Bilder von Rollern mit Ludwig & Scherer Tröten
Außerdem würde ich viel lieber in coolen Zeitschriften erwähnt werden. Brigitte, oder auch mal im Bienenjournal, oder im Gelben Onkel.
wo hast du den den gelben onkel gesehen !?
wer kennt noch den onkel ?
Bei dir im Keller, du Hirsch.
@Paul:
Ich würde mich durchaus freuen eines meiner Fahrzeuge in der Scootering abgebildet zu sehen. Allerdings stehen da die Chancen ausnehmend schlecht, fürchte ich. Davon abgesehen scheint mir aber der Engländer an sich irgendwann in den 80er oder 90ern hängen geblieben. Ich für meinen Teil kann einfach keine Lamperzen mit bunten Bildchen drauf mehr sehen.
war ja klar ,ich hoffe es kommt bald ein abo von dem ding zu stande !
ich glaube auch das alle anlagen von dir die ich besitze nicht zur werbung gut sind . :thumbsdown:
  • 4 Monate später...
is zwar schon alt und wahrscheinlich nicht mehr notwendig, aber weil ichs grad zur hand habe:
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhead/downloads/pictures/picKLE-albums/VESPA/Vespa_50s/auspuff/big_bertha09.jpg
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhead/downloads/pictures/picKLE-albums/VESPA/Vespa_50s/auspuff/big_bertha10.jpg
anfang juli kann ich noch welche im verbauten zustand beisteuern :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Hab die BigBertha heute montiert und probegefahren. Einfach nur top :laugh:
Sieht geil aus und bringt genau das was er verspricht. Ein kurzer 4ter bei der 2.54er Übersetztung überhaupt nicht mehr nötig. Die Ganganschlüsse sind einfach perfekt. Der Erste Gang ist mit vorsicht zu genießen :wacko:
Ein Lob an den Auspuffbauer, trotz 2.5er Felge und 5mm Spacer passt der Auspuff 1a darunter, rechts und links ist noch 3mm Luft zwischen Reifen und Backe :wacko:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Vespa 90 1. serie van Erik aus NL mit franz
sideview%20june09.jpg?m=1299685641
Franz
primavera%20mit%20jonas.jpg?m=1299685829
primavera%20mit%20jonas%20back%20t1.jpg?m=1299685845
primavera%203qrt.jpg?m=1299685842
Jonas!
Bearbeitet von roo
aber irgendwie siehr der jonas ein wenig anders aus als sonst.
ich kruschtel mal meinen raus ( der übrigens zum verkauf steh :wacko: )
hier
Bearbeitet von vespetta
Würde sagen Stinger halt komplett in den Belly verlegt und ESD Winkel ein wenig nach oben.
bei mir ist den ESD Winkel eigentlich nach unten bezogen auf der Mittlellinie der gegenkonus. Ich hab ein Segment in den krummer und ein vor den Belly ein bisschen gedreht um den 'nach oben' laufen der GK zu erreichen. Mit ein gerade (mit der Mittellinie der GK) ESD war der Austritt des stingerrohrs richtung o-lack, also ein bisschen noch unten und 'klaar is kees' ;)
Hab die BigBertha heute montiert und probegefahren. Einfach nur top :wacko:
post-35674-059788200 1314291289_thumb.jppost-35674-064335100 1314291322_thumb.jppost-35674-083784100 1314291372_thumb.jppost-35674-084745400 1314291426_thumb.jp
Wer hat Dir den Auspuff so traumhaft geschweiß? Hat PN, wollte nur auch im Topic das nicht ungeschrieben lassen.
Kannst Du noch mehr Infos zu dem Auspuff geben?
normalerweise der scherer selber, da es die berta nicht als blechsatz gibt.
Also Amazobi? Dem hab ich schon ne PM geschickt! Traumhafter Auspuff.
Mit was für Steuerzeit harmoniert die Big Bertha?
Mein Setup:
136er Malossi Direkt
Ein und Auslass (67%) offen
186/124
Hammer Zombie 1
32er Mikuni (HD: 280 / ND: 22,5)
RD 350
Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
    • Mache ich teilweise auch so…..in diesem Fall wollte ich halt auch das doofe Leichtkraftrad Kennzeichen los werden. 150er auf 177 usw Is mir mittlerweile auch Wurscht…..sehe ich wie du.
