Wie schon erwähnt brauche ich ein bischen Hilfe bei meiner Kaufentscheidung.Habe nämlich von PX Modellen nicht so viel Ahnung!
Also ich möchte mir ne Altagsreuse zulegen und bin mir nicht sicher ob die Karre i.o. ist.
Also laut Papiere,Typenschild und Scooterhelp handelt es sich hier um eine P200E,auf der Karosse steht aber PX200E!
Die Motornummer ist VDE1M,was laut Scooterhelp eine PX200E Lusso wäre. :crybaby:
Handelt es sich hier um eine zusammengeschusterte Karre oder waren doch die Italiener etwas verwirrt??
Zum Roller:
4 Vorbesitzer(Papiere dabei,und noch ein Jahr TÜV)
27000 Km Laufleistung
O-Lack,bis auf das Trittbrett(wurde übergepinselt,und blüht an manchen Stellen)Lenkrohr und Trommel vorne mit Hammeritt angepinselt :thumbsdown:
Motor ist relativ trocken,soweit ich das sehen konnte,hat gute Kompression und lässt sich sauber durchschalten
Bremssleistung vorne gleich null,Dämpfer müssten erneuert werden,eventuell auch Lenkkopflager.
Was haltet Ihr von dem Roller,und was ist die Möhre ungefähr noch Wert?
Bearbeitet von nighty
Alle PX 200 Modelle von Anfang bis Ende hießen lt. Papieren und angenietetem Herstellerschild immer nur P 200 E, egal ob Lusso oder alt. Auch das Motornummerpräfix sagt nur aus, ob es sich um einen 10 oder 12 PS Motor handelt. Deshalb würde ich sagen, dass da nichts verdächtig ist.
Bedenklich bei diesem Roller finde ich den überpinselten Rost am Übergang von Rahmenvorder- und Hinterteil, etwa dort wo die Backen eingesteckt werden. Das ist eine typische Problemstelle bei PXen, die dort von innen nach außen rosten. Dieses Exemplar wäre deshalb ganz sicher nicht meine erste Wahl. Es sei denn, es wäre günstig zu haben. Bei dem Zustand mit möglichen rostigen Überraschungen würde ich höchstens 800 - 900 Euro für angemessen halten.
Irgendwie kommt der Roller mir aber bekannt vor, ich meine ich hätte ihn vor Monaten schon mal für um die 1.500 inseriert gesehen. Das wäre definitiv deutlich zu viel. Welche Preisvorstellung hat der Verkäufer?
Na das hört sich ja für nen Alltagsroller,der auch bei schlechtem Wetter bewegt werden soll nicht so toll an!Dachte das der Rost nur oberflächlich ist,und mann das geschwind machen könnte.
Der Verkäufer hat mal 1200 Euro VHB angesetzt.
Sonst noch jemand ne realistische Einschätzung zum Preis des Rollers?
HY,
also schau beim Motor ob die ein E Starter hatt, wenn ja dann ist es ein Lusso Motor,oder Du machst die Schaltrastenabdeckung runter. Wenn ein 17 Schlüssel drauf geht denn ist es ein Lusso, wenn ein 13 Schlüssel drauf geht ist es ein Normaler also kein Lusso.
Ich würd sagen wenn Du den ROLLER NICHT IM Winter fährst und Dir Nächsten Winter die Mühe machst den Mitteltunnel in Richtung der Seitenbacken mal genauer anschaust dann würd ich für 1000,--€ zuschlagen, denn der Motor alleine wird ja schon mit 500,-€ plus gehandelt.
LG Nawaija
Wenn ich den Tunnel von innen mit Hohlraumversiegelung behandele,und außen auch nochmal bischen beigehe,hab ich dann erstmal Ruhe,oder ist das in dem Stadium nicht mehr ausreichend? Ich weiss das das auf die Ferne nicht so leicht zu beurteilen ist :crybaby:
Ob Lusso oder Alt Motor ist nicht so wichtig,er fuhr sich auf jeden fall gut :thumbsdown:
Das ist schwer zu sagen schaue es dir noch mal genau an,Lusso Motor ist halt für Tuning Geschichten etwas besse.... Der 10PS Motor ist halt von unten Heraus etwas besser als der 12PS Motor.
LG Nawaija
Ok,erstmal vielen Dank an Sidewalksurfer und Nawaija für die Einschätzung des Rollers.Werd morgen Abend mal bei dem Verkäufer vorbei schauen,und in Verhandlung treten.Weitere Meinungen zu dem Roller sind natürlich willkommen. :thumbsdown:
Ok,erstmal vielen Dank an Sidewalksurfer und Nawaija für die Einschätzung des Rollers.Werd morgen Abend mal bei dem Verkäufer vorbeischauen,und in Verhandlung treten.Weitere Meinungen zu dem Roller sind natürlich willkommen. :thumbsdown:
Danke helfe gerne wenn es geht, halte uns auf dem Laufenden.....
Viel Glück
Nawaija
So,hab gerade mit dem Typ telefoniert.Jetzt will er Sie auf ein mal restaurieren und nicht mehr verkaufen :thumbsdown:
Egal,die Suche geht weiter.Trotzdem Danke!
HY,
LG Nawaija
Dann die Schaltabdeckungsgeschichte.
LG Nawaija
Das mit der Schaltabdeckunsggeschichte musste mir noch mal genauer erklären :thumbsdown:
Also ich bau die Schaltrastenabdeckung ab und dann find ich irgendwas, wo ich mitm 13er oder 17er Schlüssel dran rumwursteln kann? :crybaby:
Klar, die Schrauben, mit denen die Seilzüge befestigt sind. :thumbsdown::crybaby:
Schaltrastenabdeckung runter, dann sind zwei Muttern zu sehen dies lösen, dann die Schaltraste wegmachen, dann ist es zu sehen, Konus der Schaltraste bei Lusso M 17 bei keinem Lusso M 13 Schlüsselweite.
Wie unterscheidet ihr ohne den Motor zu Zerlegen ob es ein Lusso ist oder Nicht?
LG Nawaija
Bearbeitet von Nawaija
Wenn am Motor nicht herumgebastelt wurde, erkennt man einen Lusso Motor am einfachsten von außen anhand des Ölschlauchanschlussröhrchens an der Vergaserwanne.
Ob ein Lussogetriebe verbaut ist, erkennt man bei unverbasteltem Motor anhand der Befestigungsmutter für die Bremstrommel - "normale" Mutter mit aufgesetzter, durch den Splint gesicherter Krone ist Lusso, Mutter mit integrierten Zacken, durch die der Splint geführt wird, ist PX alt. Oder ganz sicher bei abgenommener Schaltraste wie schon erwähnt anhand der Schlüsselweite des Schaltbolzens.
LG Nawaija
komm zwar grad besoffen aus der stadt - aber ich bin mir sicher, dass du das noch nicht oft geschraubt hast :crybaby:
also ich sehe die beiden muttern der schaltraste (m7 sw11 übrigens) bei allen meinen px-en auch ohne die schaltrastenabdeckung abzubauen :crybaby:
und nen konus hab ich an meiner auch nicht :thumbsdown:
Er meinte die SW des Schaltbolzens. Aber, die 2 Schrauben der Schaltraste sehe ich auch, wenn die Schaltrastenabdeckung noch drauf ist. :inlove:
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
