VNA VNB GS? Teile: Backen, Blinkerglas Hella, Gummikappe
Alle Teile in 82178 Puchheim bei München,
alle Teile meine,
nicht bei EBay.
Alles Preise VB, Versand 5.- €
Kann vielleicht erst Dienstag Abend reagieren. Bitte daher um Geduld.
Backe VNA VNB deutsch rechts O-Lack überlackiert (bavariablau). Hab Sie im Set mit der linken Backe gekauft, die ich selber brauche. Lack ließ sich recht gut runterpolieren. Rest siehe Bilder.
Preis: 100.- €
Backe VNA VNB deutsch links O-Lack gespachtelt (bavariablau).
Preis: 75.- €
Blinkerglas Hella original
Preis 50.- €
Kunststoffkappe Elektrikabdeckung, könnte für GS sein ???, Motor
Preis 5.- €
Denfeld Sitzbankunterlage Gummimatte neu
5€
post-35482-080628100 1298151554_thumb.jp
post-35482-037004600 1298151555_thumb.jp
post-35482-092567700 1298151555_thumb.jp
post-35482-038612800 1298151556_thumb.jp
post-35482-093228700 1298151556_thumb.jp
post-35482-051555600 1298151557_thumb.jp
post-35482-098736200 1298151557_thumb.jp
post-35482-092864600 1298151710_thumb.jp
post-35482-045827200 1298151711_thumb.jp
post-35482-093217300 1298151711_thumb.jp
post-35482-015803400 1298151713_thumb.jp
post-35482-082099600 1298151782_thumb.jp
post-35482-034270400 1298151783_thumb.jp
post-35482-080986200 1298151783_thumb.jp
post-35482-029793400 1298151784_thumb.jp
post-35482-073838000 1298151784_thumb.jp
post-35482-020737300 1298151785_thumb.jp
post-35482-031030600 1298151838_thumb.jp
post-35482-076438100 1298151838_thumb.jp
post-35482-022126400 1298151839_thumb.jp
post-35482-037075800 1300032018_thumb.jp
Bearbeitet von VNB3T
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
