hallo.. habe wieder mal das problem mit den beiden lagern in der lima hälfte ( nebenwelle, hauptwelle nadellager)
habe mir ein provisorisches ausziehwerkzeug gebaut und der prototyp hat gut funktioniert,.. daher denke ich daran eine kleinserie nur für das ausziehen der beiden lager zu starten und wollte vorab mal anfühlen ob interesse besteht.. so sieht das ganze dann aus...
gruss
  Am 18.2.2011 um 21:51 schrieb T5Rainer:
Kann der besser, als so'n käuflicher Innenabzieher mit Gleithammer?
Moinsen
ich habe mir soein Teil gekauft (soeins von den dunklen die da in dieser Kiste liegen) passend für das Nebenwellenllager und damit fast das Gehäuse geschrottet
das Problem ist das unten eine Kugel runtergedrückt wird die diese geschlitzten Schnäbel auseinander drückt - da das Lager aber nahezu bis zum Sacklochboden geht und dieses Werkzeug irgendwie kacke ist muß das Ding soweit gespreizt werden bis die Kugel unten schon rausguckt damit man das Lager rausziehen kann, das diese Kugel sich in das Aluminium drückt (ist ja auch wesentlich härter)
Das Gehäuse ist an der Stelle nicht sehr dick und somit beult sich das nach außen raus und reißt auch ein da Guß ja spröde ist.
somit ist das Gehäuse danach dann undicht - also quasi im Arsch
ich hab dann ein gekapseltes Nebenwellenlager verbaut und damit ist es dann ja an der Stelle dicht aber ansonsten ist das einfach blöd
ja also ist der zu kaufende Kram irgendwie scheiße
Leute die schweißen können und das entsprechende Zeug haben können da natürlich schnell ne Schraube rein schweißen und das ist dann gar kein Problem
wer das nicht kann brauch was anderes
  Am 18.2.2011 um 22:25 schrieb der praktikant:
Vielleicht steh ich ja auf dem Schlauch...
aber kann mir einer verraten wie das funktioniert?
Ich vermute, dass irgendwo irgendwas klemmt und dann mit dem dicken Zylinder (Pos.2) gehämmert wird.
also ich vermute das die Klemmung/Spreizung durch den Bolzen über das Innengewinde zustande kommt
allerdings ist im Detail E das Gewinde nur bis zum Schlitz gezeichnet
geht das Gewinde noch weiter hoch oder wie wird das dann anständig gehalten?
joar und mit diesem Dicken Rundmaterial schlägt man dann quasi gegen diese Unterlegscheibe und dann kommt das Lager
steht auf dem Kopf.....
  Am 19.2.2011 um 13:08 schrieb scooter-rookie:
sehr gut beobachtet, alle technischen detail habe ich bewusst nicht gezeichnet, das gewinde geht soweit wie es muss und die spreizung erfolgt über das gewinde.. preise bin ich am abklären.. nächste woche gibts bescheid,
achso hier geht es um die nebenwelle (lesen wäre von vorteil gewesen) dann nächste frage: könnte man der auch für die hauptwelle machen also quasi 2 aufsätze?
Bearbeitet von Eydsoab
  Am 19.2.2011 um 21:35 schrieb Eydsoab:
les dir nochmal den 1. beitrag durch, es geht hier eh um beide lager :thumbsdown:
  Am 20.2.2011 um 09:12 schrieb ss90:
wusst ichs doch das es um beide geht irgendwie sind alle aufs nebenwellenlager abgedriftet ;)
    • Schau mal, ist beides hier und ziemlich geil. Lenker ohne Ausbrüche & Gewinde Top:
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
