Photoshop Profi - Rollerfoto anpassen
Moin moin,
hab jetzt mein Iphone 4 in Betrieb genommen und die Hintergründe gefallen mir nicht wirklich. Jetzt suche ich jemande, der mir nen Foto von meinem Roller nen bißchen schöner machen kann. Soll nichts aufwendiges werden eigentlich soll nur die Umgebung schwarz gemacht bzw. nen bißchen angepasst werden, damit man die Apps vernünftig erkennen kann. Wäre nen JPG Bild.
Gruß Volker
Lad' das Bild doch einfach mal hoch, dann findet sich bestimmt jdn. der das für dich macht :thumbsdown:
Wahlweise könntest du mir das Bild auch per PN schicken und ich schau' mal was ich machen kann.
ciao,
c7
bitteschön :crybaby:
sorry, konnte grad nicht anders :thumbsdown:
PRUST....och mennno der schöne Kaffee :crybaby:
also ich kann Dir das schon schöner machen....aber mach doch vorher mal ein schöneres Foto. Nicht bös, sondern eher konstruktiv, gemeint! (mit ohne Baum und Haus im Hintergrund!) Perspektive ist schon ganz gut so.
Bearbeitet von Tigerarmy77
Bitteschön
1mal iphone Auflösung
1mal iphone Auflösung unoriginal
1mal Originalauflösung
Wie hast Du denn das gemacht? Da würde mich sehr interessieren.
Geht das auch mit Gimp? Photoshop hab ich nicht.
Gruß Jürgen
Oder du arbeitest mit Ebenenmasken, falls das bei Gimp gibt (bzw. gibt's sicherlich, ich weiß bloß nicht wie das da dann heißt). Photoshop Testversion für 30 Tage kannst dir übrigens legal auf der Adobe Seite runterladen :thumbsdown:
Bearbeitet von piaggio c7
Nur freischneiden und ne schwarze Ebene in den Hintergrund lebgen. Geht mit GIMP auch.Beste Grüße
Ja, freischneiden! Das wird aber ziemlich mühlsälig sein, so ganz genau die Umrisse nachzuziehen,
damit es so perfekt aussieht wie auf den Bildern oben.
Oder du arbeitest mit Ebenenmasken, falls das bei Gimp gibt (bzw. gibt's sicherlich, ich weiß bloß nicht wie das da dann heißt). Photoshop Testversion für 30 Tage kannst dir übrigens legal auf der Adobe Seite runterladen :crybaby:
Ja, es gibt sie. Außerdem noch so eine extra rosa Maske. Die kann man aufs Pixel genau auf das Objekt abstimmen.
Aber ich glaube, die Arbeit wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich hatte den Eindruck, Paichi hätte das eben
mal so nebenbei erledigt! ... wird aber wohl doch etwas länger gedauert haben?
Ich hatte schon ein paar Mal versucht, meine Fotos mit Gimp :crybaby: zu verschönern. Das Ergebnis war aber noch nicht so gut wie auf den Bildern oben. Wenn's klappt, macht's ja Spaß. :thumbsdown:
Vielen Dank für die Antworten.
Magnetisches Lasso nehm ich immer, wenn die Farbunterschiede wirklich deutlich zu erkennen sind. Bei eng zusammenliegenden wird das meist nix.
Ich schneid immer erst groß außenrum, ziehs mir in ne neue Ebene, mach nen weißen Hintergrund und fahr in der beschnittenen Ebene dann mit den Radiergummi rum. So kannst du anschließend einfach wieder über irgendwas drüberlegen. Mit der Maus immer ne doofe Arbeit, aber mit nem Grafiktablett geht's recht fix.
selber streber... dass war 3-halbe-bier-photoshopping, da ziehen sich die pfade fasst schon per autopilot. gut, schattenwürfe richtig ausbaldovern is anscheinend dann nimmer sooo möglich. :thumbsdown:
aber stört jetzt auch net wirklich, find ich.
Gute Anleitung.
... hat aber doch noch eine Weile gedauert.
So ein gleichmäßiger Hintergrund macht schon was her!
Die Spirale mit den Zwischenräumen finde ich auch ganz gut gelungen.
Ich hab das Lasso benutzt (die Schere war nicht so präzise);
dann nochmal mit dem Weichzeichner die Kanten etwas bearbeitet.
Es gibt bestimmt viele Möglichkeiten wie man das noch besser hinkriegt,
aber für meine geringe Vorkenntnissen finde ich das Ergebnis schon ganz
gut. Um den Schatten werde ich mich später kümmern. Ich hab hier noch
einen Zeitungsartikel rumliegen, da steht drin, wie man das macht mit dem Gimp.
Gruß Jürgen
post-13492-038365000 1298642452_thumb.jp
post-13492-046057200 1298642459_thumb.jp
Bearbeitet von Don
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
