habe die Gemischeinstellung wie im FAQ beschrieben durchgeführt. Im "Feintuning" ist mir folgendes aufgefallen:
1. bei etwas magerer Einstellung lief die Pfümpf nach Tacho etwa 10 km/h schneller, knappe 110.
2. bei etwas fetterer Einstellung läuft sie etwa knappe 100 nach Tacho
Mit etwas meine ich eine viertel Umdrehung. Was würdet ihr einstellen? Kerzenbild "mittelgrau".
Ciao
???? Ich glaube, wir können dir da nicht ganz folgen...
Wovon sprichst du? 1/4 Umdrehung bezieht sich auf Gemischschraube, also Leerlauf, oder? Was hat das mit Vmax zu tun? Doch eigentlich gar nichts....
...ich meine nicht die Leerlaufeinstellschraube sondern die Gemischeinstellschraube. Vielleicht hat das damit ja nichts zu tun, ist mir nur aufgefallen. Bei einer etwas mageren Einstellung (Schraube rein und eine knappe Umdrehung raus) läuft die Kiste etwas schneller!?
Fetter oder ehe mager ?
Das eine viertel Umdrehung an der Gemischeinstellschraube 10 km/h ausmacht kann ich mir nicht vorstellen bzw halte ich es für unmöglich. Die ist nicht für den oberen Drehzahlbereich verantwortlich, das ist die HD.
Habe schon viel am T5 Vergasern rumgestellt, für 10 km/h Topspeed unterschied musst du mehr machen als an der Gemischeinstellschraube rumdrehen. ZB HD zehn Nummern kleiner oder grösser wählen.
Eigentlich sollte es einen Einstellbereich geben für die Gemischeinstellschraube, so das es weder zu fett noch zu mager ist, aber im zweifelsfall lieber fetter....
MfG, Heiko.
Im Vollgasbereich regelt die Gemischeinstellschraube doch rein gar nichts oder sehe ich das etwa falsch?? withstupid:
Normalerweise regelt da doch nur die HD, HLKD, Mischrohr und von daher hat das wohl ne andere Ursache mit den 10 km/h würde ich sagen :-D
MfG SPstar
Gemischeinstellschraube ist ja die LL-Schraube: waagrecht, hinten zugänglich!!!
Standgasschraube = Schieberanschlagschraube regelt die Leerlaufdrehzahl via minimaler Schieberöffnung, nicht mehr! Diese sieht oben senkrecht aus dem Gaserdeckerl heraus!
Mit dem Vollgasbereich oder gar erreichbarer Vmax hat keien von beiden auch nur das geringste zu tun!
Abgesehen davon ist nur sehr selten der Vergaser der Schuldige (da verstellt sich nicht leicht etwas von selbst!), wenn irgendwas nicht läuft, obwohl wohl an keinem Motorteil soviel herumgedreht wird, meist völlig planlos, "weil da halt zwei Schrauben so herausfordernd herausstehen", oder warum? Wenn "getunt" wurde etc. ist das eine andere Geschichte....
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
