeed eigentlich nur eine Neuentwicklung mit besserer Halterung und neuem Dämpfer den es jetzt auch zusätzlich in Edelstahl gibt????
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=119:diagramm-charger-ts1-vs-franspeed-185d-125d&catid=29:lambretta&Itemid=259
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=158:diagramm-charger-ts1-vs-franspeed-126d186d&catid=29:lambretta&Itemid=259
Von wo kommt der große Unterschied bei den beiden Kurven beim Franspeed?
Da ist bei den Steuerzeiten nur ein Grad um und die max. Leistung ist über 600U/min nach rechts gewandert. :thumbsdown:
Habe jetzt von dem Motor noch Kurven gefunden wo die Steuerzeiten auf 127,5-187 erhöht wurden
Schaut nicht schlecht aus für einen schönen Tourenmotor finde ich.
Man könnte eventuell noch ein Grad höher beim Auslass gehen.
In dem Link ganz unten http://www.germanscooterforum.de/Lambretta_LI_GP_SX_TV_f2/Leistungsmessung_Steuerzeitenanderung_t158553.html&st=20
Also ist der JL Franspeed eigentlich nur eine Neuentwicklung mit besserer Halterung und neuem Dämpfer [...]
Empfand den Franspeed-Dämpfer (im Carbon/Kevlar-Kleid) als unmenschlich laut. Kannste genauso gut weglassen. :thumbsdown:
Kenne den Carbon Dämpfer nur vom SF VSP Road der auch sehr laut ist wenn es der gleiche ist.
Ist der Carbon mit dem Chrom Franspeed Dämpfer gleich?
Der Franspeed-Dämpfer hat ja auch einen Lochrohrdurchmesser von ca. 35mm. Das wird dann nur von der Endkappe reduziert!
Ich hatte so ein Teil auf meiner Fat-Mamba (Carbon, silber) und der war unmenschlich laut. An meinem Franspeed Race war ein PM Dämpfer: Das war echt angenehm zu fahren!
Ivo
Ivo
Die Pm Dämpfer haben ja nur 22mm was für Sf sicherlich ideal ist
Bei den 200er Px Lf kommt es aber mit den Auspuffanlagen fast immer zum Klingeln
22mm sinh halt für über 200ccm eigenlich zu klein
Also thermische Probleme hatte ich damit keine... nur reissen die Mistdinger immer...
Sonst nimm wirklich den Taffspeed MK4. Der ist geil verarbeitet, ist super durchdacht, leise und hat einen gescheiten Dämpfer!
Ivo
Das war der Grund, warum ich über 200cm³ den PM-Dämpfer nicht mehr in betracht gezogen hatte. Schön leise ja, aber eben zu klein zum ausatmen.
Deswegen den im Innendurchmesser im Verhältnis riesigen Franspeed probiert gehabt und am Ende beim Taffspeed-Dämpfer gelandet.
Der ist der optimalste aller Dämpfer für mich.
Abhilfe schafft da nur Zündung verstellen und fett Düsen was aber auch nicht Sinn der Sache ist. :thumbsdown:
Kurve mit Taffspeed MK4, Steuerzeiten 185° Auslass, 125 Überström, noch zu fett bedüst.
Das sieht aber schon verdammt gut aus für die Steuerzeuten. Restliches Setup ? 60er Welle ? Vergaser ? Zündung ? Kopf ? Was für ein Kolben ? Auslassbreite ?
Ja ist ein Top-Tourer, bin absolut zufrieden. Der Rest: 60mm Hub, 35mm TMX (zu groß), von MMW umgefräster Inderkopf, ca 70% Auslassbreite (Trapez), Race-Tour Kolben.
[/quote
welche bedüsung hast verbaut? wie ist der verbrauch?
Ich schau am Wochendene mal was im Vergser drin ist, bin letzte Saison wegen Getriebeabdeckplattenabraucher nicht mit dem Roller gefahren. Der Verbrauch war ziemlich von der Fahrweise abhängig so etwa 6-8,5 Liter.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
