Nur kurz....:
Klar dass die HD größer gewählt werden sollte wenn man Löcher über den Düsenstock macht da ja nun dort viel mehr Luft durchgeht.
Die Frage ist aber gerade um wieviele Stufen sich die HD erfahrungsgemäß/tendenziell vergrößern sollte bei 4-5mm Loch über dem Hauptdüsenstock.
Über schnelle Hilfe wär ich sehr dankbar :-D
Wirklich klar, daß größere HLKD nötig ist? :-D
Ich hab beim T5 LuFi mit 4 mm Loch über der HLKD die orig. 120er belassen.
Auch über der Starterdüse is ein 3 mm Loch ohne Düsenänderung.
Funzt einwandfrei. :-(
im Normalfall dachte ich schon dass da ne größere Düse rein sollte :-D Kommt doch auch deutlich mehr/einfacher Luft durch oder latsch ich mir grad wieder selber aufm Schlauch?
Will ja morgen keinen Klemmer riskieren, werds nachher auf jeden Fall ausprobieren gehen - Dachte nur dass hier doch einige Erfahrungen mit haben und mir einen gewissen Anhaltswert liefern könnten :-(
@T5Rainer: größere HLKD doch eigentlich eh nicht, größere HD dachte ich!
Bearbeitet von red-polo
Ach so HD. Na die hab ich bisher ohnehin nach jeder Änderung neu bestimmt.
Schau mal SI-Gaser-Topic in den FAQ"s.
Ich denk nich, daß durch die Löcher der Luftdurchsatz wesentlich vergrößert wird, sondern nur die Anströmung is besser und damit wird die Abstimmbarkeit erleichtert.
Wie gaysagt: FAQ"s lesen.
