Hab hier noch ein paar Teile die nur im Weg liegen und weg sollen:
1. Li S3 Beinschild
Das Beinschild ansich ist noch sehr gut im Zustand und wurde schon an ein paar kleinen Dellen leicht gespachtelt (nicht dick max. 1mm). Nur das Bodenblech links und rechts waren nicht mehr sehr gut und wurden einfach überspachtelt.......Ich sag mal einfach so fahren oder etwas basteln und man hat wieder ein TOP Innocenti Beinschild für schmales Geld.
=> Reserviert bis Geldeingang
2. J50 Backen
J50 Backen mit massig Rost. Die eine mit etwas weniger (links) ist noch ok, aber bei der anderen ist der Falz wo der Backengummi rauf kommt schon total zerfressen vom Rost. Die zerfressene ist schon was für den geübten Bastler, aber sicherlich zu retten!! Inkl. Haubenverriegelung!!!!!!
=> 20,- + Porto
3. J50 Special Backen
J50 Special Backensatz mit den üblichen Gebrauchsspuren in guten Zustand. Backen sind "Klipp on" wie bei der GP !!!! Haben nur sehr wenig Rost!!!
- Ist alles mein Eigentum
- Nicht bei Ebay
- Liegt in Landshut
.....und muss weg :thumbsdown:
MfG M
post-13235-044798400 1298143033_thumb.jp
post-13235-094196700 1298143046_thumb.jp
post-13235-021698100 1298143075_thumb.jp
post-13235-049564300 1298143094_thumb.jp
post-13235-082353800 1298143114_thumb.jp
post-13235-065340700 1298143129_thumb.jp
post-13235-034653700 1298143143_thumb.jp
post-13235-049286400 1298143170_thumb.jp
post-13235-045389700 1298143186_thumb.jp
post-13235-084710600 1298143216_thumb.jp
Bearbeitet von FOX Racing
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
