Nabend, ich habe heute meinen Seitenständer gekürzt und im Schweißnatbereich sind noch kleine Lunker und unebenheiten.
Leider kann ich kein Alu schweißen und muss immer rumfragen wer son Kleinkram macht.
Deshalb meine Frage:
Könnte man die Lunker mit Kaltmetall füllen und leichte Wellen bis ca 1mm dünn auftragen wenn man es vorher schön anraut ?
Anschließend möchte ich ihn nochmal Strahlen&pulvern lassen.
Oder lieber Sicher gehen und nochmal aufscheißen lassen ?
post-12222-054169600 1297972344_thumb.jp
Was meint ihr ?
Gruß Maik
Draufscheißen bringt immer was :thumbsdown:
Ne mal im Ernst. Das wäre ja dann rein optisch oder?
Wenn dus glatt haben willst, dann einmal ganz wenig Spachtel und lackier das Teil.
Bzw. bei Schwarz siehste das eh nicht!
Bearbeitet von FalkR
das ist doch nur ein optische rmangel
schieße macht es da nicht unbedingt besser.
mach doch zinn drauf, oder einfach kaltmetall, oder lass es so wie es ist. die groben poren kannst du auch mit nen bisschen spritzspachtel überdecken
Scheissen ist im Allgemeinen nicht so hart und haltbar wie Kaltmetall, ausser du bist Motherfucking Arnold Terminator Schwarzenegger...
Prost....
:thumbsdown:
Max
Von Rotil gibt es eins super Aluspachtel, mit der ich mittlerweile Alles mache, auch ganze Rahmen. Die ist bis 220 Grad Temperaturfest und elektrisch leitfähig, also Pulverbar.
Leider nicht ganz billig der Spaß, ca. 50 Flocken inkl. Versand nach Österreich für 2 Kilo.
Bearbeitet von 50s-bastler
die is echt gut, hab ich bei meiner gekürzten gabel auch vorm pulvern verwendet...
wir haben auf der arbeit normalen "billigen" metallspachtel! der lässt sich auch einfach pulvern und kann das locker ab!!
hab mal flott metallspachtel gegoogelt und z.b. DEN gefunden!! schon viel billiger - ca.16,-€/kg! da steht der kann auch 30min. bei 220° ab! so heiß und lang pulvern wir nie!
also spachteln und pulvern ist gar kein problem - außer evtl. bei cm dicken schichten, aber das ist ja bekanntlich auch beim normalen lacken nicht so toll!!
Habe Kaltmetall Presto von Hornbach genommen und es hat gehalten.
Ist etwas eingefallen, würde nächstes mal nach dem ersten mal Spachtel und Schleifen das Teil im Backofen einmal auf 180°C erwärmen und die Einfallstellen dann nochmal Spachteln und schleifen.
post-12222-022706700 1299605105_thumb.jp
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
