Preise jeweils beim Bild, sind alle VHS, gerne auch kombiniert. Alles mein Eigentum, steht in 67346 Speyer und nicht in Ebay.
Geschlachtet wurde eine P 80 X, d.h. PX alt mit Backen mit Außenverschluss, Gemischtschmierung und einem schraubbaren Tankdeckel.
Der Roller ist nachlackiert, also KEIN O-Lack, hat keine Papiere, wurde aber weder von mir noch vom mir persönlich bekannten Vorbesitzer geklaut...
Motor: dreht, komplett mit Zündung und Vergaser, 200,-
Kotflügel: 10,-
Lenkerunterteil: keine Ausbrüche, 30,-
Tank mit Benzinhahn: kein Rost 20,-
Backen: mit Dichtung und Blinkern, kleine geflickte Macken sind drin, jeweils 35,-
Teile auf dem Sammelbild
Scheinwerfer: Siem mit Sockel und Birne 15,-
Scheinwerferring: 5,-
Rücklicht: 10,-
Blinker: je 3,-
Blinkrelais und Spannungsregler: schon verkauft
Hupe: 5,-
Backenverschlüsse: zusammen 10,-
Hebel: zusammen 6,-
Benzinhahnhebel, Chokehebel, Kaskadenschild Ansaugbalg und Motorbolzen: jeweils 3,-
Batteriehalter: 5,-
Monoschlitzrohr: 8,-
Hauptständer: mit Montageteilen 10,-
Federbein hinten: 5,-
Fußmatte Durchstieg: mit Befestigungsleisten 8,-
Kaskade: 8,-
Spiegel: mit Halter 10,-
Lenkkopfabdeckung: 8,-
Tacho: 15,-
Licht- und Blinkerschalter: jeweils 3,-
Bowdenzüge und Kabelbaum: mit Lüsterklemme geflickt geschenkt
Rahmen: ohne Papiere aber OK 40,-
Bearbeitet von fuchs
Hi,
Kaskadenschild, Ansaugbalg je 3,-
zum mir bitte.
Rest per pn
edda
Tank! :wacko:
Sorry nochmal dafür, hast ja aber direkt das komplette Geld wieder bekommen und dazu den Tank, der nach ner Runde in der Waschmaschine mit ein bissl Kies drin auch wieder gut sein dürfte, außerdem den Benzinhahn, der noch dran war...
Ich denk wir ham uns ja dann geeinigt...
Marc
    • Die erste Saison     Da an der Kiste derart viel umgebaut und modifiziert wurde, wollte ich von Anfang an eine Saison fahren bevor da eine  teure Lackierung draufkommt. Also hab ich alle Rahmenteile nach dem die Blechleute ihre Arbeit gemacht hatten, mit 2K-Epoxygrundierung versiegelt. Bewusst in schwarz, da es vom 787B ein Testcar gab das auch in der Farbe daher kam.     Nach dem Zusammenbau und der Verkabelung konnte ich die Kiste das erste Mal auf der Straße fahren. Was soll ich sagen, bequem ist anders, aber im Grunde ging das schon ganz gut. Der Motor lief gut und hatte eigentlich auch echt Bums. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie lose Züge und ein paar Schrauben die nicht ganz fest waren funktionierte alles wie geplant. Die ersten Fahrten waren alle in Schiebenähe zur Werkstatt und das hat sich auch bezahlt gemacht. Benzinpumpe und Vergaser hatten zu Anfang einige Probleme, besagte Züge lockerten sich immer wieder aufgrund eines defekten Anschlags im Lenker und so weiter. Aber die Kreise wurden grösser und der Motor hielt, lief stabil und auch die Wassertemperatur schien in einem guten Bereich zu bleiben.   Dann allerdings nach der ersten Fahrt nach Hause war plötzlich die Backe locker. Der Bolzen auf dem sich das ganze dreht war direkt an der Backe abgebrochen. Hier hatte ich einfach M6 Gewinde in die vorhandenen Röhrchen in denen dann normal die Blinkerkontakte sitzen geschnitten und auf die 8mm Bolzen die in den Rahmen gehen M6 Gewinde geschnitten. Da die Röhrchen gerade mal 8mm Außendurchmesser haben, blieb hier einfach zu wenig Wandstärke über. Hätte man ahnen können, hab ich aber net und genau dafür war ja Testcar Phase. Das Ganze ließ sich auch leider nicht im laufenden Betrieb ändern, war also was für die Zeit vor dem Lackieren. Da habe ich dann nochmal massive Stahlaufnahmen in die Backen mit durchgehenden 8mm Bolzen geschweißt, das sollte dann halten. So habe ich es dann vor dem Lackieren verstärkt. Eine 15mm Buchse mit Gewinde und Führung in die ein 8mm Bolzen mit Gewinden an den Enden eingeschraubt wird. Das hält. Auch die Wasserkühlung, die da noch dauernd lief, war bei kalten Temperaturen zu stark. Unter 40°C zeigt der Tacho nur LOW an. Das geschah nach jeder Ampel. Gerade wenn an einer rote Ampel wieder so 45°C an lagen, war es nach 50m Fahrt wieder LOW. Daraufhin kam dann die Temperatursteuerung der Pumpe dazu. Jetzt kann man ruhig fahren ohne immer die zwei Anzeigen im Auge zu haben um notfalls die Wasserpumpe wieder einzuschalten. Die Elektrikplatte sah zu der Zeit auch noch recht chaotisch aus. Ich habe aber auch die Kabel aus den Kabelbäumen auch bewusst noch nicht gekürzt da ja die Positionen der einzelnen Komponenten noch nicht komplett sicher waren.
    • kann man mMn nicht pauschal beantworten, Welle checken und wenn alles gut ist hätte ich keine Bedenken
    • Morgen    Was für einen Auspuff würdet ihr empfehlen. Im Moment ist noch der Originale Zylinder vb1  verbaut.
    • Welches TPU benutzt du gerne, bzw. mit welchem hast du gute Erfahrungen gesammelt? Hast du eine Empfehlung? Grüße
