Photoshop Profi - Rollerfoto anpassen
Ja, das Ding was da auf dem Foto ist.
...ist meine alte, geliebte Magnastat-Station :crybaby: ...gibt's so nicht zu kaufen! Nach 20 treuen Dienstjahren war die Mechanik im Lötkolben unreparierbar kaputt! Ich hab umgerüstet auf elektronische Regelung mit Temperatursensor in der Lötspitze (so bin ich nicht mehr auf die speziellen Lötspitzen angewiesen. Der Lötkolbenhalter links neben der Station hatte mich schon immer gestört. Ich hab ihn verkleinert und oben drauf gesetzt. Der Melder zeigt die Heizphasen an und, was m. E. wichtig ist, man hört das Ein- und Ausschalten auch mit einem "Klack". In die Buchse unten links könnte ich auch einen normalen Magnastatkolben einstecken.
Letztes Jahr: Der elektronisch Schaltplan für den Umbau hatte einige Fehler. Das wollte ich dem Verlag mitteilen und hatte deshalb das Foto gemacht zusammen mit besserem Plan ...aber so wollte ich das nicht losschicken!
Aber was bringt's, außer zusätzlicher Arbeit? :crybaby:
Bei Conrad kriegst Du für 250Eus eine ähnliche Station von Weller (analoge Regelung), sogar mit 80W.
tschuldigung für so viel offtopic!
Gruß Jürgen
Edit:
Wie wäs mit maskieren? dann kannste das was du zuviel weggmacht hast hinterher wieder "hinradieren"...... :thumbsdown:
Ja, Ja - die rosa Schnellmaske meinst Du sicherlich?
Ich muß noch mal gucken, wie das geht.
Bearbeitet von Don
Bin von dieser ganzen Photoshopperei sehr angefixt. Gibts da empfehlenswerte (!) Anleitungen im Netz "for beginners"? Kurse kosten ja schon richtig Geld, habe mal gerade bei der lokalen VHS geschaut. :thumbsdown::crybaby:
Also mir hat da ein Buch von Scott Kelby sehr geholfen! Der ist so ne Art Photoshop-Guru.
Hab das damals für cs3 gekauft. Gibt es bestimmt mittlerweile auch für neuere Versionen.
Ist für Fotographen interessant, die ihre Bilder nachbearbeiten wollen.
Ist gut geschrieben, lässt sich einfach nachzuvollziehen und kann man direkt alles ausprobieren und nachmachen.
Mein Link
Der hat aber auch jede Menge anderes Zeug...
Ich würd dir empfehlen es einfach selber auszuprobieren und zu verstehen versuchen was wofür gut is. Bei Photoshop führt halt meisst nicht nur 1 weg ans Ziel.
Nimm einfach n Foto, stell dir vor wie es aussehn soll, bzw was du damit machen willst und schau dir auf youtube die tutorials dazu an. So kannst du immer das machen was du gerade brauchst und lernst schritt für schritt dazu.
Ich weiss ja nicht wie weit du mit PS bist, aber 1. Grundregel - mit ebenen arbeiten.
2. Grundregel - maskieren > lasso werkzeug.
Lasso werkzeug is zwar total praktisch, aber bei ähnlichen Farben und Details teilweise total ungenau. und wenn du gleich anfängst mit masken zu arbeiten tust tu dir nachher viel leichter
Strg - Alt - Z ist am anfang sicher dein bester freund.....
Hoffentlich nerve ich die Gemeinde nicht allzusehr, wenn ich jetzt das alte Topic nochmals hochhole.
Endlich!! ...es hat lage gedauert :wacko: , aber der Schatten ist fertig.
Kaum zu glauben, was das ausmacht! Das Bild wirkt jetzt viel realistischer:
Ich hab einfach den Schatten aus dem Originalbild rauskopiert, als neue Ebene separat bearbeitet
(geschwärzt, dann weichgezeichnet) und dann mit etwa halber Deckkraft die Ebene auf das Bild abgesenkt. Anschließend noch ein wenig das komplette Bild nachbearbeitet, Z. B. die Durchbrüche von der Spirale
mit dem Klonen-Werkzeug teilweise etwas abgedunkelt.
Ich finde das Gimp gut! ;-) ... schön auch, daß es kostenlos ist!
Danke auch, daß ich hier so viele Tips zur Fotobearbeitung bekommen habe.
post-13492-079170000 1303473030_thumb.jp
magnetisches lasso nehme ich nie, lieber die polygon version
... hab's eben ausprobiert (Gimp) mit: Pfade (Pfade erstellen und bearbeiten).
Vermutlich meinst Du das? Man kann die angeklickten Punkte im nachhinein, also wenn die Auswahl
fertig ist, noch beliebig verschieben. Das geht mit dem Lasso-Werkzeug nicht. Außerdem kann mannoch
beliebig viele Punkte auf der Auswahl plazieren (strg+klick) und mit der Maus verschieben.
Mit diesem Werkzeug wäre das Erstellen einer Auswahl also noch genauer zu machen als mit dem
Lasso-Werkzeug! ;-)
Allerdings verstehe ich Deinen Hinweis zu den Polygonen nicht :wacko: , denn die Beschreibung zum Lasso lautent: Freie Auswahl (Einen Bereich freihand oder mit Polygonsegmenten auswählen).
Vielleicht beziehst Du Dich aber auf Photoshop? Möglich, daß es da anders ist?
Gruß Jürgen
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
