schade, ich fand die strecken vom letzten jahr schon ziemlich geil!
kann ich nur zustimmen!
woran ist es gescheitert?
Aus sicherheitsrelavanter Sicht stimme ich den vespetta zu, aber zu fahren war die schon sehr geil. Trotzdem ändert das nix an der Tatsache das die Ausschreibung schon im Januar stattfinden sollte. Jetzt mal Butter bei de Fische, findet das jetzt statt oder nicht???
Bevor hier wilde Gerüchte aufkommen:
Das FallRace 2012 findet fix am 29. September auf der Kartbahn in Rechnitz statt.
Wir mussten vorher noch alle Details abklären bevor wir die Nennung eröffnen können. Dies wird in den nächsten Tagen geschehen, siehe dann eigenes Topic.
Auf der Strecke in Lebring ist ein Rennen, für dieses Jahr, auf Grund von fehlenden Genehmigungen seitens des Streckenbetreibers leider nicht möglich.
Wir freuen uns bereits auf Eure Teilnahme und auf ein tolles Rennen 2012.
AUF JEDEN FALL FINDET DAS
post-35074-0-27325000-1334912559_thumb.j
STATT !!!!
Kurze INFO das alle Gerüchte aus der Welt sind !!!
Dieses Jahr wird das Rennen in Rechnitz ausgetragen!
Am Montag wird hier im GSF das neue Topic FallRace 2012 eröffnet !
Ich habe alle bereits eingegangenen Anmeldungen über unsere HP geordnet.
Leider scheiterte es in Lang/Lebring an der Genehmigung für den Rennbetrieb des
Öamtc Geländes. Dies erfuhr ich durch den Herrn Bürgermeister im JÄNNER !
Leider war es nicht so einfach eine neue Rennstrecke zu finden wo man auch
11 Stunden durchfahren kann !!!! Die wurde uns jetzt in der Speed Arena in
Rechnitz SCHRIFTLICH bestätigt.
Es wird am Freitag den ganzen tag FREIES Training geben und am Samstag das Rennen !
Näheres nächste We im neuen Topic
Danke für euer Verständnis
Lg. Mario
Puhh, das wird ganz schön hart 11h Stunden auf der Strecke. Wieviel Startplätze werden vergeben?
Wäre auch für die ESC eine sehr geile Strecke....
ESC war schon dort 2 oder 3 Jahre "gg"
Schade das es in Lang - Lebring nicht geht >> das war " GEIL "
Für Rechnitz würde ich aber gleich 2 Rettungswagen hinstellen :wacko:
Aber super das es auch 11stunden wieder gibt.
Grüße michi
Es wurden 40 Startplätze von der OSK genehmigt ! Genau so viele Starter können sich daher anmelden.
Wie jetzt, Anmeldestart war schon? Kann man sich schon anmelden?
Alle eingegangen Anmeldungen werden natürlich zur Kenntnis genommen.
Die OFFIZIELLE Anmeldung für das FallRace2012 startet mit der Eröffnung des
neuen Topics diese Woche !!!!!!!
Grüße michi
Lang Lebring war sicher eine sehr geile Strecke... das stimmt schon !
Aber auch Rechnitz wird ein absoluter Hammer ! Und gerade wenig Unfälle
hat es ja auch in Lebring nicht gegeben :wacko:
Bearbeitet von Hot Chili Racer
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
